uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 158, 159, 160  järgmine
sõnum 16.05.2019 09:25:35 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/255563/intel-tried-to-bribe-dutch-university-to-suppress-knowledge-of-mds-vulnerability
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
sõnum 16.05.2019 09:39:49 vasta tsitaadiga
natukene palju clickmagnetit.
esimene mds auk reporditi juuni 2018, vu reportis septembri keskel.
tundub, et intel tahtis lihtsalt rohkem aega.
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
sõnum 16.05.2019 10:17:48 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
c14 läheb koos praeguse mobo, ram ja cpuga minema tuttavale. tean, et selle iksiga on mingi pisut pädevam radikas kaasas, aga siiski, 92mm fan aastal 2019, tänan ei.
Ok siis on mõistetav. Tõin selle lihtsalt välja. Kahtlemata ükskõik milline inbox jahuti ei saa eriti aftermarket jahutile vastu. Eriiti Noctua omale. Ainult Wraith Max konkureerib 212 EVO jms mudelitega aga see pole kahjuks kaasas kõigi mudelitega.
NATAS999 kirjutas:
turvalisem platform? kas mitte 9000 seeriaga rauas ära ei lapitud mingeid auke? btw meltdown ja spectre on x86 nii sügavalt sees, et naljalt seda välja ei kougi. vahet pole, kas amd või intel. jah, olen teadlik, et amd pidada väidetavalt sellega pisut parem olema.
9000 seeriaga lapiti jah aga mina pigem eelistaks, et oleks turvalisem from the get go mitte tagantjärgi lappida asju. Meltdown on 100% ainult Intelit puudutav. Spectre'st on vähemalt 3 varianti mis kõik mõjutavad Intelit aga 2 mõjutavad AMD'd.
NATAS999 kirjutas:
madalam töötemperatuur? sama palju madalam, kui palju väiksem perf? usun, et D15S saab kahe ventikaga confis hakkama.
Ei. Temp vahe on suurem kui perf vahe. Selles mõttes pole Intel halb kui stockis jooksutada aga OC tehes ja kõiki tuumi koormates tõuseb temp kiiresti taluvuse piirile. Seetõttu vajabki tänane OC Intel head jahutit ja AMD ei vaja.
NATAS999 kirjutas:
kes ütles, et sli 2019 tuleb? võibolla ostan üldse ülejärgmine gen uue videokaardi ja mitte ilmselt kõige vingema, vaid keskklassi oma, nagu siiani olen teind, ehk siis midagi 70 lõpuga nvidialt, või siis amd'lt midagi, kui neil peaks midagi pädevat tulema mõistliku hinnaga. vähemalt 2 sli'd üle eland, kõige pealt single card ja siis kunagi hiljem foorumist poole soodsamalt teine juurde.
See stateegia töötas enne kui Nvidia oma keskklassi kaartidelt SLI võimekuse ära kaotas. 1060 esimesena ja nüüd 2070 järgi. Pole hea mõte.
NATAS999 kirjutas:
no see on siis total bs, et 2700x ja 9600kf istuvad võimekuselt samal pulgal ja et teine on hinnakirja järgi c.a. 50€ odavam? ega ma niisama ei plära siin. tegin enda jaoks piisavalt researchi ja 2700 perf ei avaldand muljet. tuumi ja lõimeid on rohkem, tõsi, aga paraku mul pole neist palju kasu, kui audio striimib ennast ühe tuuma peal sisse ja mängib samal ajal läbi ma ei tea mitme plugina. hetkel OC maas, kuna winsooda 10 ei tunnista a.i. suite 3, või 2 või mis iganes mu mobole söödav on, ehk siis ma ei saa teha ventika profiile ja monitoorimist ja ilma nendeta ma mingit OC'd ei rakenda. kuhu ma sellega jõuda tahtsin on see, et antud masin on salvestusega hätta jätnud stock kelladel (klõbinad/raginad sees) ja ma peaks peast põrund olema, kui ma käiks sama sc perfi eest kas või 1 sendi välja.
Eks see ole reviewerite süü kah, et nad testivad 2700X vs 9600K vms. Mis IPC puutub, siis hiljuti sai testitud ja 2200G @ 3.9Ghz oli kõrgema IPC-ga kui 2500K @ 4.7Ghz
Ma ütleks, et IPC edasiminek oleks olnud ka siis kui sa IB pealt Ryzeni peale oleks läinud. Muidugi mitte nii suur kui 9600K peale aga samas ei saa väita, et edasiminekut poleks olnud.
Isiklikult muidugi seda lüket poleks teinud, et paar kuud enne Zen2 tulekut panna 9600K platvormi alla üle 700€ magama. Isegi kui mul poleks AMD plaan osta, siis need paar kuud on piisavalt lühike aeg, et ära oodata mis Zen2 teeb.
Kunagi lendasin orki sellega, et ostsin AMD X2 loetud kuud enne kui Core 2 Conroe tuli ja kõik pea peale keeras.
Reaper kirjutas:
Kaalusin ka mina 2700x ostmist... ja siis vaatasin teste ja leidsin, et single core perf oleks suht sama, kui mu üle kellatud 3570K prosel. Ja see poleks ju upgrade olnud...
Arvan, et oleks parem olnud. Kui ma sain 2200G-ga parema tulemuse, siis 2700X-ga seda enam. Nüüd muidugi pole nii lähedal Zen2 launchile enam väga mõtet 2700X osta kui just poolmuidu ära ei anta.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 16.05.2019 10:27:15 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
midrange sli on üsna pointless. nii akadeemilist huvist ja testimise-katsetamise jaoks küll aga mängimise osas algab sli mõistlikkus ikkagi alates high-endist.
Tomorrow kirjutas:
rääkisid sa lähemalt ka, millega seda proovisid, cinebench? zen ipc on kindlasti suurem kui sandy bridge oma aga 20% vahe tundub veidi liiga suur.
Tomorrow kirjutas:
esimene conroe oli aeglasem kui x2. voolutarbega oli nii ja naa.
anubis kirjutas:
Kui R7 2700x ja 9600kf "samal pulgal" istuvad siis on vale pulk valitud.
R5 2600 teeb sama töö poole odavamalt ära seljuhul.
et siis prose on igati õige aga kodaniku use case on vale? in soviet russia cpu computes you?
jutt oli sc perfist, selles 2600 perf ei ole parem kui 2700x ja kui klokkimisest rääkida, siis 9600k(f) lööb mõlemat parasjagu pika puuga.
- londiste
viimati muutis londiste 16.05.2019 10:33:11, muudetud 1 kord
Reaper
Reaper
sõnum 16.05.2019 10:30:31 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Reaper kirjutas:
Nohjah, päris kaua aega võtnud mul see upgrade. Mälud ostsin augustis, emaplaadi ostsin septembris. Siis ootasin prose väljatulekut ja siis prose saadavust, siis olin puhkusel, siis pold jälle proset müügil. Lõpuks märtsis ostsin prose ära, aprillis sain kokku pandud.
Vahepeale jäi veel avastus, et prose ei lähe tööle, kuna emaplaadil vana BIOS. Siis tuli veel üks kõige odavam 8-seeria celeron lisaks osta, et BIOS-i uuendada saaks. 50 EUR lisakulu.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
NATAS999
sõnum 16.05.2019 10:44:46 vasta tsitaadiga
eks selle sli'ga paistab, mis saab, kui saab. pooldan seda varianti, et võimalus olemas.
mis ootamisse puutub, siis ootama võibki jääda. alati tuleb midagi uuemat kunagi. peale selle ei pruugi mul paari kuu pärast enam nii hõlpsalt õnnestuda ivy'st lahti saada.
Aeg maha 1p
sõnum 16.05.2019 12:56:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
anubis kirjutas:
Jutt oli sellest, et 2700X ei ole mõttekas seal, vaid selle asemel oleks võinud 2600 võrdlusesse panna ja suhteliselt sama saada selle use-case'i puhul.
Reaper, 1A peaks 10€ eest tegema BIOS uuenduse, oleks 40€ säästa saanud.
NATAS999, Ivy'st lahtisaamisega nõus, ent ootamise osas on kaks kuud on pigem mõistlik. Eks see sõltu paljudest asjadest, kas mõtet oodata, ent kuskil on mõistlik piir, mis on OK. Samas kui on kohe vaja, siis eks tuld - sisulisest mõistlikkusest see muidugi ei räägi, pigem on subjektiivne tahe ja see ei ole ka otseselt halb. Lihtsalt asju võiks õigete nimedega nimetada.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
NATAS999
sõnum 16.05.2019 18:13:27 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
londiste kirjutas:
anubis kirjutas:
kui vaadata 1800x vs 2700x sc perf vahet, siis ei näe küll, et 3?00 sc perf 9600k omast üle tuleb. also 2600 sc perf on 8% 3570k omast üle stock kelladel. pole nagu eriline upgrade või mis.
ootamise koha pealt selles suhtes muidugi õigus, et impulssiivne otsus.
Aeg maha 1p
sõnum 16.05.2019 18:16:11 vasta tsitaadiga
SC jõudluse osas vaidlust ei ole (kas 2600 vs 3570k SC perfi puhul vaatasid mõlema stock kellasid?), vaidlus selles, et kui SC osas järeleandmist teeksid, siis, kas peaksid rohkem või sama raha maksma. Ei peaks.
NATAS999
sõnum 16.05.2019 18:20:53 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
siit vaatasin.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-5-2600-vs-Intel-Core-i5-3570K/3955vs1316
selles suhtes minu mõte on see, et rohkem tuumasi on äge, aga nendest on vähe kasu, kui nad üksikult tööd teha ei jäksa.
oleks siis veel et vähemalt mängudes annaks see 2 lisa tuuma pluss ht edumaa sisse. neid teste vaatasin ka ja tulemus oli endiselt 9600 kasuks.
selles suhtes et 2700x võib 9900k'ga olla samas klassis, aga kui ta on juba 9600k'st nõrgem ja maksab rohkem, siis ma ei näe väga pointi asjal enda jaoks. minu isiklik arvamus kõigest.
viimati muutis NATAS999 16.05.2019 18:22:27, muudetud 1 kord
heretic666
heretic666
sõnum 16.05.2019 18:21:17 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/intel-mds-vulnerabilities-affecting-7th-gen-and-below-may-slow-macs-by-up-to-40-apple-warns/
OOF!
CPU jõudluse kadu kohati ligi 40% et vulnerability ära mitigateda.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 16.05.2019 18:42:47 vasta tsitaadiga
NATAS999, nagu siin korduvalt viidatud, on 2600/2600x ka olemas icon_smile.gif
single-core on samas augus nagu 2700x aga hind on pea poole odavam.
- londiste
viimati muutis londiste 16.05.2019 18:47:35, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 16.05.2019 18:49:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ja nagu ma korduvalt olen öelnud, siis need on veel nõrgemad.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-7-2700X-vs-AMD-Ryzen-5-2600/3958vs3955
katsuge nüüd aru saada icon_biggrin.gif ma tahan upgradeda, mitte niisama nalja viluks kasti lahti ja kokku lapata ja raha raisata icon_biggrin.gif
sõnum 16.05.2019 18:49:10 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
londiste kirjutas:
2600x ja 2700x on selles osas samal pulgal, samamoodi nagu 2600 ja 2700.
- londiste
Aeg maha 1p
sõnum 16.05.2019 18:57:06 vasta tsitaadiga
Samuti ei tasu neid arvutiga genereeritud "infokogumeid" tõsise allikana võtta. Pigem ähmased suunaviidad.
sõnum 16.05.2019 18:58:47 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
londiste kirjutas:
Sulle ei pidanud ju multithreading eriti lugema. ST osas on 2600/2700 sama.
https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3407-intel-i5-9600k-cpu-review-vs-2700-2600-8700k
The i5 remains hard to justify, even with its two-core increase. Intel remains the best option for gaming-only builds in the i7 class, but struggles to prove consistent value in the i5 class. That’s a problem – if the value is inconsistent, it is sometimes better to opt for a more consistent (if sometimes weaker) alternative, if only because the experience is then predictable.
Mingi probleem Far Cry 5's 9600K prosega.
NATAS999
sõnum 16.05.2019 19:19:25 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
londiste kirjutas:
ühe kalase mängu pärast järeldusi võibolla ei maksaks teha.
samas videos istub ryzen ilusti iga mängu graafiku alumises otsas.
Auron
Auron
sõnum 17.05.2019 07:30:54 vasta tsitaadiga
NATAS999, egas suures plaanis ongi sedasi, et kui sul asine vanem prose mis veel korralikku OC kannatab siis tegelt on edasiminek olematu olnud. Jah on tehtud tuumade rallit kus hõumjuuser saab varsti naabrimehele rääkida, et temal lausa 16 tuuma ja whatnot aga kui paar spetsiifilisemat asja välja siis 4-6 tuuma teevad mängides tööd ja ülejäänd sügavad nõutult kotte ning siis oleks pigem oluline, et need 4-6 tuuma oleks võumalikult kiired. See on aga asi mis suht toppab aastaid juba. Ise samas seisus - sahtlis varsti juba 5k pc uuendusfondis aga no ei taha uuendada lihtsalt uuenduse pärast ja üksiku mängu kerge perfitõusu pärast vaid tahaks ikka "ossarsk kus nüüd püss" uuendust teha. Ainuke jama mis vanema süsteemigs on ongi igast muu siţţ nagu kiire nvme jne.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
NATAS999
sõnum 17.05.2019 07:41:07 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
ja lisaks ei tööta emaplaadi soft win10 peal. see nagu kõikse suurem mure tegelikult hetkel. muus osas liigitaks impulssostuks selle, mis ise hetkel korraldan.
Reaper
Reaper
sõnum 17.05.2019 07:50:44 vasta tsitaadiga
Auron: Mul eelmise Z77 emaplaadiga sai SATA SSD 40K IOPSi. Praeguse Z370 emaplaadiga ainult 20K IOPS-i. Ütleks nagu, et downgrade icon_biggrin.gif
viimati muutis Reaper 17.05.2019 07:51:36, muudetud 1 kord
Auron
Auron
sõnum 17.05.2019 07:52:34 vasta tsitaadiga
NATAS999, no üks variant on veel ka see, et uuendad lihtsalt kokkuvõttes kaasaegsema asja peale ilma suurt perfikasvu eeldamata. Sellisel juhul 2600X + lihtne plate alla 300.- eura, väna pläusti eest 100.- vast ikka saab ja ongi paari sotiga kaasaegsem sisteem - mitte küll oluliselt kiirem aga samas ei maksa ka tattigi.
NATAS999
sõnum 17.05.2019 09:17:15 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
icon_eek.gif see küll hea uudis pole
Auron kirjutas:
ilma perfi kasvuta korpuse kaant küll ei viitsi maha kakkuda ainult selleks, et ventika kurve näppida. kui teha, siis juba nii, et saaks jälle mitu-mitu aastat rahulikult ilma kasti sisse ronimata üle elada.
anubis
anubis
sõnum 17.05.2019 09:29:53 vasta tsitaadiga
Kõigi spekulatiivsete ründevektorite parandused on Intelil kõige valusamalt löönud storage jõudluse pihta.
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 270
1dumbpcuser
sõnum 17.05.2019 14:34:22 vasta tsitaadiga
Storage puhul jõudlusevahe kuni 14%:
M: AMD Ryzen 5 7600X Box
M: AMD Ryzen™ 9 7900X Desktop Processor
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
NATAS999
sõnum 17.05.2019 15:00:25 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
pigem huvitaks z77 vs z390. kahjuks ei leidnud midagi, või ei osand otsida.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 158, 159, 160  järgmine
