sõnum |
lutsukala
23.05.2019 00:12:07
Arvuti ei käivitu ja LAN kaardi Led väreleb? |
Ehk siis arvuti ei lähe käima ja kui juhe järgi ühendada ja toiteka nupp sisse lülitada, siis hakkab sisseehitatud Lan kaardi Led värelema/järjest eredamaks muutuma ja samal ajal toiteka sees midagi plõksub vaikselt täpselt samas taktis... ja kui plõksumine järgi jääb, siis jääb ka Led täielikult põlema... aga arvuti ikka käima ei lähe...
Sai isegi 2 pinni kokku ühendatud ja Cmos patarei ära vahetatud, aga vead ikka täpselt samad.
Ehk siis toiteka viga vbl? Kui mälu vms oleks, siis hakkaks vähemalt ventikad tööle ja annaks mingeid piikse välja?
Emaplaadi kondekad paistavad pealt kõik nagu uued - siledad ja ühes tükis ka kõik, mingeid jooni või asju pole üldse peal.
Asi algas muidu selliselt pihta, et mingil hetkel ei tahtnudki enam üldse käima minna, aga siis 5 vms minuti pärast läks ikka lambist käima jälle. Ja seda iga kord toitejuhtme lahti ühendamise järel, kuniks siis nüüd ei lähe üldse enam käima...
et kui praegune toitekas on 650w Chieftec(cable management jms), siis võibolla piisab üldse 500W ka, kui üks PSU kalkulaator näitab:
Load Wattage: 424 W, Recommended PSU Wattage: 474 W ?
(proovisin 2gb ram-i veel juurde lisada, aga too tõstis ka vatte ainult +3 võrra...
või siis mõne parema gpu/sli pärast peaks ikka 650w võtma? ja seda 650w kasutab ainult siis, kui vaja?
ja mis firma oma oleks mõne norm hinnaga? mingi WhitEnergy?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
siven
23.05.2019 02:34:25
toiteka viga ilmselt...
ja toide võta ikka korralik GOLD... corsair evga seasonic
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
144 |
lutsukala
Killer85
23.05.2019 12:52:33
Mis sul täpsemalt järgi on?
980ti jaoks küll 600w+ vaja pole.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
lutsukala
23.05.2019 14:31:39
seal lingil too i7 prose ja siis mingi gigabyte emaplaat, mis peaks nagu Sli-d toetama (üle 2 hdd ei hakka vast olema ja Usb ketastel on oma toitekas).
(videokaart on mingi ati hd5800 seeria vist praegu)
a 550w sobib ka siis pmst? mingit Sli varianti ei hakka vast esialgu ostma ka üldse ega tea kas see üldse midagi juurde ka annaks...
edit:
proovisin nüüd seda ka ühe vana kõvakettaga:
https://www.instructables.com/id/How-to-power-up-an-ATX-Power-Supply-without-a-PC/
ja ketas + toiteka vent hakkasid tööle, niiet vbl emaplaadil ikka viga midagi? ühe vana videokaardiga ei läinud ka pmst käima...
ehk siis peaks vbl mingit biossi resetti veel proovima kuna cmos patarei oli ka mingi 1.65v? (samas seisis ilma patareita ka ikka mingi 4+ tundi...)
ja kas LGA1366 emaplaate üldse saab veel osta kuskilt või peaks siis juba prose ka ära vahetama ja siis mingi suurem toitekas ka ikka?
edit 2:
proovisin biossi reseti ka ära ja puhastasin mingit vedelat tolmu veel prose ja toiteka vahelt ära, aga nüüd korpusest eraldi toitekas ka ikka plõgises samamoodi ja LAN-i kaart ka samas taktis väreles... (mingi 48 sekki järjest, kuniks siis põlema hakkab...)
siven
23.05.2019 15:40:00
ära klõpsi oma vana toitega edasi... kui sa just ei taha veel asju vahetama hakata...
toide võtta mingi 600w GOLD isend... oleneb hinnast kui 600 ja 750 hinnavahet väga ei ole sisi võid ju ka 750w võtta.
ega sul arvuti rohkem voolu võtma ei hakka.
144 |
lutsukala
23.05.2019 23:02:13
sai ühe toiteka testeriga toitekat proovitud ja too nagu näitas, et voldid iga juhtme otsas kõik korras, aga samas ei näita see vist ampreid.
ja plõgin on võibolla sellest, et emaplaat saadab mingit sensori infot toitekale ja tolle ressiiver siis plõksib selle peale kuna emaplaat saadab mingit kahtlast infi oma Lan kaardi kondekaga vms?
samas peaks nüüd emaplaadi tulukesi ka veel eraldi vaatama, aga kas toda saaks mingi suvalise 250-300w toitekaga ka siis proovida? et paneb mingi vanema videokaardi selleks ajaks sisse? või prose vajab ikka mingit spets ampreid ehk kõvemat toitekat?
edit:
tundub et emaplaat ikka pekkis, sest et ühe front-paneli mälukaardilugeja Led hakkas ka nüüd peale power nupu vajutamist vilkuma ja selle plõksud tulevad juba emaplaadi ülemisest osast vist kusagilt...(täpsemalt ei viitsi ilmselt uurida).
varem põles niisama, aga nüüd siis see ka vilgub ja plõksub juba...
ja ühtegi muud tulukest ka kusagil põlema ei hakanud kui power nuppu vajutasin... (ja selle mälukaardi lugeja plõksumise avastasin ilmselt mingi 5+ minti hiljem, kui tahtsin uuesti käima panemist proovida...)
ThedEviL
23.05.2019 23:46:17
Plõksi veel natuke ja siis ilmselt saad maja ka põlema......
Ilmselt oli alguses toide pekkis, nüüd on midagi muud ka.
Nässus arvuteid ei plõksita kui just ei ole plaani terve kolahunnik prügimäele viia.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
lutsukala
24.05.2019 00:08:55
kas toiteka voldid ei peaks veitse võssa olema, kui see pekkis on?
ja kui vanu juppe enam saada pole, siis läheb ju nagunii kastist välja kõik
Killer85
24.05.2019 11:26:04
Vii parem arvuti kellegi kätte, kes asja jagab.
67 |
25.05.2019 14:38:12
lugemisoskuseta tainas tappis tehnikat jälle.
toiteplokk koosneb üsna paljust ja selle katki mineku korral tuleb sealt kas vähem voolu kui vaja või rohkem voolu kui vaja. rohkem voolu tapab ülejäänud komponendid ka millalgi ära. kelleltki teist toitekat laenata oli raske?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
lutsukala
03.06.2019 12:31:51
a mingi thermaltake, fortron, coolermaster või bequiet ei sobi? cx600m vist ei leia kuskilt eriti ja 550 jääb vbl väheks?
Dreamlover
Kommentaarid: 1708 loe/lisa |
1216 |
lutsukala
03.06.2019 15:47:26
pmst ühe chiefteci toitekaga saigi proovitud ja tollega läks Led kohe põlema ja polnud mingit plõksimist... ja arvuti läks käima ka.
et siis nagu eriti lambist ühel päeval enam käima ei läinud ja üks tester näitas veel, et korras on voldid, kuigi ei suuda isegi ühte Ledi põlema panna? (ja ühte vana ide ketast ajas ka isegi ringi)
ainult et kas need eelpool mainitud toitekad ei kõlba siis v - et vbl otsiks mõne uuema generatsiooni prose + plaadi ka kuskilt, millele siis vähemalt 600w võibolla vaja?
Dreamlover
1216 |
Zuumbox
03.06.2019 19:00:27
lutsukala, kui ilma koormuseta toiteploki pinget mõõtsid, siis täiesti reaalne stsenaarium, et voldid korras. Lükkad amprid taha ja ongi puuks. Oli endal kunagi selline juhus.
lutsukala
03.06.2019 19:32:29
njah... a kas see sinise lediga Zalman-i 600w või Thermaltake-i Rgb Lediga 600w peaks ka sobima? et siis veitse nagu tuuningut ka juures :>
see vana chieftec muidu 5v 28A, 3.3v 30A (180W) ja +12V 18A (-12V 0.8A ja +5VSB 3.0A)
Zuumbox
03.06.2019 21:30:10
Kindlasti sobivad. Mina isiklikult ei mõista ainult, miks üks toiteplokk peaks sinise leegiga põlema Aga noh, maitse asi (ütles kukk ja nokkis, khm, sedasamust ).
Muide, rohkem vatte ei tee kunagi paha. Ennem jäägu toidet üle kui et puudu tuleb.
lutsukala
03.06.2019 23:17:22
pange see arvuti nüüd mingi toitekaga reaalselt pildile enne poodi tormamist.
704 |
lutsukala
04.06.2019 01:02:28
paar posti jäi vahele?
