uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  PC hangub (RAM hõivatus 100%, SSD read/write: ~120/19MBs) - vaevatasu, kes lahenduse pakub! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
See teema on määratud kustutamisele pärast 23.08.2019 14:36
puer
puer
sõnum 23.07.2019 19:32 vasta tsitaadiga
Hazar, tänud. Teen chkdsk /r võtmega lisaks nüüd.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 23.07.2019 19:53 vasta tsitaadiga
Kui sul seal mingid backup ketad taga, kas siis neid jooksutab mingi programm ka?
Vabalt võib mingi otsing tagataustal joosta ja asja kooma tõmmata.
Miski teeb otsingud/salvestamist, seda kontrollib sul viirusetõrje, viirusetõrjet kontrollib troojade kontroll, mille uude kohta salvestamisel windows hakkab indekseerima veel ning raudselt on kindlasti veel mingi multimeedia äpp ka taga, mis skännib uuesti muudatusi ja ongi üks suur moos.
Olen suutnud nii plexiga SSD'd kooma ajada, kui tegin ühest ketast klooni. Plex lammutas kogu klooni üksipulki läbi tõmmates arvuti kooma ja kirjutamiskiirused maha.
M:KAAMERA FILTRID ja AKUD + obje kork 62mm - Paku hinda
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 114
sõnum 23.07.2019 22:22 vasta tsitaadiga
HD Tune'iga lase full scan läbi ketastel.
Müüa Ordi garantiiga Gigabyte Gaming RX580 8G, MSI ITX1070 8G Aero ja FSP Aurum PT-seeria 1000W/1200W modulaarseid toiteplokke ning B250-FINTECH emaplaate (avamata pakendis).
Müüa ka kasutatud HP ID-kaardilugejaga klaviatuurid KUS0133 ja KUS1206
Kommentaarid: 395 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 314
d3t
d3t
sõnum 13.08.2019 14:57 vasta tsitaadiga
puer, kirjelduse järgi soovitaks memtesti (https://www.memtest86.com/) teha. Kui seal viga pole, siis on mötet alles edasi debugida. Kirjelduse jargi on tegemist operatsioonisüsteemi tasemel mäluhaldusprobleemiga. Ma ise omasin tapselt sama mustrit kunagi nt. SLI draiverite pärast, seega tasub ilmselt proovida ka minimal booti mida siin enne kirjeldatud. Ning kui siis ka hangib, proovi safemodes lasta joosta.
O: Kuni 4-6 NVME'd, 1TB min suurus; RTX 2080 TI;
PT: Sony XE90 65" 4K HDR teleka kalibreerimine
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
puer
puer
sõnum 14.08.2019 15:36 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest! Olen enamus soovitusi proovinud ja teen selle memtesti ka ära.
Hetkel kahtlustan ühte HDD ketast - kui see pole ühendatud, siis pole probleem reprodutseerunud (100% kindel pole, kuna paralleelselt on mitmeid asju katsetatud).
SMARTis ka vihe probleemile (kaableid olen vahetanud, katsetanud 3 erinevat ja kaabli probleemi pigem välistan).
Tagasisideks, et arvuti hangub hetkel väga harva (suurusjärk korra nädala jooksul)
sõnum 14.08.2019 19:30 vasta tsitaadiga
Kui kaablivahetus ei aidanud, siis CRC error võib olla nii emaplaadi kui ka ketta enda poolel. Et seda välistada, pane mõnda teise arvutisse lisakettaks (mitte USB, vaid S-ATA ühendusega). Lase HD Tune skänn peale ja kui seal on CRC samuti esindatud, siis garantiisse. Kui seda pole, siis uus ketas.
Mul on CRC erroriga kettaid olnud ja nende tunnuseks on see, et iga natukese aja tagant arvuti lihtsalt hangub 3-4 sekundiks. Pärast seda töötas edasi nagu poleks probleemi. Töötas, aga tüütas icon_lol.gif
puer
puer
sõnum 14.08.2019 22:07 vasta tsitaadiga
Panin CRC erroriga HDD teise arvutisse lisakettaks, seal sama CRC error.
Ostan uue ketta ja jälgin edasi, kas viga reprodutseerub.
Miccer
Miccer
sõnum 14.08.2019 22:20 vasta tsitaadiga
crc 1 ei ole mingi viga. Ma saan aru kui seal miljon oleks.
Kommentaarid: 1220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 859
sõnum 14.08.2019 22:53 vasta tsitaadiga
CRC Error Count on püsiv väärtus, mis loendab neid ketta eluea jooksul. Saada on neid lihtne, piisab töötaval kettal SATA kaabli lahtiühendamisest või kehvemal juhul loksutamisest ja see patt läheb eluksajaks kirja. Ketta tööd see üksainus CRC error ei morjenda. Kui see oleks ühest suurem või kasvaks aeg-ajalt, siis kahtlustaks seda.
____________________
Muide, mu enda arvutil on hetkel suhteliselt sarnane probleemike - nimelt kipub omapead jäetuna hanguma kas osaliselt (algab graafikast) või täielikult.
Vahel saab pildi ette tagasi, kui teha screen lock (Ctrl+L) või Ctrl+Alt+Del ekraan desktopi asemel avada. Kui see ei toimi, siis vahel ärkab graafika üle võrgu terminali sisse logides ja kui ei ärka, saab shutdowni teha. Pooltel kordadel aga on masin täiesti ligipääsmatu ja hangunud.
Graafika äratamiseks tuleb sel juhul toitekas välja lülitada täiesti, resetinupust ei piisa, power offist ei piisa.
Jama algas pärast viimaste AMD graafikadraiverite paigaldust, aga põhjus on tõenäoliselt liiga nõrgas toiteplokis. (650W plokk lendas aastake tagasi ja pistsin "ajutiselt" asemele kodus vedelenud vähetöötanud 460W ploki)
Kuna tegelikult tahab kõik alates emaplaadist uuendamist, siis olen sellega tegelemist edasi lükanud järjest, üritasin puhkuse ajal võimalikult palju puhata ja laiselda nimelt icon_lol.gif ja nüüd pole aega enam eriti.
Võimalik, et saaks jamast lahti ka vanade draiverite taastamisega.
poliitiline korrektsus
- doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
puer
puer
sõnum 16.08.2019 14:36 vasta tsitaadiga
Tagasisideks:
Memtest vigu ei tuvastanud.
chkdsk C: /r /x vigu ei tuvastanud.
CRC error 1 HDD scan teises arvutis:
HD Tune scan vigu ei tuvastanud. (pilt manuses)
SMART error sama: CRC error count 1 (pilt manuses)
Emaplaadis pesa korras, kaabel korras (testitud teised 4TB kettaga).
Hetkel järeldus: CRC error count 1 pole otseselt veaga seotud. Samas kahtlustan endiselt seda ketast, kuna arvuti jookseb kokku, kui see ketas ühendatud (ka peale formati ehk tühi ketas).
Hüpotees: probleem on seotud nii probleemse HDDga kui ka Win10 op. süsteemi saamatusega sel hetkel käituda, kui ta kettale ligi ei saa ning mingil kummalisel põhjusel hakkab seda infot RAMi kirjutama (sh. mingid protsessid jäävad RAMi tarbima ja neid tekib juurde kuni hangub - pole jõudnud sel hetkel RAMMap teha, kuna arvuti on aeglane ja ~30 sekundiga ei jõua ära salvestada olukorda, kui satun sellise olukorra peale korra kuus). Võimalik, et seal on kolmas/neljas muutuja ka mängus (viirusetõrje, soovimatu pahavara vms).
Manus
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  PC hangub (RAM hõivatus 100%, SSD read/write: ~120/19MBs) - vaevatasu, kes lahenduse pakub! mine lehele eelmine  1, 2
