sõnum |
IffikaS
warwas
23.07.2019 10:41:05
IffikaS kirjutas: |
Lisa hindadele veel VAT ka! |
Kindel? Nö. kataloogis on minu meelest hinnad juba koos vatiga. Ja kuna EU sisene kaubandus, siis midagi lisaks küll tulla ei tohiks.
Aga sesmõttes olen nõus, et kui võrrelda Esun'i PLA+'iga siis tundub sakslaste plastik nagu asjalikum.
IffikaS
25.07.2019 10:03:33
warwas kirjutas: |
IffikaS kirjutas: |
Aga sesmõttes olen nõus, et kui võrrelda Esun'i PLA+'iga siis tundub sakslaste plastik nagu asjalikum. |
Kusjuures hea tähelepanek, kontrollisin üle ja EI lisandunud VATi postikulule.
Kvaliteedi kohapealt sai see valitud mingi aeg tagasi katsetuseks ja nüüd olen jäänud sellele sest ei olegi olnud põhjust mujale vaadata, hind ja kvaliteet on täpselt õiges suhtes.
PS: Kui kellelgi vaja, siis saab ühe vabalt valitud õlle eest endale 4 düüsi - 0.8-(1.75mm), 0.6-(1.75mm), 0.4-(1.75mm), 0.25-(1.75mm).
Pärinevad siit
Diginugis
25.07.2019 13:42:11
Ender 3 käes ja toimetab, õhtul saab rohkem testida Soovitatakse upgrade suht varakult ära teha. Mingeid nõuandeid lisaks nendele (link1, link2) veel?
_________________ PORTFOLIO
Aista
25.07.2019 15:41:17
Oskab keegi öelda, millest ta mul tsükliliselt/intervallina materjali kehvemalt peale annab:
Mõtlesin ise firmware ehk vaja uuendada, pole seda kordagi puutunud. Või on samamoodi mingi kaabli pull nagu warwasel.
Curaga tükeldatud ja repertier-hostiga prinditud tükk.
Diginugis
25.07.2019 15:58:15
Aista kirjutas: |
Curaga tükeldatud ja repertier-hostiga prinditud tükk. |
Infill overlap % tõsta natuke?
Aista
25.07.2019 16:29:33
Diginugis, proovin järgmine kord
redart
Diginugis
14.08.2019 18:10:08
Diginugis kirjutas: |
Ender 3 käes ja toimetab, õhtul saab rohkem testida Soovitatakse upgrade suht varakult ära teha. Mingeid nõuandeid lisaks nendele (link1, link2) veel? |
Mõned parendused tehtud ja katsetused. LINK
viimati muutis Diginugis 15.08.2019 22:43:16, muudetud 1 kord |
haidee445
15.08.2019 09:27:39
Kas keegi siin kasutab ka Anycubic i3 Mega printerit?
Sai see võetud läbi Saksamaa lao alla 230€. Meeldis see, et oli vaja kokku ühendada vaid kaks osa 8 kruviga. Pistikud ühendada ja oligi töökorras.
Panin ka kohe peale Marlini Firmware 1.1.3
Üks asi, mida tuleb mul kindlasti teha, on nende lineaarlaagrite välja vahetamine, sest need pole kuigi täpsed ja teevad müra.
Kusjuures printimise kvaliteediga võib vägagi rahule jääda. Kasutasin praegu prooviks Spectrumi sinist PLA-d.
Enne seda kasutasin Flsun Cubic suurt raamiga printerit, millel sai ka juba palju parandusi tehtud. See oli siiski liiga suur minu jaoks.
Panen selle nüüd müüki või võtan jälle algosadeks mõne teise projekti jaoks.
redart
20.08.2019 23:40:12
Hädas dual extruder setupiga. Pead on x telje peal mingi vahemaaga. Kõrgused sain paika, natuke pudistab, brim-iga saab paremaks aga ideaalseks mitte, usual stuff. Aga probleem on hoopis selles, et kui teha tool change ehk vahetada aktiivset extruderit, siis ta nihutab ka x-telje koordinaadistikku offseti võrra. Mis tähendab seda, et kui x telg on hõumitud E0-ga ja E1-ga läheb parkima, siis ta laseb julmalt piirajasse, isegi endstop teda ei huvita, peksab oma offseti jagu rahulikult lõpuni. Tegelikult ei ole ka x-maxi piirajat tööle saanud, nt repetieri manual controliga võib rahulikult lõhkuda üle bed size.
Neid telje piiranguid (ja tegelt ka peade offsetti) hoitakse vähemalt neljas kohas: eprom, firmware, repetieri printer konf, slic3ri printeri konf. Olen siin päev otsa nokitsenud, aga kõiki kombinatsioone ei jaksa läbi katsetada. Kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud või vähemalt neid min-max limiite edukalt käima ajanud?
22.08.2019 10:55:48
Alusta sellest, et ütled mis tarkvara (ja versioon) sul printeris jookseb.
ivoorg
22.08.2019 23:40:14
Küsimus printeri omanikele
Mis see eesti hind võiks olla antud detaili printimisel 3d printeri poolt?
ABS/PLA
Või on mõistlik endale hiinast mingi 100 rahane printer soetada ja teha töö ise ära?!?
https://www.thingiverse.com/thing:2572115
PackBottomMount_V3_8Cell.stl
redart
22.08.2019 23:57:12
mikk36 kirjutas: |
Alusta sellest, et ütled mis tarkvara (ja versioon) sul printeris jookseb. |
Marlin 1.1.9 gitist + vajalikud modid selle konkreetse rauaga käima saamiseks. Geeetechi enda imaged ja juhendid olid way liiga segased, et sellest mõistlikku nahka saada.
Aista
23.08.2019 00:31:43
ivoorg, 75gr näitab cura, kui samas asendis. Firmade lehtedelt on mulle silma jäänud PLA/ABSi puhul 0,35 - 1.-/gr või vaatad mõne muu valmistaja poole, kes kodus mõnest jäägist vast vabaneda soovib.
Hiinast vast tellima ei pea printerit, enda oma sain osta.ee-st uuena alla 100.- + toitekas tuli omalt poolt. Kasutatuna ka mõistliku hinnaga aparaate näinud siin ja seal portaalides, lihtsalt silmad lahti hoida.
redart
30.08.2019 18:29:00
redart kirjutas: |
Neid telje piiranguid (ja tegelt ka peade offsetti) hoitakse vähemalt neljas kohas: eprom, firmware, repetieri printer konf, slic3ri printeri konf. Olen siin päev otsa nokitsenud, aga kõiki kombinatsioone ei jaksa läbi katsetada. Kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud või vähemalt neid min-max limiite edukalt käima ajanud? |
Okei, päris hea kvaliteediga kahe fikseeritud kõrgusega nozzlega ikkagi toimetada ei saa + ülalmainit kalale ka ideaalset rohtu ei leia.
Küsin siis hoopis nii, et kas keegi on upgradenud mixing hotendi peale ja on head kogemused mõne konkreetse hotendiga? Emaplaadil kolme extruderi draivimise oskust ei ole, seega diamondi peale pole mõtet minna. Või siis jääks üks sisend kasutamata.
Laurman
30.08.2019 19:20:35
redart, mida sa mitme materjaliga saavutada tahad? Mina prooviks tavalist v6 koos prometheus jaoturiga (Ali otsingust tuleb välja). Ilmselt vahetamisel pead sarnaseid trikke tegema nagu MMU2, et filamendi ots viisakas jääks.
redart
01.09.2019 21:24:22
Laurman kirjutas: |
redart, mida sa mitme materjaliga saavutada tahad? Mina prooviks tavalist v6 koos prometheus jaoturiga (Ali otsingust tuleb välja). Ilmselt vahetamisel pead sarnaseid trikke tegema nagu MMU2, et filamendi ots viisakas jääks. |
Peamine multimateriali eesmärk on PVA-ga lahustuvate supportide (või suppordi sildade) printimine, muidu prindin PLA-ga. Vbl tulevikus tahaks värve ka blendida, aga see pole peamine.
kaheksakand
10.09.2019 14:55:53
Tere!
Pikalt olen luuranud seda teemat, aga lõpuks murdusin ja tellisin Ender 3 Pro ära omale
Õnneks jõudis enne printeri saabumist kohale, et peaks miskit filamenti ka tellima, muidu oota jälle.
Leidsin, et mitmed Eesti lehed müüvad Spectrumi filamente - on kellelgi kogemust soovitada/laita? Hind on sama nagu hiljuti mainitud Dasfilamendi rullidel, kuid kirjas on, et rull on 1kg (või see 1kg on petlik ja tegelikult on kõik "kilosed" rullid 800g kandis? ) - kui keegi ei oska laita Spectrumit, siis proovin seda - võiks kiiremini kätte vähemalt saada, isegi kui materjali on samapalju kui Dasfilamendi rullidel.
warwas
10.09.2019 16:11:24
kaheksakand, kes meil siin kohapeal seda müüvad?
viimati muutis warwas 10.09.2019 16:38:33, muudetud 1 kord |
kaheksakand
10.09.2019 16:41:14
warwas, ilmselt mitte kohapeal - mainisin, et Eesti lehed müüvad (igalpool, et tellimine võtab mitu päeva). Müüjaid on mitmeid: https://www.hinnavaatlus.ee/1187379/spectrum-filament-pla-tumehall/ ; ise vaatasin ArvutiTarka - kõige mugavam ise järgi minna, et ei peaks postiga tellima.
[EDIT] Aga kui kuskil kohapeal ka müüakse, siis see pakub ka huvi! Ise kahjuks ei leidnud sellist kohta googeldades.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
14.09.2019 18:33:01
Keegi teab mõnda saiti, kus on valmis tööd erinevast sõja tehnikast koos valmis failiga?
Venemaa, Usa, Britid, Prantslasuse, Saksa.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
kaheksakand
18.09.2019 20:42:20
Niisiis, lõpuks tekkis hetk pakk lahti teha ja minu suureks üllatuseks oli mul hoopis kastis Ender 3, mitte Ender 3 Pro.
Avastus nii värske, et pole Crealityga ühendust veel võtnud ning olen nüüd kahevahel: kas jebida pakkide saatmise ja ootamisega ning nõuda Pro'd või leppida sellega, mis käes ning nõuda vahet tagasi.
Pro sai nagu põhjusega valitud, aga samas printer on käes ja tahtsin kokku hakata panema..
Kirjutan kohe ka Crealityle, aga kui on mõtteid, siis need on teretulnud.
kaheksakand kirjutas: |
Tere!
Leidsin, et mitmed Eesti lehed müüvad Spectrumi filamente - on kellelgi kogemust soovitada/laita? Hind on sama nagu hiljuti mainitud Dasfilamendi rullidel, kuid kirjas on, et rull on 1kg (või see 1kg on petlik ja tegelikult on kõik "kilosed" rullid 800g kandis? ) - kui keegi ei oska laita Spectrumit, siis proovin seda - võiks kiiremini kätte vähemalt saada, isegi kui materjali on samapalju kui Dasfilamendi rullidel. |
TeaMeTzu
12.10.2019 17:28:17
Mis 3D printer oleks praegu kõige mõttekam soetada? Hinnaklass koos postiga 100-200€.
Kui kuskil siin teemas sellest viimasel ajal juttu olnud, siis võib lk numbri anda (lugesin viimase ~10 lehte läbi ja seal ei olnud).
Tähtis, et saaks üpris detailseid asja printida.
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
psydeblo
12.10.2019 17:42:56
Selle papi eest ehk Ender 3. Kunagi ostsin 160e eest vist. Hea pisike printer. Pole siiani veel alt ka vedanud mind.
