sõnum |
Reaper
22.03.2019 16:56:49
9700K jahutus |
Hakkan siin vaikselt uut arvutit kokku panema. Jupid on koos ja töökorda saadud. Nüüd jääb veel jahutuse küsimus.
9700K on ikka korralik ahi. Ka stockis läks memtestiga kiirelt 80C peale (jahutuseks hetkel mingi lahja inteli stock cooler).
Eesmärk oleks 5GHz peale klokata.
Kas panna mingi SUUUR heatpipedega jahutus? Või minna kohe vesijahutuse peale? Soovitusi?
Seni pole vesijahutust proovinud. Saan aru, et miinusteks on võimalikud lekked, pumba riknemine ja pumba mootori müra. Veel midagi?
Vesijahutuse radika plaaniks jätta korpusest väljaspoole rippuma. Korpusel pole kaant peal juba aastaid, ei kavatse tagasi ka panna.
Senise vana lauamasina peal on mul mingi mürakas 9a vana Scythe heatpipe jahutus. Sellest vist peaks nüüd loobuma...
Kas heatpiped saavad vanaks ka?
Igal juhul plaanin emaplaadi VRM radikate peale paar 120mm venti õhku puhuma panna. Eriti oluline on see vesijahutuse korral, sest siis prose socketi ümber õhk eriti ei liigu.
Veel selline uitmõte: miks ei ole kombineeritud heatpipe torn + vesijahutus coolereid? Mõtlen nagu tavaline suur heatpipedega jahutus, aga sealt käiks veel lisaks vesi läbi, koos välise vesijahutuse radika ja muu sinna juurdekuuluvaga.
EDIT: toatemperatuur vahemikus 26C-30C
EDIT2: 9700K jah, vabandust.
viimati muutis Reaper 24.03.2019 00:04:34, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
rycyve
23.03.2019 11:37:05
Sa mõtlesid vist ikka 9700k vaevalt 7900x (mitte k)
Igal juhul AIO vähemalt 280-360mm radikaga või siis custom vesi aga esimese puhul on lihtsam paigaldus ja kindlasti ei pea muretsema lekete,pumba müra jmt. pärast.
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
rycyve
23.03.2019 13:56:39
Sants kirjutas: |
rycyve, Tahad öelda, et aio on vaiksem ja lekkekindlam kui normaalne custom loop? Ainult odavam on, midagi muud head temas pole. |
Kindlasti ei väida,et on parem aga arvestades teema algataja postitust siis julgen arvata,et temale on see parem lahendus kui ise miskit customit kokku klopsida ja seda enam kui paigaldada
heatpipe jahuti mis võiks ju seda jahutada aga tiivikute rpm tekitaks ebameeldivat müra mis ei sobix talle kindlasti.
81 |
piraat262
23.03.2019 16:03:25
Miks mitte kõige suurem kahe vendiga Noctua ja asi unustatud?
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
rycyve
23.03.2019 16:14:26
piraat262 kirjutas: |
Miks mitte kõige suurem kahe vendiga Noctua ja asi unustatud? |
Ei oskagi öelda inimesele midagi kes pole head AIO-t kasutanud ja soovitab pipelinet ehk noctua 15 seeria jahutit
Kus juures pole selgusele saanud mis proset teema peremees kasutab
Aga muidu norm aio vs norm pips siis aio võidab vaikuses tiivikute näol igatahes
81 |
piraat262
23.03.2019 16:59:19
D15 nüüd küll mingit müra ei tekita. Kui teemaalgatajal on tõesti suhteliselt poogen a) rahast b) sellest, kuhu ta jahuti riputab, siis võib tõesti mingi 360mm ägeda AIO võtta. Muul juhul pigem 80 euri ja D15.
Spoileris 240/280 AIOd vs D15.
60 |
siven
23.03.2019 17:09:05
neid teste on mõttetud vaadata...
endal h100i pump on quiet mode ja vendid 35% fixed ja on täiesti hääletu ... korpus on thermaltake core p3 mis täiesti open.
samamoodi ma ei saa aru mismoodi on AIO loadis valjem???
pump ju ei muuda oma kiirustki on load või idle... need on mingi out of box idiootsed seaded mida ei kasuta ükski normaalne inimene .
seal ülevaadet vaadates peaks kuulma lausa teise tuppa seda jahutust.
lekete kohta ei oska öelda ise kasutand 5 aastat 0 probleemi.
ja AIO puhul on see hea ,et tootja garantii ajal kui lekib ja rikub sul midagi veel ära siis maksvad sulle ostu hinna kinni.. kasvõi 3 aasta pärast saad ostu hinna ja saad niiõelda tasuta arvutit uuendada:D
custom loopi puhul aga on kellad sul
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
144 |
XeStAiSy
24.03.2019 08:19:30
Mul istub s775 noctua jahutus 9900k peal vast kui cpud koomata on kerge vuhin kuulda, kõrvaklappe kasutad siis ei pane tähele. Noctua on tuntud oma kit lisadest sest saad kasutada järgmisel socketil ka kui kiti muretsed. Mul see jahutus istunud juba mitmes arvutis. Siis kui tõesti vaja uut ostan noctua jälle. Mängudes on enamasti cpu 60c seda siis ka kellates istub see 5ghz kõik cored 5 peal.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Auron
24.03.2019 10:33:43
Norm AIO vs. norm õhk äraseadistatult ei ole perfoormantsilt ja müralt erilist vahet - pigem on taolises olukorras uba selles, et AIO'ga puhtam vaade kastis ja väldib osadel platedel kõrge profiiliga mäludega probleeme. Muul juhul on tornjahutus nö. lollikindlam - ainuke asi mis pekki saab minna on väsind ventikas mille lähed ja ostad poest uues. AIO'del on pumba läbiminemise risk (endalgi saba and korra) millepuhul vahetad välja terve jahuti. Custom vesi on äge aga custom vett ei hakkaks mina muul juhul üldse ehitama kui sellealla läheks nii prose kui kaart.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
XeStAiSy
24.03.2019 11:27:07
Minul oli AIO kuid mingist hetkest hakkas probleeme tekkima nõö pump hakkas väsima asi ei ringlenud nii nagu uuest peast. Profiilidega sai küll paremaks kuid läksin tagasi lollikindla noctua peale 1 ventikas on nõks kõrgemal mälude pärast kui 1 vent juhulsikult käigupealt maha sureb siis on teine veel mis hoiab ära hullema isegi ühe vendiga saaks hakkama.
10 |
Reaper
25.03.2019 06:33:31
Ega jah ainukesed AIO vesijahutused, mis kaalumise alla tuleks, on ikka suured 3x 120mm vendiga. Hinnad paistavad olevat 100-180 EUR. Milline neist hea, peab veel uurima.
Kas ma sain õigesti aru, et parim õhkjahutus on Noctua NH-D15? Hind pigem 90+ EUR kanti sel.
Cryorig R1 tundub ka suht hea hinnanguga...
Kui panna selline suur õhkjahutus, nagu Noctua NH-D15, siis võib vist olla see probleem, et pole kuskile enam VRM ventikaid panna.
"with both fans strapped to the NH-D15, you will have 1320 grams hanging from the motherboard" <-- sellisel juhul peaks vist radika juba korpuse ülemise äära külge nööri või traadiga rippuma tõmbama.
Wusses
mehine eesti muffin
25.03.2019 07:18:43
Hey!
Pumba müra on selline mida sina ilmselt ei kuule.
Olen ise omanud 3 vesijahutust ja hetkel jookseb karaken x72 + 9900k ja temp on ides stock sätete peal 30-40c ja mängides kuni 65c . Prime 95 maxium heat test andis max 86c
Kommentaarid: 315 loe/lisa |
259 |
hotice
25.03.2019 17:21:16
Reaper kirjutas: |
"with both fans strapped to the NH-D15, you will have 1320 grams hanging from the motherboard" <-- sellisel juhul peaks vist radika juba korpuse ülemise äära külge nööri või traadiga rippuma tõmbama. |
NH-U12A on NH-D15ga samaväärne 9700K jaoks
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Launger
26.03.2019 13:50:21
Re: 9700K jahutus |
Reaper kirjutas: |
Veel selline uitmõte: miks ei ole kombineeritud heatpipe torn + vesijahutus coolereid? Mõtlen nagu tavaline suur heatpipedega jahutus, aga sealt käiks veel lisaks vesi läbi, koos välise vesijahutuse radika ja muu sinna juurdekuuluvaga. |
http://www.cryorig.com/a-series_us.php
Aga üldiselt ära hulluks mine. Noctua NH-U14S benchmarkib näiteks Corsair H100st ainult 6 kraadi kaugusele. Kuna on ühe push ventikaga, siis käiks ka VRM pealt õhk läbi.
70€ ja kogu CPU eluaja jaoks cooler olemas. 5a pärast müüd veel 45€ eest siinsamas foorumis maha
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
Reaper
06.04.2019 18:22:11
Sai siis Noctua NH-D15 ära ostetud.
See on ikka... päris jube monstrum!
viimati muutis Reaper 11.03.2020 14:37:34, muudetud 1 kord |
mustmees2
11.04.2019 11:53:12
Äkki viitsid teha oma arvutist teha pildi,kuna ise kaalun ,sama ostu,aga pole kindel et väga ruumi on mu fking kastis (zalman 3 plus)
piraat262
11.04.2019 21:53:56
mustmees2 kirjutas: |
Äkki viitsid teha oma arvutist teha pildi,kuna ise kaalun ,sama ostu,aga pole kindel et väga ruumi on mu fking kastis (zalman 3 plus) |
NH-D14 väidetavalt mahub ja pcpartpicker väidab, et NH-D15 peaks ka mahtuma (selles viimases 100% kindel ei saa olla)
60 |
mustmees2
20.04.2019 15:46:22
I7 9700k kastis.otsustasin siiski uuelastija100i pro jahutus.
Nüüd küsimus kas teema algatajalantud prosega voltidega probleeme on,kuna defult settingutega.lahmib volte kuni 1.45v välja.
Biosis manuaalselt panin 1.27 ,aga sellegi poolest HWinfo näitab volte kuni 1.45. Hz kallale pole julgend minna.
Kuigi CPU-Z näitab 1.27, biosis näitab seda mida panin.ja emaplaadi mingi system rewie näitab ka 1.27. Kas Hwinfo paneb villast
siven
20.04.2019 16:04:49
no kui sul kõik asi nii segane ei ole raske googeldada ju...
vaatasid sa üldse õiget rida? VID ja Vcore pole sama asjad...
1.45 vcore on kindlalt väga palju ja juba ohtlikult palju...
endal jookseb 5.0gHZ ja on 1,375 adaptive modes pandud et koguaeg selline volt seljas poleks.... see mis mul on isegi veel suht kehva tulemus kõik oleneb kui hästi sul silicon lotteryga läinud!
pole ju raske googeldada 9700k overcloking guide... saad kõik vajaliku et panna kõik cored + voldi offseti ja hea koha ka kust alustada. Samuti leiad ka info mis load line calibrationit kasutada jne.
igatahes üle 1.4 kindlalt ei soovita panna .
see auto volt on debiilselt palju pandud uutel emaplaatidel... ka mul pani 1.450 ja prose tempid läksid nagu naksti 100 kanti.
144 |
mustmees2
20.04.2019 16:37:37
Sellepärast uurin et ,8700k nihukest pulli ei teind.eks Bios defulti ja uuesti,
siven
20.04.2019 17:02:24
Sellepärast uurin et ,8700k nihukest pulli ei teind.eks Bios defulti ja uuesti, |
no lugemisoskus ikka puudub...
default seaded ongi need mis on idiootsed oma auto voldiga ...
144 |
Reaper
21.04.2019 00:19:30
Vanasti oli ikka klokkamine lihtne, tuli ainult pinget ja sagedust juurde anda. Nüüd veel turbod ja LLC ja kes teab mist veel.
Mul ka tahtis jah Gigabyte plate pinget natsa palju anda, 1.45V. keerasin nüüd selle -0.05V võrra vähemaks...
viimati muutis Reaper 11.03.2020 14:37:22, muudetud 1 kord |
XeStAiSy
21.04.2019 08:01:23
1.295-1.310v peaks tegema 5ghz või isegi vähem endal kasutuses see vahemik kõikide coredega 5ghz. Kuna 9700 pole HT peaks suutma isegi vähema vcorega. Vcoret saab rohkem alla kui mudida c-state panna kas 6s ülejäänud keelata, Ma pole proovinud kui c-state üldse kinni väänata.
10 |
Reaper
07.05.2019 16:01:50
Nii, uus masin lõpuks koos ja kasutuses:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/16747278
Mälude tõttu istub esimene vent veidi kõrgemal, kui tagumine.
Kui esimene 140mm vent asendada mingi 120mm variandiga, siis mahuks isegi korpus kinni. Aga pole plaanis sulgeda.
Klokkamise osa peab vist veel veidike timmima... et rohkem aega 5GHz peal käiks. Muidu praegu meeldib 4.8GHz talle rohkem.
Lisaks tekitas probleeme see, et masin buutis ainult siis, kui SATA kettad olid AHCI peale lülitatud. Samas mul eelmisel masinal oli 2 kõvaketast RAID-is, oleks soov ka samamoodi edasi kasutada. Aga ei oska. Kui BIOS-is RAID-i sisse lülitan, siis BIOS-is buuditavaid kettaid valida pole.
Kuna graafikakaart sai ka välja vahetatud (R9 280x -> RX580), siis võtab masin kokku isegi vähem voolu, kui eelmine. Täitsa üllatus.
VRM-ide jaoks praegu lisaventikat pannud ei ole, aga plaanis tulevikus seda igaks juhuks teha. Korpuses selle jaoks veidi ruumi on.
