me kõik eeldame, et zen2 aga tegelikult ju ei ole mott. zen+ baasil 3000-seeria apud peaks kõigepealt tulema. _________________ - londiste
Samas see tähendab kahjuks, et Zen2 7nm baasil APU-sid nagu 3500G ja 3600G vms näeme alles järgmine aasta. APU'd paraku tulevad hiljem kui puhtad desktop variandid.
high-end või mitte aga me oleme juba mõnda aega ilma ventikateta seal peal hakkama saanud.
mis seal ryzeni pch-s on, kas enamik selle funktsionaalsusest juba prose enda sisse ära ei kolinud? _________________ - londiste
Veel mitte, aga Debian Busteril on RC1 väljas, millel 4.19 kernel ja on lootust, et sellega tuleb kaasa kõik see vajalik uus, milleta Debian Stretch pildi tasku jättis peale installi.
Paistab siis, et prosest 16 rida mis on jaotatud 8x 4x ja 4x erinevate slottide vahel. Eeldan, et vajadusel saab ümber mappida need 4+4 esimese PCI-E sloti jaoks.
Kiibistikust paistab tulevat 24 rida mis on jaotatud 8x USB 3.1 g2 jaoks. 4x USB 2.0 jaoks ja siis 3*4x M.2/SATA jaoks.
Veidike kummaline USB 2.0 jaoks ridasid eraldada aga eeldan, et see on tehtud mingil legacy/tagasiühilduvuse põhjusel kuigi uuemad standardid peaks olema 100% tagasiühilduvad.
Keegi oskab kommenteerida mitu porti 8x 3.1g2 jaoks annab?
Mäletamistmööda oli PCI-E 3.0 puhul 2 rida eraldatud iga pordi jaoks. Kuna PCI-E 4.0 duubeldab läbilaske, siis eeldan, et 1 reast piisab mis teeb siis 8 porti. USB 2.0 samuti kuni 8 porti eeldades sama arvutust aga pole kindel. Võibolla 4 maksimaalselt ja kokku USB porte 12-16 - osad esipaneelil, osad tagapaneelil ja osad platel lisakaartide jaoks.
Minu jaoks on see väga oluline. Endal juba praegu 9 porti kasutuses ja vaja lisaruumi kah igaks juhuks.
Tomorrow, USB 2.0 lisamine on naljakas küll, ent osadel mobodel on probleeme compatibility'ga nt. Win7 installimisel, sesmõttes pole uued standardid eos tagasiühilduvad. Foolproofimiseks vb. _________________
paistab, et tehniliselt on seal sees tavaline 2700x, lihtsalt teise pildiga ihs peal.
Mida me veel ei tea on see, et kas on special binning tehtud ja need CPU'd klokkuvad kõrgemale.
Kui seda pole tehtud siis ei näe pointi ostmaks seda 50 anniversary editionit.
Ma oleks meeldivalt üllatunud kui X570 saab Win7 kiibistiku draiverid lisaks aga kardan, et pean ikka Win10 peale kolima seoses platvormi vahetusega
Win8.1 pidanud ka USB2.0 pealt installima. Kehva OC ajab vahel mobo nii lolliks, et tuleb kõik USB seadmed tagant kiskuda, siis teeb algseadistuse endale. Hiir\klaver istuvad ka 2.0 taga, emaplaadi vahetusega korralikke(mehaanilist) klaverit vahetama ei hakka, nii et uuel platvormil läheks ikka USB2.0 taha.
Minu meelest väga õige lüke. Teoorias tagasiühilduvus ei pruugi veel kõigi vanemate seadmete tööd tagada...
Lisa Su allkiri ja tsärk oleks nagu küll piisav ajend tavalise ryzeni asemel sünnipäevaversiooni eelistada.
4.5GHz oleks ikka vähevõitu, aga IPC ksvu ja tuumade kiirema omavahelise suhtluse korral ei pruugi veel täielik feil olla;)
Pole mingit tehnilist põhjust miks uuem raud ei saaks Win7 all joosta. Intel on oma uuema raua kunstlikult piiranud Win10 peale.
Ja MS ise on süüdi selles, et Win10-l on halb maine.[/ot]
