sõnum |
rex
11.03.2019 12:46:37
tsitaat: |
Why are the chat logs that I cleared ages ago back again? |
See on muidugi kena näide neile liivast väljas suure pe*ssega jaanalindudele, kes arvavad, et saavad suurkorporatsiooni serveritest midagi muud peale linkide ära kustutada...
Aeg maha 1p
11.03.2019 13:52:15
Vb. on asi selles, et need tulevad ka linkidena tagasi, st. kasutajale?
Aeg maha 1p
13.03.2019 20:18:44
rmc kirjutas: |
Hiid, heliseadetes on default ja default communications device mõlemad primary?
Ise hakkan downgradema, lootuses, et saab vana kliendi toimima veel
EDIT: siit pärit 7.36.0.101 setup toimib. |
Enam ei toimi, surub update'i.
j6ukur
15.03.2019 10:07:51
Installisin ilma võrguühenduseta skype 7.30.0.105, töötab jälle.
link
rex
15.03.2019 13:58:14
Kui muu softiga surutakse iga päev update'e peale, paistab skype'iga igapäevane downgrade kohustuslik olevat.
Aeg maha 1p
15.03.2019 14:06:59
j6ukur, proovisid enne uuemaid versioone ka?
Also, võrguühendusega installides ei toiminud? &, kas tegid vanale uninstall või installisid otse?
EDIT: proovisin ise kõik vanad versioonid otse ja neti olemasoluga installida ja ei toiminud (viskas "update"). Selle versiooni puhul proovisin otse, uninstall-reinstall ja viimane netita ning viskab "Skype can't connect".
omg
15.03.2019 15:52:20
rmc kirjutas: |
EDIT: proovisin ise kõik vanad versioonid otse ja neti olemasoluga installida ja ei toiminud (viskas "update"). Selle versiooni puhul proovisin otse, uninstall-reinstall ja viimane netita ning viskab "Skype can't connect". |
sama siin
j6ukur
15.03.2019 17:18:23
Ei proovinud muid variante - võtsin vana, mis kunagi töötas, installisin ja käivitasin offline. Kui "pilt" ees, lükkasin võrgu järele.
ewur
17.03.2019 21:32:44
nagu varasemaltki, skype 7.36.0.150 töötab nii win7 kui ka winXP peal probleemideta siiamaani.
Renka
17.03.2019 22:31:20
Ma pidin eile 8 peale kolima.
See mis kellelgi töötab või mitte on individuaalne kuna jupi kaupa keeratakse vana tugi kasutajatel kinni. Peale mida enam tagasiteed ei ole.
_________________ There is no place like 127.0.0.1
Renka
27.03.2019 18:35:47
Krt see SKype 8 on ikka täielik PITA.
UI pole küll enam nii hull kui varem. Aga nüüd olles seda mõnda aega kasutanud siis endiselt see lihtlabaselt lihtsalt ei tööta. Skype ei anna mulle 50% kordadest teada kui keegi mulle kirjutanud on. Absoluutselt mittemingit märguannet ei ole. Ei teki ikoonie seda täppi. Skype avades ei paista ka, et mul seal lugemata sõnumeid oleks. Kuigi näha on, et inimesed on kirjutanud - ja ma ei ole neid sõnumeid lugenud. Ka mitte üheski teises seadmes.
Üritasin klienditoega ühendust saada. Absoluutselt võimatu. Jõuan küll lõpus selle kohani kus pakub, et võin päris inimesega rääkida ja siis edasi ei juhtu lihtsat mittemidagi. Kust kurat ma peaks abi saama?
27.03.2019 18:39:36
Mul ühes arvutis 7.41 veel töötab, teises lõpetas töötamise
_________________ HV valuutakalkulaator |
napoleon
Unknown virus
27.03.2019 18:44:28
Renka, ma kannatasin ka natuke selle 8 versiooniga, aga siis:
ewur kirjutas: |
nagu varasemaltki, skype 7.36.0.150 töötab nii win7 kui ka winXP peal probleemideta siiamaani. |
töötab. Peale installi lülitad automaatse uuenduse välja. Kui käivitades admin õigust nõuab, siis vastad no.... käima minnes kobiseb, et mingi probleem oli, aga läheb käima ja töötab.
Selle 8 puhul oli mul sarnane probleem. Enamasti panen staatuse busy, et skype liiga palju ei hüppaks ega säutsuks. 7 versioon näitab system tray peal ilusti ikoonil numbrit, mitu sõnumit on tulnud, aga see 8 näitas mingit "asja", millega ei saagi täpselt aru kas monitori peal on mingi sodi või ikoon ongi teistsugune. Paras BS on see 8 versioon igatahes, aga microsoftil ongi kombeks asju üles osta ja siis piixu keerata. Skypega läks neil isegi üllatavalt palju aega, et sellest täielik piix teha.... mis võibolla sureb varsti maha samamoodi nagu nende MSN kunagi
27.03.2019 21:42:02
Windowsi peal on kerge - kui teavitusi ja/või sõnumeid läbi ei tule, siis on põhjuseid kolm.
1. Notification seadistuste alt Skype'i õigus kinni keeratud.
2. Privacy alt taustal töötamine keelatud.
3. Privacy alt Notificationid keelatud
Kaamerale ja mikrofonile tuleb samuti õigused anda ja Skype'i enda seadistused tuleks samuti üle vaadata. Kõik töötab nagu kulda. Kasutan nii äpiversiooni kui ka Desktopi varianti ning töö juures kõigil samuti töötab.
Renka
27.03.2019 21:46:12
Betamax, teavitused tulevad aegajalt. Ma ei ole midagi kinni keeranud ega käi ka vahepeal midagi kinni/lahti keeramas. Vahest lihtsalt tekib taskbari ikoonile märge, et keegi on kirjutanud ja vahest mitte.
27.03.2019 21:52:50
Ei oska kommenteerida. Minu mättakese otsas asjad toimivad.
Kui sul äpiversioon, siis tõenäoliselt taustal töötamine blokitud.
Renka
27.03.2019 21:58:47
ei ole äpi versioon. Nüüd mõned tunnid on kenasti ka taskbarile jälle teavitus tulnud.
Kunagi eelmine aasta oli probleem näiteks, et sõnumid ei jõudnudki kohale ver8'sse. Sellepärast sai ver7 peale tagasi mindud.
Hetkel tundub, et sõnumid vist jõuavad kõik kohale (vähemalt vastupidist ei ole täheldanud). Samas päris tihti ei saa ma mitte kuidagi teada, et keegi oleks mulle midagi kirjutanud. Pean Skype avama ja vastava inimesega suhtluse avama - siis alles näen, et ta on midagi kirjutanud mulle.
napoleon
Unknown virus
27.03.2019 22:14:02
Renka, pane siis v7 tagasi niikauaks kui seda veel kasutada saab. Tõenäoliselt saab suht kaua, kuna igasuguste nutiseadmete jaoks on ju ka skype olemas ja protokolli tagasiühilduvust nad niipea kinni ei pane
Renka
28.03.2019 17:14:29
Renka kirjutas: |
Hetkel tundub, et sõnumid vist jõuavad kõik kohale (vähemalt vastupidist ei ole täheldanud). Samas päris tihti ei saa ma mitte kuidagi teada, et keegi oleks mulle midagi kirjutanud. Pean Skype avama ja vastava inimesega suhtluse avama - siis alles näen, et ta on midagi kirjutanud mulle. |
Vara hõiskasin.
Täna siis ei jõua sõnumid enam desktop rakendusse üldse kohale.
Rakendus töötab. Näitab, et olen online. Kontaktid on online. Aga sõnumeid ei tule. Samal ajal mulle kirjutatakse ja iOS rakenduses näen nii teavitusi uutest sõnumitest kui ka saan lugeda ja vastata.
no krt - ikka veel ei ole suudetud asja korda teha.
Renka
07.04.2019 17:42:23
No krt jälle - Skype ei teavita uutest sõnumitest. Ja seekord oli tegu ka olulise asjaga
rex
07.04.2019 21:31:12
Ma hülgasin Skype'i juba aastaid tagasi just ebausaldusväärsuse tõttu. Mine veel inimestega tülli, et miks ei vasta, uhke...?
Märt.
08.04.2019 07:01:46
Teamsi pakutakse tasuta ja eraldi rakendusena, ehk sobib see paremini?
08.04.2019 07:41:14
Märt. kirjutas: |
Teamsi pakutakse tasuta ja eraldi rakendusena, ehk sobib see paremini? |
Teams on ärikliendi rakendus...sul pole sellega niisama midagi peale hakata.
p2ep
08.04.2019 14:27:59
Skype töötab Androidis, iPhones, aga W10 mobile - mkmm.
On kellelgi teistsugune kogemus?
Süsteeminõuded: Windows 10 Mobile versioon 14393.0 või uuem
Telefonis 15063.1689
