sõnum |
terric
28.09.2019 11:10:56
Jama on selles, et ega plaat ei ürita peab ise "reseti" vajutama muidu jääb ootele ja mul "stock" mälu muudan ainult profiil2.
Peab vist plaati vahetama või ootama b550 tulekut natuke nigel nii "resetti" igal korral kui
toide väljas olnud, kui PSU on ootepingel siis toimib.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
anubis
28.09.2019 11:19:05
Plaadil viga miskit, see pole ootuspärane käitumine.
Kas muidu on viimased chipseti jms driverid peal?
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
Vael
28.09.2019 11:29:22
terric kirjutas: |
toide väljas olnud, kui PSU on ootepingel siis toimib. |
Ma nagu mäletaks mingist postist\YT videos, et pidi laskma 15min+ "läbi järada", siis hakkas tööle...
BIOS peaks salvestama parimad seaded pärast pingete paika kruttimist, selleks BIOS patarei ongi. Sellepärast tulebki pärast, GPU\CPU vahetust patarei välja võtta, et kõik vaikeseaded, mis ühele kiibile sobivad aga teisele ei pruugi, ära kustutada. Siis on lihtsalt kehva BIOS, sest mu oma teeb "hard reseti", kõvaketas ei "plõksu" nii, aga on kohe aru saada kui reset teeb emaplaat- "plõksu" on kuulda, toiteahela ümberlülitus vms? Aga kui sa pead ise käsitsi seda hard reset tegema, siis on jah tüütu.
AdoreTV is back:
Midagi väga huvitavat ei ole aga ~20 min peal hea iva välja toodud. Kogu video mõte? AMD müüb lowest of the lowest end chiplete praegu isegi Threadripperi pähe;) Sest 6core chiplet on 20% vigaste hulgas, ja 24tuuma\4 teeb 6core\per chiplet ja 24tuumane Threadripper on välja tulemas. Edasi räägib ka AMD kui korporatsiooni valikutest antud olukorras. Kuidas GF väljajäämine järgmise aasta konsoolide tootmist mõjutama hakkab, saame veel näha. Aga Epycuga jaoks on arvatavasti plaanid ammu tehtud.
Ma arvan, et TR3 oli plaanitud, aga kuna 3900x läheb hästi, siis kusagilt tuleb pakkumist maha lõigata ja tuuakse miskit "vigaste" 6core 24tuumane TR turule, et näe tegime. 3950x oleks ka siis kaval kõrvale jätta, sest see lõikaks TR kasutajaskonda. Huvitav, et Navit nüüd juba jagub turule ja veel väikeste kividega Navi ka lubatud. Aga noh, eks see ka juba pikalt ette plaanitud ja täitse ignoreerida ei saa turgu, sest pärast ei mäleta sind enam keegi...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
terric
28.09.2019 12:19:48
anubis kirjutas: |
Kas muidu on viimased chipseti jms driverid peal? |
Paistab jah plaadiga seotud probleem (kui interneti avarustest lugeda siis taolist jama esineb ka teistel).
Küpsise draiverid on kasulikud ainult widowsi all kui plaat üldse käima läheb.
Aga kui toimib siis toimib nii nagu vaja, panen uuesti 1C peale "cmos reset+bat" ja vaatab mis saab.
Aeg maha 1p
28.09.2019 12:21:37
Ryzeniga on seda "trainingu" juttu esile kerkinud küll, et ei posti, vaid treenib end ja pead korduvalt laskma force-restarti, et siis end üles laseks...
Vael, core = tuum
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2019 21:50:03
ABBA BIOSiga tekkis uus alamenüü "AMD Overclocking", mis sisuliselt dubleerib juba olemasolevaid OC seadeid. Mis värk sellega on?
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
28.09.2019 22:15:13
ceemic, Teatud dubleerimine on juba vähemalt B450-st saati olnud. See pole AGESA versiooniga seotud. Eks ta häiriv ole jah, sest sa muudad sätte ühes kohas ära aga teises see ei muutu ja siis mõtled kumba sätet BIOS nüüd kasutab.
Niipalju kui mulle silma on jäänud, siis AMD Overclocking alajotuse sätteid muudab hoopis Ryzen Master.
EDIT:
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
terric
29.09.2019 11:43:45
anubis kirjutas: |
Selline küsimus, kas sul on protsessor vcore "auto" või oled OC ja ise määranud (suure tõenäosusega stockis ei jooksuta )?
Endal kõik toimib senikaua kuni toiteplokk on juhtmega seinas (siis võib sisse välja lülida jne, sama teema nagu ASUSel oli kunagi lisa sata kontrolleriga)
kui toide on miski 5 minutit ära siis hakkab huumor peale vaja mõned korrad "power või reset" vajutada, et postiks (msi foorum ka seda hala täis).
Aga tundub, et need probleemid ainult nn. "stock" kasutajatel.
29.09.2019 15:10:06
terric, Minul üldiselt postib ka siis kui on toide pikalt väljas olnud. Muidugi teise tootja plate kah. Ainukesed probleemid on selles, et Gigabyte on miskipärast määranud mingi fixed 15 sekundit enne kui pildi ette võtab ja saab DEL/F12 vajutada. Seega sinna läheb pool 30 sek boot ajast windowsisse jõudmiseks.
Teine asi on see, et kui PCI-E 3.0 kaarti jooksutada aga BIOS-is on sisse lülitatud Gen4 säte võib mõnel käivitusel ees olla must pilt kuigi taustab boodib ilusti. Seega ühilduvuse jaoks tuleb panna käsitsi Gen3.
EDIT:
AT's 17tk kohal 3900X https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM4-protsessorid/447115
79 |
pots4t4j4
29.09.2019 22:04:50
3900x hind @ AT võiks ka MSRP olla mitte MSRP+100€
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
anubis
29.09.2019 22:40:32
Praegu on MSRP +70.
(MSRP üldkastutatavas mõistes on USA hind ja ilma maksudeta, EUs paistab baashind olema 529)
270 |
Longero
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
anubis
01.10.2019 12:41:53
Armastavad kiiret mälu nad kõik, lihtsalt Zen ja Zen+ sweetspot on pigem 3200 juures (lisa ei anna väga palju juurde) kuid Zen2 tahab saada võimalikult lähedale IF maksimaalkiirusele, ehk siis ~3800 (fclk 1900Mhz).
270 |
Longero
47 |
d3t
01.10.2019 14:25:54
Tomorrow, praegu juba 2 vahem...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Aeg maha 1p
01.10.2019 14:51:50
ORDI pakub ka sama hinnaga... 1 TLN ja 2 TRT
180 |
Reaper
01.10.2019 16:46:43
Mis on kõige lahjem/odavam AMD prose, mida 3xx seeria platedel kasutada? Et saaks BIOS-i uuendada.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Froggy
01.10.2019 16:51:47
Reaper, ilmselt 200GE. poest 50€ kanti ja foorumis paar tükki ~30€ müügis
E: ryzen 3 1200 kah
01.10.2019 19:46:09
Reaper kirjutas: |
Mis on kõige lahjem/odavam AMD prose, mida 3xx seeria platedel kasutada? Et saaks BIOS-i uuendada. |
200GE.
Üldiselt on sul neli valikut:
1. Telli AMD-lt boot kit.
2. Vii plate kuhugi poodi mis BIOS uuenduse teenust pakub.
3. Laena kellegi käest prose või lase kellelgi uuendus ära teha.
4. Osta ise kasutatud prose.
79 |
Kristocfc
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
Aeg maha 1p
02.10.2019 18:27:06
Keegi oskab öelda, mis hinnaga tutikad Wraith PRISM-id liiguvad? Üle üks...
180 |
-kasutaja-
02.10.2019 20:19:35
Poes liikusid Wraith PRISM RGB 25€
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
anubis
03.10.2019 22:39:47
20-25 jah, raha millega ära võetakse. Seda raha on ta ka väärt kindlasti.
Mul ideeliselt oleks ühte vist isegi veel vaja
edit: Proovin täna nelja 16Gb (HX426C13PB3/16) klotsiga veidi häid sätteid leida. Lisaks viskasin oma masinast AIO välja ja panin NH-U14S sisse. Sobib nagu valatult.
edit: http://valid.x86.fr/4vu4aw
3533cl16
edit: CB20 @4.3Ghz
270 |
Launger
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
04.10.2019 10:11:06
eriti kui see "65w" cpu cinebenchis kuni 160w tarbib, siis pole x ja nonx prosedel küll mingit vahet.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
