mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 174, 175, 176 ... 386, 387, 388  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 42 ]
1-3 aastat
35%
 35%  [ 131 ]
4-6 aastat
24%
 24%  [ 91 ]
7-10 aastat
16%
 16%  [ 60 ]
11-13 aastat
6%
 6%  [ 26 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 14 ]
17-20 aastat
1%
 1%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 373
sõnum 16.05.2019 10:45:43 vasta tsitaadiga
Lg tuleb ka MicroLediga välja....aga üldiselt selleni läheb veel aega.
Samsa pr ragistab kõvasti. Telerite osakonnas ei ole neil elu üldse nii lilleline
Jann1
Jann1
sõnum 16.05.2019 10:47:11 vasta tsitaadiga
Lg on läinud juba ka seda teed, et burnin paneele ka ei vahetata välja. Hea lihtne, öeldakse, et tee pixel refresh ja kogumoos...
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 127
sõnum 16.05.2019 10:53:40 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
tehniliselt võttes, kui pixel refresh probleemi lahendab, siis ei ole see burn-in vaid image retention.
said mingi mõttetu tagasiside garantiist? kes sellega tegeleb eestis üldse või kelle kaudu su garantiicase käib?
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
Jann1
Jann1
sõnum 16.05.2019 11:00:39 vasta tsitaadiga
Speleta Oü. Nemad Ei saa viga kätte, et üldse tekiks midagi ekraanile. Isegi ei viitsi end närvi ajada. Kui vaja põletan pildi sisse ja siis peavad ära vahetama... pole kusagil kirjas, et seisvat pilti ei tohi ekraanil olla.
486
sõnum 16.05.2019 11:09:46 vasta tsitaadiga
See LG C8-l on suured probleemid tumehallide toonidega. Lihtsalt m6nel vähem m6nel rohkem. Ühenda arvutiga tee photoshopiga tume hall pilt ja vaata telkult. Igasugu plekke täis. T6siselt praak toode sellepärast see nii alla hinnatigi.
zero
NATAS999
sõnum 16.05.2019 11:21:19 vasta tsitaadiga
kas need 300 eurised 43" 4k uhd hdr telekad on sama hädased, nagu see lg et põletavad pildi sisse ja on laigulised?
sõnum 16.05.2019 11:27:41 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Mull õnneks pea olematu see. Suuremas pildis on iga aastaga "loterii" väiksemaks läinud.
pots4t4j4
sõnum 16.05.2019 11:55:34 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
jakah hirmsad probleemid, telerit ei kõlba kasutada, mis teed vahid halli tausta hommikust õhtuni? icon_lol.gif
Kommentaarid: 486 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 394
486
sõnum 16.05.2019 12:31:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
Filmid/mängud kus pimedamates tseenides on neid laike nähe. Saad aru deb...?
zero
lauri23
lauri23
sõnum 16.05.2019 12:42:18 vasta tsitaadiga
See OLED-i teema läheb käest ära natuke, ei ole see nii hull midagi. Kui on vigane asi siis tegeleb garantii nagu ka iga teise ostetud asjaga. Burn in tava kasutuse juures ei ole üldse nii tõenäoline kui mõni siin arvab. Kui päevad läbi ühte mängu mängid/CNN sarnat okset vaadata, siis ei osteta endale OLED-i. Netflix/HBO/Telia/Torrenti kraami icon_biggrin.gif vaatamiseks parima pildiga tehnoloogia. LG pole ainus, Sonyl ka väga head OLED-i mudelid, millega vähem probleeme. Kui teler tuksis ja garantii pakkuja keerutama hakkab, ajab arusaadavalt närvi, aga see on teine teema.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Jann1
Jann1
sõnum 16.05.2019 12:51:00 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
Kaadrivahetusel on üks ekraani nurk valge teine mitte siis hakkab jäirima. Hall asi pildil laiguline on ka väga kole vaadata. Ei osta tipp toodet selleks, et näha kui sitt see tegelt on. Vaid selleks, et seda nautida ja kasutada.
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.05.2019 15:54:22 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
londiste kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Pixel refreshi soovitatakse teha aastas max paar korda käsitsi. Rohkem ei peaks tegema, muidu on mingi muu teema telekaga.
telekas teeb seda automaatselt. isegi mu iidvana oled telekas teeb seda põhimõtteliselt igal väljalülitamisel.
Iga 4h tagant teeb ehk siis üldiselt iga väljalülitamise järel icon_smile.gif
See mis automaatselt teeb on kiire refresh. Mina räägin manuaalsest aga see selleks. Seda ei peaks käsitsi tegema kui ei ole probleeme.
The hour long refresh that can be done manually (or runs automatically every 2000 hours), recalibrate’s the brightness of your panel back to its optimum by measuring voltages and effectively “burning down” ones that are unusually high, to get an even field across the panel
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 16.05.2019 15:56:07 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
- londiste
sõnum 16.05.2019 16:10:10 vasta tsitaadiga
Seda ka tegin korra kui ise ütles, et aeg teha...st tegi ise peale lülitust
Sants
Sants
sõnum 16.05.2019 16:41:14 vasta tsitaadiga
Vaatan omale mingit telekat korterisse. Saab üldse 500 eest midagi asjalikku?
TCL tundub päris asjalik tootja olevat.
https://www.rde.ee/products/ee/188/85714/sort/1/filter/0_0_373_0/55DP660-Android-8.0-teler.html
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
maty
sõnum 16.05.2019 16:43:59 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/1213945/samsung-55-ue55nu7172/
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Sants
Sants
sõnum 16.05.2019 20:27:31 vasta tsitaadiga
maty, üldiselt tundub, et sama raha eest nagu konkurentidel midagi pakkuda pole.
https://www.cnet.com/reviews/tcl-55r617-2018-roku-tv-review/
Usa versioon - TCL 55R617
Euroopas sama telekas - TCL 55DP660
esimese mudeliga leiab palju rohkem ülevaateid
NATAS999
sõnum 16.05.2019 21:06:30 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
ise sihin hetkel 43DP600. selle kohta nagu selline info, et ei pidada nagu kodi ega netflixi olema :\
väidetavalt pidi olema mingi smart tv.3 süsteem seal peal mis jookseb html5 otsas.
pots4t4j4
sõnum 16.05.2019 21:17:49 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
55DP660 on ju edge lit ja TCL 55R617 FALD,no? Kunagi sai endale ka seda 55R617 vaadatud aga selgus, et EU seda keegi ei paku.
Sants
Sants
sõnum 16.05.2019 23:44:30 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, tundub nii, tcl ise ütles et see on sarnane mudel. Kahjuks tundub, et ainult usa versioon on FALD'iga icon_sad.gif
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 17.05.2019 08:37:03 vasta tsitaadiga
Oled-i ebaühtlase halli osas - kas teoorias võiks töötada see, et teha pilt sellest hallist, invertida see ning lasta sellel sisse põleda? Või kasutades arvutit pildiallikana, teha selle halli pildi põhjal pikslitäpsusene videofilter.
viimati muutis kriimsilm 17.05.2019 17:12:08, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 17.05.2019 14:11:47 vasta tsitaadiga
kriimsilm kirjutas:
Olendi ebaühtlase halli osas - kas teoorias võiks töötada see, et teha pilt sellest hallist, invertida see ning lasta sellel sisse põleda? Või kasutades arvutit pildiallikana, teha selle halli pildi põhjal pikslitäpsusene videofilter.
mõtled, et teed ekraanist foto ja lased negatiivi telekasse? siuke asi nüüd küll ei toimi. nii täpselt sa ei saa elusees värve paika. siis tuleb mängu kaamera projitseeritud pildi moonutused geomeetrias ja isegi kui mingi ime läbi saad need paika, siis ei pruugi sa läbi pildipasandusprogrammide ikkagi õiget pilti ette saada.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 17.05.2019 17:29:24 vasta tsitaadiga
Ega ei mõelnudki piksleid täiuslikult ühtlaseks saada. Pigem ebaühtlust mingil määral vähendada. Eeldasin, et probleemiks on ainult heledus, s.t. värvid ei ole teemaks ja pilt oleks halltoonides. Värvide puhul peaks RGB eraldi üles võtma ja kaamerast kasutaks ainult heleduse infot.
-parun-
sõnum 25.05.2019 00:34:11 vasta tsitaadiga
Te võtate nende "sissepõlemise" juttudega mul OLED-i ostmise isu ära. Päris tõsiselt. Näib et pole mu IPS-paneeliga teleril veel häda midagi, isegi must tundub täiuslik icon_razz.gif
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
sõnum 25.05.2019 00:41:51 vasta tsitaadiga
Korter/maja läheb põlema ja OLED telekas põleb sisse? icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 174, 175, 176 ... 386, 387, 388  järgmine
