sõnum |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
23.03.2019 00:29:10
https://videocardz.com/newz/upcoming-asus-x570-motherboards
Crosshair saab lisaks Hero kahele variandile ka Formula (ilmselt preinstalled veeplokk) ja Impact variandid
Olen ka üsna kindel, et loetud kuud hiljem ilmutab ennast Crosshair VIII Extreme aga launchil näeb sellest ainult pilte või prototüüpversiooni.
79 |
23.03.2019 00:30:47
impact on itx
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
23.03.2019 00:33:21
Ok. Pole seda ammu näinud ja polnud kindel mis selle nišš on. High end ITX on tervitatav
79 |
Viilutaja
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
anubis
27.03.2019 10:29:09
/me kordab endale vaikselt kuid järjepidevalt, et "ei ole vaja praegu...ei ole vaja praegu".
271 |
27.03.2019 10:39:33
1920x soodukas on ühes mõttes küll ahvatlev kuid teisest küljest - miks?
kui just tõesti ei ole vaja kõiki neid pci-e siine ja palju mälu. see platvorm on kallis, nullides prose odava hinna.
rääkimata sellest, et kõlakaid uskudes 3-4 kuu pärast on sama jõudlustase consumer raual.
213 |
27.03.2019 11:51:44
Ei hakka eraldi teemat tegema aga küsin kuidas teie AM4 peal RAM OC teete?
Panete lihtsalt XMP/AMP/DOCP vms ja ongi kõik?
Panen siin XMP mis on ainus valik ja isegi 2933 pole stabiilne. Mälud on kõigest 2x4GB 3000Mhz reitinguga (Teamgroup Delta RGB). Emaplaat on AsRock B450M-Pro4 ja prose on 2200G.
Raske arvata nüüd mille taha see jääb. Võibolla mälud ise pirtsakad AM4 peal aga kahtlen. Võibolla emaplaat lihtsalt kehva mälu OC jaoks. Samas võib ka olla 2200G mis esimese põlvkonna kiip ja seegi madalaim bin.
Mälud on õigetes pesades - A1 ja B1 nagu manuaal soovitab. On korralikult pesas. 2400Mhz toimib.
Mälude volt ei tundu midagi aitavat. Proovitud 1,3 1,35 ja 1,4. Üle 1,4 ei lase panna.
Taiphoon Burner ütleb kiipideks olevat Micron B-Die.
Lasin ka Ryzen DRAM Calculatorisse andmed siise ja proovisin soovitatud väärtusi. Ikka polnud stabiilne. Memtest86 andis suht alguses errori.
Ei tea kas on mõtet edasi pusida. Samas 500-700Mhz ei tahaks ka lauale jätta. Eriti APU peal. Prose enda sain 3.8Ghz stabiilselt jooksma 1.325v peal ja iGPU 1,6Ghz peal 1,3v
Mälude testimise ajaks võtsin prose ja igpu defaulti.
kellelgi mingeid mõtteid on, siis kirjutage siia või siis PS.
79 |
27.03.2019 11:59:16
2200g on mälu ühilduvuse poolest pigem teise põlvkonna kandis. ma sain 3600 mäludega 3200 peal ilusasti käima kuskil nende release kandis.
vahepealsed kiirused töötavad? 2666? timinguid tagasi anda proovisid?
213 |
27.03.2019 12:04:18
londiste, 2666 pole proovinud. Eesmärk oleks 3200 kätte saada. Rohkem ei loodagi. Proovisin XMP valimata panna 2933 ja 3200. Taolisel juhul olid lõdvemad non-XMP taimingud aga paraku ikka polnud stabiilne. Ilmselt pean veel DRAM kalkulaatori antud väärtuste analooge proovima. Uurisin, et see kiip tahab kõrgemat volti, et 3200 teha. Samas BIOS miskipärast üle 1,4v ei lase panna. Kuigi seda pean küll ütlema, et AsRocki bios on suht kehva vs nt ASUS.
79 |
Renq
27.03.2019 13:00:20
Ma enda profiili kastil valisin lihtsalt biosis xmp profile 2 ja läks nagu niuhti 3333mhz'i peale. Ei ole märganud, et midagi viga oleks. Mälud valisin muidugi mobo ühilduvusnimekirja järgi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.03.2019 09:54:05
No tuleb välja, et ma olen pime ja loll pealekauba
Nagu tavaliselt on probleem ikka tihendis tooli ja kuvari vahel. Tuli välja, et ma olin mälud pannud valedesse pesadesse. Kuidagi ma suutsin välja lugeda A1 ja B1 aga tuleb välja, et peavad olema hoopis A2 ja B2. Kuigi senine kogemus on alati näidanud, et üks mälu A1 slotti ja kui dual channel siis A1 ja B1. Ilmselt AsRockil on mingi teine loogika või on tegu AM4 kiiksuga.
Igatahes peale ümbertõstmist panin kõigepealt XMP profiili 16-18-18-38 3000Mhz ja siis taminguid muutmata panin 3200Mhz. Kuna polnud aega stabiilsust väga pikalt otsida, siis panin lisaks veel:
VDDIO lisavolt, et läheks veidi üle 1.4v (DRAM volti ei lase muidu üle 1,4 panna ja vaatasin, et 3200 ei pruugi muidu stabiilne olla nende kividega)
Geardown=Disabled
CommandRate=1T
ProcODT=60
Igatahes Memtesti 4 passi läbis ja OCCT, Cinebench R20 ja GTA V jooksid ilma probleemideta kui samal ajal 3800Mhz prose ja 1600Mhz iGPU osa samuti üle olid kiirendatud. Täpsemaid taiminguid polnud enam aega sisse hakata lööma kalkulaatorist. Korra proovisin aga 3466 peal enam üles ei tulnud. Vb kui taiminguid lõdvemaks oleks lasknud siis oleks aga pole minu kast ja 3200 ehk eesmärk sai täidetud.
Ma küll enne/pärast teste ei jooksutanud benchmarkide näol kui CB20 välja arvata ( 1482 punkti MT ja 388 ST) aga kokku kolme OC peale võis päris korralik perf lisa tulla. Eriti mängudes. Vaatan, et CB20 järgi isegi kiirem kui minu 2500K @ 4.7Ghz . See saab 1326 ja 339 numbriteks.
Pole paha 370€ kasti kohta: prose, mälud, emaplaat, toide, kast ja RGB kah veel lisaks kasti ventikate, led ribade ja mälude näol. Näeb poole kallim välja kui hinna põhjal arvaks
79 |
softis
28.03.2019 10:54:33
Tomorrow, asi pigem sinus kui tootjas Noore sugulase masinas pidin ka AM4 platel mälud A2 ja B2 panema, et toimiks. Käivitusel andis kohe teada sellest enne kui süsteemi edasi buutis.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
28.03.2019 11:06:02
softis, No emaplaat ei andnud mingit märku ei post ekraanil ega BIOS's, et kuule sul on mälud valedes pesades. Aga kui AsRockil on puudu isegi selline elementaarne asi nagu tehtud muudatuste näitamine väljudes/salvestades, siis on vist patt suuremat tarkust sealt oodata.
79 |
Levelxer
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
Kristocfc
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
Anna tooli
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
01.04.2019 21:16:04
1.4 ja 2.2ghz
kas multi-media test tähendab avx2?
213 |
01.04.2019 21:46:38
by Hilbert Hagedoorn on: 04/01/2019
Hea et veel 2048 core prosest ei kirjutatud...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
anubis
03.04.2019 09:42:47
Sama prose on korduvalt juba läbi käinud.
https://www.anandtech.com/show/13598/amd-64-core-rome-deployment-hlrs-hawk-at-235-GHz
edit: https://www.computextaipei.com.tw/en_US/news/info.html?id=6994382A4DFCD609
tsitaat: |
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) announced today that the 2019 COMPUTEX International Press Conference will be held with a Keynote by AMD President and CEO Dr. Lisa Su. The 2019 COMPUTEX International Press Conference & CEO Keynote is scheduled for Monday, May 27 at 10:00 AM in Room 201 of the Taipei International Convention Center (TICC) in Taipei, Taiwan with the keynote topic “The Next Generation of High-Performance Computing”.
Upcoming products include 7nm AMD EPYC™ datacenter processors, 3rd Gen AMD Ryzen™ desktop processors and graphics cards based on the next-generation “Navi” architecture – all of which are designed to create exceptional experiences for gamers and creators as well as help solve many of the toughest challenges in our lives. During the CEO Keynote, Dr. Lisa Su and other high-profile guests will highlight new details of upcoming products and showcase how the industry is building a new high-performance computing ecosystem that will push technology to the next level. |
271 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
79 |
08.04.2019 11:04:51
see kõlab nagu puhas bullshit.
servethehome kaotas selle looga küll omajagu mu respekti ja see on ka ainukene allikas selle mõtte kohta, mis nüüdseks mööda techsaite laiali läinud on.
tl;dr
- epycul on 128 lane, millest pooled lähevad dualsocket konfi korral kahe prose ühendamiseks. ehk siis 64-lane per cpu on kasutatavad, kokku ikkagi 128.
- bonus point on, et väidetavalt tuleb lisaks üksik pci-e lane - ilmselt peaeesmärgiga bmc (aga võimalik, et ka sch) jaoks, et ei peaks tervet 16x selle jaoks lahti harutama.
- põhiline point on, et kuna pci-e 4.0 on toetatud, siis võiks suurenenud kiiruse arvelt prosede vaheliseks lingiks kasutatud lane vähemaks võtta ja kahe socketi peale siis need kokku hoitud laned välja viia.
selle vastu räägib mitu asjaolu:
1. zen2 on kiirem if. antud konfis kiirema pci-e arvel kõlab loogilisena.
2. kuidas jääb lubatud tagasiühilduvusega (kommentaarides on olnud palju kurtmist selle üle, et ka 128 lane ei ole tihtipeale/enamasti platel ikkagi väljas)
3. loogiline on prioritiseerida prosede vahelist ühendust. seda enam, et 128 lane ei ole vähe.
213 |
08.04.2019 14:42:04
londiste, No isegi kui Rome'l on samuti 128, siis on see progress nii või naa kui need pakuvad 2x kiirust. Seega tinglikult võiks Rome-l olla ka 64 kui IF lingi omad välja arvata ja oleks ikka sama kiire kui praegune.
Aga no millest me siin räägime. Usun, et 99,9% inimestest siin ei suudaks isegi 64 rida ära kasutada.
Mind pigem huvitab tehnilisest küljest IF kiirus.
79 |
