uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 113, 114, 115  järgmine
z@ke
z@ke
sõnum 20.11.2017 05:14:34 vasta tsitaadiga
kaua peale releaset tavaliselt ID-kaardi toega läheb? Või on miski trikk? (ubuntu 17.10)
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 20.11.2017 10:29:28 vasta tsitaadiga
Tavaliselt ootad pärast uue ubuntu versiooni ilmumist seni kuni ilmub ID-kaardi tarkvara järgmine versioon.
Hetkel on arvatavasti seis selline, et kuna buntu uus versioon ilmus vaid kümmekond päeva enne viimase ID-kaardi tarkvara ilmumist, siis ei ole selle jaoks tarkvara veel olemas ja pead järgmist ootama. Küllap polnud buntu uus versioon ID-tarkvara testiperioodi alguseks veel olemas. Samuti võib arvata, et ID-tarkvara arendajal oli seekord igasugu muid muresid rohkem kui tavaliselt.
marqs
marqs
sõnum 20.11.2017 18:16:47 vasta tsitaadiga
Kubuntu 17.10 peale uuendades jäi kaart tööle, ju siis toimiks ka Zesty (17.04) pakkide install.
AGA tänase päeva jooksul on tekkinud ka Artful 'i (17.10) tugi, aja lihtsalt näpuga järge - https://installer.id.ee/?lang=est&os=linux
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 21.11.2017 10:03:48 vasta tsitaadiga
Muide, vanale Trusty'le on tarkvara küll olemas, aga see on juunikuus avaldatud versioon.
Utiliit kobiseb igal avamisel, et uus versioon on olemas ja mine tõmba endale, aga "tõmmata" saad hoopis ise, kui uskuma jääd. icon_rolleyes.gif
avrn
sõnum 22.11.2017 19:40:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Oled Sa kursis, kas see juunikuu oma nende probleemsete, okt.2014 ja hilisemad, kaartidega hakkama saab?
Endal majas neid kaarte pole, hädaline oma arvutiga aga on küla peal, tahaks kindel olla enne lappima minekut.
ahoioi
sõnum 22.11.2017 19:51:54 vasta tsitaadiga
Ei saa hakkama. Mul igapäevaselt kasutusel 14.04LTS-il põhinev distro ja sellega mingit kaardi uuendamist ei toimunud. Isegi ei teadustanud, et serte on vaja uuendada. Tuli uuendada 16.04-ga. Pärast uuendamist vanaga sai sisse logida, aga allkirjastamine enam ei töötanud.
avrn
sõnum 22.11.2017 20:08:46 vasta tsitaadiga
Seda on hea teada. Tänud.
Tuleb ikkagi siis süsteem uus paigaldada. Lootsin, et saan 16... vahele jätta ja talle siis ükskord 18... versiooni panna, kui see ID-toe saab.
Iseenest kummaline, et veel kaks aastat uuendusi saav distro RIA tarkade arvates ID-kaardi toe uuendamist ei vääri.
tegelane5
tegelane5
sõnum 28.12.2017 16:17:57 vasta tsitaadiga
Tervist, sooviks teada kas on mingit Linux'i distrot mis oskaks heledustaseme peale rebooti meelde jätta? Tüütu on koguaeg seda paika sättida 16.04 peal.
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.12.2017 04:34:13 vasta tsitaadiga
Ei ta nüüd täpselt aga Kubuntus power managementi alt ültled mida tahad ja jääb meelde.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 93
Hallvatt
sõnum 11.12.2018 03:41:25 vasta tsitaadiga
Küsimus: Home kataloogi sisu on kadunud.
Olen suht algaja Ubuntu kasutaja. Vahetasin hiljuti arvutit, tegin uuele arvutile fresh installi, lisasin talle vana arvuti kõvaketta, et sealt Home -kataloogi sisu ära kopeerida ja oh üllatust: see kataloog on tühi. Milles probleem võib olla? Askubuntu foorumis soovitati, et Nautilusega näeb, aga sellega on sama lugu: Home on täitsa tühi. Mingit ketta taastamise utiliiti vaja? Appi.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
olavsu1
külaline
sõnum 11.12.2018 07:56:24 vasta tsitaadiga
Hallvatt, kui failid pole sinu omad, siis sa ei näe neid.
sudo chown -R sina:sinugrupp /home/sina
teeb imet
sõnum 11.12.2018 10:43:38 vasta tsitaadiga
Mhh, /home kataloogis peaks vähemalt omanimeline alamkaust nähtav olema igast asendist. Selle sisu vaatamine võib õiguste puudumisel võimatu olla teises masinas loodud kasutajanimega, aga kataloog ise on ikka nähtav.
Oled ikka kindel, et õigest kohast otsid seda ja õige ketta pealt? Kui juhtumisi vaatad lihtsalt failihalduris Home all olevat, siis vaatad uues süsteemis /home/<sinukasutajanimi> kataloogi, mis loomulikult ongi tühi.
Segadust võib tekitada see, et failihaldur nimetab "Home"-iks kataloogi /home/<sinukasutajanimi>, umbes nagu eestikeelses Windowsis on Exploreris vaadatuna kodukaust C:\Kasutajad\<sinukasutajanimi>, mis tegelikult asub C:\Users\<sinukasutajanimi>
Õigem oleks käivitada haldur root õigustes läbi gksudo või kdesudo või misiganes desktop sul seal paigaldatud on ja siis alustada vaatamist ja otsimist failisüsteemi juurikast / alates, mida failihaldur nimetabki "Root" kataloogiks. Sealt leiad home kataloogi ja selle seest omanimelise kodukausta.
Vana ketas peaks olema mountitud (juhul kui ta on mountitud) /media/<sinukasutajanimi>/<vana_ketta_partitsiooni_nimi>. Ideaalis võiks vana kodukaust olla seal all home/<sinukasutajanimi>
Ma ei tea kui algaja sa oled, aga vana ketast üldjuhul automaatselt kohe külgeühendamisel ei mountita. Vaid selle partitsioonid võivad failihalduris nähtavaks muutuda. Mountimine toimub automaatselt siis kui ühe neist partitsioonidest valid sealt. Ja enne ketta lahtiühendamist tuleb ta sealtsamast umountida (kontekstimenüüs oleva käsuga "unmount").
olavsu1
külaline
sõnum 11.12.2018 11:29:23 vasta tsitaadiga
Hallvatt, nautilus näitab võõraid asju, kui see käima lasta üle sudo.
Dogbert, ma olen ise selle jamaga küll ja küll kokkupuutunud. See tekib kui /home on teisel kettal ja teed reinstalli valides endise kasutaja nime. Vana /home/sinunimi õigused ja kuuluvus jäetakse muutmata.
Peale rebooti ning sisselogimist võid saata veateate et sul pole õigust näha kausta /home/sinunimi või see on "tühi" sest userID ei klapi vana userID'ga.
chown parandab selle asja ära.
Hallvatt
sõnum 11.12.2018 12:23:04 vasta tsitaadiga
Suured tänud kutid, sain asjale pihta ja probleem on lahendet. vana /home on leitud, koos kogu tarviliku sisuga, halleluuja!
Note to self: teine kord tuleb kohe küsida selle asemel et kulutada pool päeva otsimisele ja möllamisele. icon_smile.gif
sõnum 11.12.2018 14:06:55 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
See on täiesti loomulik. Ainult et /home all on kasutajanimi kataloogina siiski nähtav, selle sisu mitte. Nähtamatuks saaks kataloog muutuda vaid punkti lisamisel nime ette, st ümbernimetamisel. Ja sedagi vaid siis kui peitfailide näitamine pole sisse lülitatud.
Hmm, see viitab mingile segadusele fstab failis, kui uus süsteem viitab kodukataloogile vanal kettal või vana süsteem kodukataloogile uuel kettal. Normaalsel juhul, kui midagi kogemata ise sassi pole aetud või liigselt automaatset paigaldajat usaldatud samal ajal kui vana ketas on veel füüsiliselt masina küljes ja automaatsele põrgulisele kättesaadav.
Kui käsitsi partitsioonide mountpointid paigalduse ajal üle käia, seda kindla peale ei juhtu. Paraku ma ise ei kasuta ega usalda seda automaatikat nii palju ja vastav ("huvitav") kogemus puudub, sest määran partitsioonid ja mountpointid käsitsi iga kord.
_____________________
Aah, sain nüüd aru. Räägid juhtumist, kui /home on muul partitsioonil ja uue home'i loomise asemel määrad kohe mountpointi vana partitsiooni. Jah, loomulikult juhtub sedasi sel juhul. Selge pilt.
Probleemi kirjelduses oli siiski jutt eraldi füüsilisel kettal olevast vanast süsteemist, kust tahetakse kodukataloogi sisu uude /home kataloogi kopeerida, mitte seda uue home'i asemele mountida. See oleks algajale ehk natuke liiga kiire uperpall. icon_biggrin.gif
warkriss
sõnum 18.02.2019 21:35:37 vasta tsitaadiga
Tervitus!
Ubuntu 18.04->18.10 peale läks vist midagi õnnetult, peale sisse logimist saan püütoni errorit.
Googlist kahjuks siinkohal abi ei leidnud.
https://drive.google.com/file/d/1bN8aKvnvMev_v_zLMb8RpOEqgyzs-aFpsQ/preview
Kas kellelgi on hüva nõu jagada?
Pole kahjuks Linuxiga veel piisavalt kodune, et ise asi ära lahendada. Tuleks kaustale ligipääsu õigused panna?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.03.2019 10:15:58 vasta tsitaadiga
18.10, Nvidia GTX860M ja Vulkan koostöös WineHQ+Lutris.
Kellelgi äkki kogemus, kuidas veenduda, et mängud viskavad kasutusse just videokaardi ja vulkani draiverid?
Kui sundida vulkan taha, siis jooksevad mängud kinni.
Niisama jooksutades tundub, et videokaarti ei äratata ellu vaid kogu töö teeb ära protsessor.
läbi vulkan tööriistade rakendada testi annab:
Xlib: extension "NV-GLX" missing on display ":0".
INTEL-MESA: warning: Haswell Vulkan support is incomplete
Jääb mulje, et Nvidiat ei rakenda ja võtab mul I5 4g töösse, kuid test jookseb ilusti.
Läbi prime-selecti on valitud nvidia
"glxinfo|egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer""
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
"nvidia-smi" näitab gpule off state ja memory kasutus 2MB
NVIDIA-SMI 415.27 Driver Version: 415.27 CUDA Version: 10.0 |
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 GeForce GTX 860M Off | 00000000:01:00.0 Off | N/A |
| N/A 48C P8 N/A / N/A | 2MiB / 4046MiB | 0% Default |
"lspci | egrep 'VGA|3D'"
0:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 860M] (rev a2)
Ideid?
Ei viitsi kohe kogu draiveripakkile purge panna.
[LISA] Paistab, et lihtsam kõik maha ja uuesti peale
[LISA2] Läks kogus OS uuesti peale. vana winni poolt oli secure boot peal ning see väidetavalt ei laksnud normaalselt unsigned draivereid kasutada okse.gif (jäi mingi selline post googlest silma).
Igatahes nüü kõik triksis traksis.
SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 130
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 05.04.2019 09:12:58 vasta tsitaadiga
Hei, ega kellelgi Estobuntu mingit versiooni jagada pole? Kodulehel allalaadimislingid jooksevad tupikusse.
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
ahoioi
sõnum 05.04.2019 12:36:15 vasta tsitaadiga
Siit vist saab, mõtleb küll pikalt https://sourceforge.net/projects/archiveos/files/e/estobuntu/estobuntu-14.04-LXDE-DVD-i686.iso/download
aht0
sõnum 06.04.2019 12:58:34 vasta tsitaadiga
Unusta see Estobuntu. 14.04 Ubuntu repodes uuendatud ID-kaardi softi enam pole.
Mageia on sama hea või isegi parema maakeele toega ja ID-kaardi tugi ka ilma jebimata olemas.
https://www.mageia.org/ avades leht annab redirecti mageia.org/et ja korralikku eestikeelse teksti.
6.1'ga töötas ID-kaart peale automaatseid softiuuendusi (6.1 lasti välja eelmine oktoober) ilusasti, lisaks on sel Mandrake Linux ajast pärinev Windows Control Panel'i laadne asjandus, kust on mugav x seadeid muuta, ilma saja eri utika vahet jooksmata.
7.0-Beta2 testin õhtu jooksul, kuidas sel ID-kaardi kaasapandud toega on.
EDIT:
Mageia 7B2 tahab mälupulga/CD repokirjetest eemaldamist, "Lisa" nupu vajutamine (enne konfige netiühendus) toob automaagiliselt uued repod netist. Siis paar korda uuendamist, k.a resa ja pmst töötab
kui ID kaardi haldusvahend peaks kurtma puuduva/mittetöötava smartcardi/pcsc teenuse üle, siis lahendus on nagu ubuntul
sudo service pcscd start
ID kaardi softi pakke kuskilt taga otsima ei pea, niikaua kuni installi ajal viitsid valida keeleks "Eesti", installitakse ID-kaardi soft automaatselt.
olavsu1
külaline
sõnum 12.04.2019 00:44:58 vasta tsitaadiga
Ubuntu 18.10 netinstaller teeb vigase grub'i. reboodil tuleb grub rescue ette
error: file '/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
grub rescue>
probleem leidis lahenduse. installi ajalt ei tohi teisi kettaid küljes olla, kui ainult see, millele installitakse.
Mnator
sõnum 12.04.2019 08:05:37 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
grub rescue>
see postitus tõi kohe meelde ühe teise sisult/mõttelt/efektilt omamoodi sarnase https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10119804#10119804
huvitav, kumb süsteem teise pealt maha viksinud on icon_lol.gif ??? icon_lol.gif
olavsu1
külaline
sõnum 12.04.2019 10:19:46 vasta tsitaadiga
Kusjuures see vigase grubi mure on aint ubuntu võrguinstallikal, tahab, et ketas millele paigaldatakse oleks kõige esimene, kui on neljas, siis ei saa tollele neljandale grubi paigaldamisega hakkama.
Nüüd on huvitav konflikt graafikaga, firmaomaste draiverite paigalduse järel jääb xorg boodil rippuma ja ei võta pilti ette. Laseb aint valget kursorit mustal taustal imetleda.
Seni on lahendus selline: käi korra teisel konsoolil (Ctrl+Alt+F2) ja siis lülita esimesele tagasi. Graafiline login tuleb ette.
Ei mäleta, et sellst nalja oleks olnud varasemate ubuntudega.
sõnum 12.04.2019 11:00:25 vasta tsitaadiga
Mis grubi puutub, kas tegid partitsioneerimise käsitsi või lasid automaatselt?
olavsu1
külaline
sõnum 12.04.2019 11:14:24 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
käsitsi ikka, ei ma soovi, et olemas olev /home ära hävitatakse...
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 113, 114, 115  järgmine
