uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  järgmine
1dumbpcuser
sõnum 24.07.2019 20:12:46 vasta tsitaadiga
Gartner: DRAM glut will cause 42 per cent price decline this year
hexus
Võta siis kinni, kellel õigus ja mis saama hakkab...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.07.2019 22:01:49 vasta tsitaadiga
Thaiphoon burner andmetel micron d-die.
Hetkel veel ei tea mismoodi need pulgad X570 ja 3700x-ga käituvad.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
XeStAiSy
sõnum 28.07.2019 15:45:22 vasta tsitaadiga
Hetkel katsetan erinevaid Dumpe tegin oma kingstonid ripjawsiks Mugav on see et ei pea biosis jamama igasugu numbritega teine setting kiipi ja mure murtud kui leian sealt pakutavast midagi.
Et giga z390 pro peal see SPD write funkama saada pidi biosi haxxima. Thaiphoon on tore vidin toimetada.
sõnum 15.08.2019 00:30:53 vasta tsitaadiga
kas ddr4 vajab heatsinke? keskmine 3200cl16 kit, 1.35v.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
sõnum 15.08.2019 07:37:21 vasta tsitaadiga
londiste, Kindlasti mitte. DDR4 voolutarve on nii väike, et soojaks lähevad aga kindlasti mitte nii soojaks, et vajaksid lisajahutust. Kui sul on näiteks õhkjahuti veel paigaldatud, siis on isegi mingi õhuvool mälude juures juba olemas.
Heatsinkid hetkel rohkem välimuse teema.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 15.08.2019 08:48:14 vasta tsitaadiga
ma ikka kahtlesin, sest mul lähevad mälud korralikku piinakambrisse, aga peale heatsinkide maha katkumist olen üsna kindel, et see on okei:
- londiste
Aeg maha 1p
sõnum 15.08.2019 09:22:17 vasta tsitaadiga
Vaata, et piltide teemasse pilte paned kui kast valmis - pole paljaid mälusid ammu näinud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 15.08.2019 09:52:23 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kas süsteem on nii pisike, et heatsinkid ei mahu ära?
sõnum 15.08.2019 09:55:49 vasta tsitaadiga
jah. jahuti on mälude kohal. spec ütleb 33mm, tegelikult on ruumi paar mm rohkem.
sellepärast uusi mälusid otsima hakata pole mingit isu. seda enam, et kiire otsing näitas, et nii madalaid mulle vajalikke on väga vähe.
- londiste
GGertK
sõnum 15.08.2019 10:11:29 vasta tsitaadiga
Klassikaline Corsair LPX mahub igalepoole, heatsink olemas.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 196
sõnum 15.08.2019 10:32:35 vasta tsitaadiga
kui pilti vaadata, siis heatsinkiga kontaktis olidki ainult pooled kivid. need otsmised, kus pealt termoteibi rebimist on näha. ülejäänutel oli sõna otseses mõttes õhuvahe sees. nii et mu kahtlused hakkama saamise osas pigem lahtusid. kui ikaldama hakkab või hing rahu ei anna, tellin hiinast mingid heatsinkid praegustele mäludele peale.
mu vanad kingstoni hyperxid mahtusid ka alla, aga need on aeglased.
mingi 170+€ eest uut kiti ostma hakata tundus veidi mõttetu ja corsairi lpxid on koledad ka icon_biggrin.gif
ostma hakates vaatan pigem juba mingite very low profile asjade poole aga nende valik on piiratud ja kiirused 2666 max. kallid ja desktopi jaoks normaalsete kiiruste jaoks tuleb õigete kividega pulkade ja overclockiga mässama hakata. vlp selle pärast, et siis saaks prosejahutusele panna slim 120mm vendi praeguse 92mm asemele.
edit:
kas need näiteks töötaksid normaalselt?
https://eu.crucial.com/eur/en/ct16g4vfs4266#spec
https://eu.crucial.com/eur/en/ct16g4xfd8266#spec
- londiste
Aeg maha 1p
sõnum 15.08.2019 10:54:02 vasta tsitaadiga
londiste, AMD puhul peaks vist vaid dual rank mälusid pigem vaatama.. ?
ECC osas pead mobo tuge ka vaatama.
EDIT: Team Group'i puhul saab ülemised otsad eemaldada: https://www.tweaktown.com/reviews/7591/teamgroup-dark-pro-ddr4-3333-8gb-dual-channel-memory-kit-review/index.html
& B-die: https://www.overclockers.co.uk/team-group-dark-pro-8pack-edition-16gb-2x8gb-ddr4-pc4-25600c14-3200mhz-dual-channel-kit-black-my-08l-tg.html ... WAIT, 2x8GB icon_sad.gif
sõnum 15.08.2019 11:00:16 vasta tsitaadiga
ma saan aru, et registered on suurem probleem kui ecc. registered ei tööta aga ecc töötab ilma ecc funktsionaalsuseta kui plate just verd ei köhi.
amd peale ei lähe. voolutarve ja jahutusvõimekus ei luba ning feilisin ka platega ja seal valikuid edasi on vähe.
- londiste
terric
terric
sõnum 15.08.2019 11:23:00 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
AMD enda soovituste järgi Single rank parim, nende tabeli järgi kuigi see vist oli gen.1 kohta on 2xDR 2666 ja 4xDR 1833.
Endal muidugi üks Ryzen 3 1200 toimib ilusti 4xDR 2666 cl 16 1.2v (Kingston hyperx 16GB tahvlid), peab muidugi valima
XMP profiili milles 2666, muidu tuimalt 2400 cl 16. Pinge tuli ka määrata 1.2v muidu pani 1.36v ja siis radikad tuntavalt soojad muidu leiged (2x120 + 2x140 mm
puhuvad kastist otse läbi).
Ja tegelikult kui üle 1.2v siis on jahutust ikka vaja eriti veel kui eksootilised "timingud", muidugi kui just otse
peale ei juhita õhuvoolu (2 tahvliga hea aga 4 tahvliga kindlasti vajab hajutit).
Kui ECC DDR4 siis 2400 max. ja registred ddr4 ei toimi üldse ryzeniga, AMD Epyc toimib ja vajalik.
ot:
Üldiselt peab kurtma, et AMD kohta tootjapoolset tehnilist dokumentatsiooni on vähem kui inteli osas,
tundub et internet kasutab kristallkuuli või mõni AMD teadjamees lekitab ähmaselt.
Aeg maha 1p
sõnum 15.08.2019 11:51:30 vasta tsitaadiga
terric, single, dual, quad rank osas sain Ryzen 3000 info Buildzoidi videost (kus tõdes, et quad>dual>single) & arvasin, et londiste oma 3600X (vist oli?) kallal nokitseb :p
sõnum 15.08.2019 12:08:50 vasta tsitaadiga
single rank on parem, dual rank on sisuliselt kaks mälukivi (rida mälukive) sama siini otsas, mis teeb selle suts aeglasemaks või õigemini keerulisemalt hallatavaks.
erisused, nagu rmc viidatud buildzoidi video on muidugi olemas. seal tuleb suur osa erisusest amd platvormist ja eelkõige if takti ja divideri teemast.
tehniliselt on dual rankil võimekus paremaks kiiruseks mälupulga tasemel aga see enamasti ei tundu päris hästi realiseeruvat. lihtsustatult point selles, et kuna on kaks rida mälukive, siis saab neilt andmeid välja lugeda kordamööda.
see amd jutt läheb võib-olla natukene offtopicucs aga okei.
ryzen 2000/3000 ametlikku speci praegu ei leia aga kui mälu ei peta, siis läks see samamoodi, lihtsalt läbilaskesamm või paar kõrgemal.
ryzen 1000 seeria ametlik mälu tugi on:
- 2 single rank: 2666
- 2 dual rank: 2400
- 4 single rank: 2133
- 4 dual rank: 1866
amd dokumentatsioon on olemas ja kohati parem kui inteli oma. seda peab küll ütlema, et sedasama vajalikku amd dokumentatsiooni üles leida on enamasti pea võimatu.
inteli mälu tugi muide läheb pulkade-rankide lisandudes samamoodi allapoole. peast ei mäleta täpselt aga vist küll suts väikemas ulatuses.
- londiste
Aeg maha 1p
sõnum 15.08.2019 12:26:34 vasta tsitaadiga
Üldiselt mäletasin sellise protsessori aegadest (täpsemalt Max Payne väljatulekul ilmnenud jõudlusprobleemist ja olemasolevale 128MB RAM'ile teise 128MB pulga lisamises peitunud lahendusest), et single rank on parem, ent konkreetselt Ryzen 3XXX peale kolimise plaanide ja DDR4ga jätsin selle erisuse kõrvataha...
Igasuguse dokumentatsiooni ja andmete välja andmise puhul käib pinda, et pole standardseid spec sheete, kus kõikidel toodetel on ühtselt kogu info välja laotud monkey.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.08.2019 08:18:57 vasta tsitaadiga
2x16GB B450+3900X kombo peal; kõik timingud käsitsi ning 1,41V:
Read, write ja copy olid madalama kloki peal isegi korra paremad, aga latentsus seljuhul kehvem.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 321
1dumbpcuser
sõnum 20.08.2019 00:12:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Link
sõnum 20.08.2019 09:15:08 vasta tsitaadiga
kumbki neist ei paista dual rank olema.
ma ei ole päris kindel, mis seal selle jõudluse vahe toob.
kasutatud kittide secondary/minor timingud on erinevad.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 20.08.2019 10:45:18 vasta tsitaadiga
4xSR teeb sama välja, mis 2xDR
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.08.2019 12:30:13 vasta tsitaadiga
4x4 -l suurem cpu temp, väikesem cpu load, frame time väiksem, GPU load 4x4gb-l suurem. sealt see vahe sisse fps-il tulebki ! vaadates Hitman 2, Shadow of the Tomb Raider,The Witcher 3: Wild Hunt,Tom Clancy's The Division 2 siis neil on GPU load suurem 4x4gb-l, kui Battlefield V. Ning viimasel pole peaaegu vahet 2x8gb-l
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
1dumbpcuser
sõnum 20.08.2019 15:37:25 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
....GPU load 4x4gb-l suurem. sealt see vahe sisse fps-il tulebki !....
Ülla-ülla, mida lähedasem on GPU koormus 100%, seda kõrgem ka fps... icon_cool.gif
Ainus muudatus on Ram-is, järelikult sealt peab ka vahe tulema.
Ps1! Jälgida tasuks 1% ja 0.1% tulemusi.
Ps2! Ka Intel eelistab dual-ranki:
Aeg maha 1p
sõnum 03.12.2019 22:08:57 vasta tsitaadiga
Soovitage 2x16GB mälusid, mis Ryzeniga hästi läbi saaksid. Ideaalis võiksid olla suutelised okeide timingutega 3800 tegema, et 1900-ga paaritada, ent vb. ei viitsi seda premiumi selle eest maksta, eriti kuna praegu kolin Ryzen 1600 peale ning uus platvorm alles Zen 3.
rmc kirjutas:
Vaatasin spec. sheeti täna ja isegi kui selgelt pole info välja toodud, siis "2Rx8" ütleb ära, et dual rank.
EDIT: Micro J-Die-ga pulgad sai ostetud & Ryzen Calculator ei tunne neid isegi icon_lol.gif
viimati muutis rmc 30.11.2019 18:04:09, muudetud 1 kord
kriist
kriist
sõnum 08.12.2019 23:21:34 vasta tsitaadiga
Sai ostetud G.Skill F4-3600C17D-32GTZR.
B-Die finderis klotsid olemas, kuid tegelikult Hynix D-die.
Gigabyte X570 platel keerasin XMP sisse ja timingud läksid 17-19-19-39 asemel 18-19-19-39 peale.
Lasin Ryzen kalkulaatoriga läbi, panin timingud 16-19-20-32 peale koos 1.350v ja subtimingutega. Asjad mis "Misc items", "Termination Block" ja "CAD BUS Block" jätsin muutmata kuna neid näppides masin tegi kolm piiksu ja bootis stock kiirustel.
Hetkel ainus bench milles tulemus paranes oli AIDA64 mälu test. CPU-Z ja Cinebench skoorid läksid grammi võrra kehvemaks. Kas peaks mälu kiiruse kallale minema või miskit muud veel tegemata?
Stock
XMP
Manual
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  järgmine
