mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 738, 739, 740 ... 883, 884, 885  järgmine
190318
sõnum 14.05.2019 08:22:05 vasta tsitaadiga
Elisal peaks olema kasutusel Carrier Grade NAT?
viimati muutis 190318 14.05.2019 08:22:36, muudetud 1 kord
uvuv
uvuv
sõnum 14.05.2019 08:22:22 vasta tsitaadiga
Mälu järgi, viimati oli see võimalik vaid tellides staatilise IP ja portide suunamise (oli ka see, vist, eraldi teenusena).
Piltlikult, Elisa õhuinternet oli justkui ise NAT-i taga.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Tomv
Tomv
sõnum 14.05.2019 08:24:33 vasta tsitaadiga
Midagi sellist ma ootasin.. Uurin klienditoest
jah
Spott
Spott
sõnum 22.05.2019 10:07:42 vasta tsitaadiga
Täiesti haige olukord - huvitav, kas ainult minul. Ma ei saa Safaris Elisa iseteeninduse akent kuidagi kinni panna icon_smile.gif Ei saanud Tab-i sulgeda - liigutasin uute aknasse ja ei saa seda akent ka nüüd sulgeda icon_biggrin.gif
190318
sõnum 22.05.2019 11:35:19 vasta tsitaadiga
ot:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.06.2019 12:59:40 vasta tsitaadiga
Keegi on kuidagi Raspberry PI taha teinud lisa vaatajakoha, just selle Elisa Elamus appi näol?
Teostatav või lihtsam mingi tahvel MHLiga külge ühendada ja läbi selle opereerida?
SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 130
pulse
sõnum 12.06.2019 11:26:35 vasta tsitaadiga
Tomv kirjutas:
Võin kinnitada, et nii on - staatilist IPd vaja, siis saab pordid lahti. Kodus toimib edukalt.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 21.06.2019 18:31:47 vasta tsitaadiga
Firmware on küll päris uus neil technicoloritel Firmware Build Time:Mar 18 13:35:01 2016
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
Jan.E
sõnum 25.06.2019 13:06:27 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal probleeme seadmed ei ühenda wifisse ära parool kõik õige , küi ära ühendab ütleb neti pole ja kõik seadistad manuaalse ip kõik toimib ilusti muudad ümber, et automatselt ip võtaks jälle kiri ees neti pole samas manuaalse ip-ga toimib ilusti.Probleem juba viimased 6 kuud selle aja sees 3 korda ruuterit vahetatud , 2 korda tehnik käinud mitte midagi pole muutunud ei leia ka nemad probleemi, muidugi kui liinile helistada siis tädike karjub koguaeg seadme viga , seadme viga kuidagi ei tahaks uskuda paar kuud vanad seadmed juba vigased ja ei taha toimida . Varasemalt kodus oli Telia kõik toimis ilusti Elisasse üle minnes tekkis probleeme . Vahest kaotab teler ära neti , logid ruuterisse laed ruuteri back up alla seadistustest ja teed ruuterile reseti hakkab teleril internet toimima laed back upi peale toimib jälle ilusti kuni mingi teatud päevani peale seda sama probleem uuesti. Elisa ise ei suuda ise viga leida . Samas tellitud pakett 500alla isegi seda kuidagi ei saa kätte alguses tõmbab 500le ära ja peale seda langeb alla .Kas kellelgi teisel ka probleeme ruuteriga ? Iga nädal resetida seda juba tüütu kui ennast kodus pole siis teised istuvadki ilma netita.
Pailaps
sõnum 25.06.2019 14:03:53 vasta tsitaadiga
Jan.E , kas ei ole tulnud selle peale, et Elisa ruuteris wifi välja lülitada ja panna enda wifi purk järgi? Juhul, kui võimalik paluks Elisal teha firmware update seadmele omaltpoolt ja logima panna. Võimalik, et Elisa ei saagi probleemi leida, kuna mõnikohapealne seade tekitab interferentsi.
Aeg maha 30
sõnum 25.06.2019 14:40:48 vasta tsitaadiga
Muuda kanalid ära ja kasuta kordamööda ainult 2 4/5 GHz..
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap.
Kommentaarid: 1102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
estdata
estdata
sõnum 25.06.2019 19:40:39 vasta tsitaadiga
Mulle täna tehti pakkumist ja pakkumine osutus telia eestist parem , kas tasub üle kolida elisa peale või kuidas arvate ?
Kumb kvaliteet parem või sama ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Aeg maha 30
sõnum 25.06.2019 22:17:48 vasta tsitaadiga
mille alusel sa hindad või hindaks? optika on sümmeetriline.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 26.06.2019 07:09:35 vasta tsitaadiga
Jan.E kirjutas:
mul oli sama kala aitas ruuteri vahetus.
estdata
estdata
sõnum 26.06.2019 09:40:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
et siis telia ainus optika peale ja elisa pole?
Aeg maha 30
sõnum 26.06.2019 09:57:02 vasta tsitaadiga
elisal on järjest rohkem oktikat coax i kõrval. coax = docsis, upload on hulka väiksem kui optikal. seadmete arv erineb.
metskotkas
metskotkas
sõnum 26.06.2019 10:21:58 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et smart ID koodi ei viska ette, kui kodus wifis olen. Täpselt sama juhtus eile ema telefonis, kui külas käis. Maal wifis smart ID töötab. Mis krdi jama see on? icon_biggrin.gif
Nii kui telo wifi välja lükkan ja mobiilse neti peale läheb, viskab kohe smart id parooli lehe ette..
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
sõnum 26.06.2019 10:23:58 vasta tsitaadiga
Need koodid tulevad vahel suure viitega. Teinekord aktiveeringi rakenduse käsitisi, kus siis ka kood nähtaval on.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 119
Aeg maha 30
sõnum 26.06.2019 10:25:43 vasta tsitaadiga
mis teenus? kaabel= optika / docsis, moblanett?
mega
mega
sõnum 26.06.2019 10:31:18 vasta tsitaadiga
metskotkas kirjutas:
Ega ometi Huawei telefoniga tegu? See tapab Smart-id teenuse maha energiasäästuks... Tuleb toitehalduse alt eemaldada.
- censored -
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 234
metskotkas
metskotkas
sõnum 26.06.2019 10:34:06 vasta tsitaadiga
elisa elamus, 150mb nett, telefoniks OP5, emal SAmsung .
Kaabel ikka.
pois11
sõnum 26.06.2019 10:52:23 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt sama jama, olen kodus wifis siis telefon sureb ära.. Igasugused meilid/Facebook/smartID...jne. surevad ära. Ütleme, et teavitusi ei tule nii tihti. Näiteks kui tel. tõsta ühe koha pealt teise, siis lendavad teavitused sisse. SmartID kasutades tuleb mul koodi saamiseks vajutada power nuppu. Kohe viskab koodi lahtri ette. Kui istun moblaneti taga ei ole vaja power nuppu vajutada.
Alguses häiris aga nüüd ole rahul.. Kodus olles, eriti õhtusel ajal pole muret, et öösel midagi sisse lendab. Arvan, et see on OS süsteemiga meelega nii tehtud.
tel. pixel 3
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
nexus4
nexus4
sõnum 26.06.2019 11:49:09 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mibox'iga tegin, täitsa töötab. Ainult touchpadiga pult on lisaks pandud, et menüüs normaalselt ringi saaks hulkuda, airmouse oleks kõige parem kuid pole viitsind tellida - käib kah.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.06.2019 13:38:57 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
kjaups kirjutas:
Oh, nice, mul mõlemad jublakad olemas. Peab mingi aeg teise teleka seina viskama ja katsetama hakkama.
estdata
estdata
sõnum 26.06.2019 14:40:44 vasta tsitaadiga
mul näiteks smart idga pole probleeme aga mobiil idga on , ei tule sõnumit peale kus toksid pin koodi icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 738, 739, 740 ... 883, 884, 885  järgmine
