pots4t4j4, Yep, pole ühegi d5 tüüpi pumbaga siiani probleeme olnud. Olen juhtinud neid nii välise hiina fan controlleriga kui ka läbi emaplaadi, ühtegi probleemi pole olnud. Mulle veel meeldib, et nendel pumpadel on nii palju materjali ja värvivalikut
Võibolla oli häda nende DDC tüüpi pumpadega, ma tean et neil on natukene imelik see reguleerimine. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Oskab keegi soovitada 200eur midagi et videole saaks vee peale panna.
Lagi oleks 200eur
Radikas mahub kuni 360mm
Ruumi on
eelistatud oleks AIO oma aga sellist kindlasti KFA2 gtx1080 ei leia.
200-veeplokk=115 eurot siis kokku veel ressurssi?
Jah, 115 eur natuke nadi . Teeb siis 300eur kokku
Saaks enamvähem 115 lähedale küll, 200 eurot veel on muidugi päris korralik lisa.
Kogu see list kokku kõige odavama saatmisega ~207 eurot.
Kuid Pro_Liquid_Cooling_Store, kus sellest listist 3 asja on, pakub PostNL teenust, mis on heal juhul mõni euro rohkem ja lubab min 18 päevaga kohale tuua.
Endale tellisin seal just täpselt sama radika mis ka siia listi panin, ning reaalselt sain 14 päevaga kätte.
Päris huvitav list.
Mõtlesin korra et see sinu pakutud sett läheks hoopis 2700x jahutamiseks (am4 ) ja sama video set aga 120mm radikaga kasti ülesse, või jääks 120mm radikas lahjaks video jaoks ?
põhimõtteliselt küll. sest vedelik muudab mahtu soojenedes. Kuna AIO-l puudub paisupaak siis see õhk süsteemis peaks seda kompenseerima paisupaaki. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
mulle tundub jätkuvalt see ek radiaatori pikendamise lähenemine parem variant - https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-phoenix-280-radiator-core-module
kuigi jah, see vajab jälle radiaatori jaoks pikemat ruumi. _________________ - londiste
Alati saad panna 90 kraadised nurgad sinna, siis ei lähe nii kõrgeks.
jah, aga ka 90c nurgad on mingi 2-3cm vahel? ehk kogukõrgus tuleb ikka kokku 10cm tuuri. _________________ - londiste
heh, ma hindu suurt ei vaadanud.
aga need on ka vähe erinevad asjad.
selles radiator modules pole cpu plokki aga on 240 radikas (pe240 peaks see olema), 2 vardari venti (evo 120er) ja pisike vendijagur. pump on ka mõnevõrra asisem. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 27.02.2019 13:27:50, muudetud 1 kord
selles radiator modules pole cpu plokki aga on 240 radikas (pe240 peaks see olema), 2 vardari venti ja pisike vendikontroller. pump on ka mõnevõrra asisem.
Kuid 40 euro eest saad juba ilusti mingi radika ja normaalsemad vendid. Seega koguhind oleks EK puhul ikkagi ~100 eurot rohkem.
Seega budget watercooling tuleb palju lähemale selle Alphacool pump,reservuaar ja block.
EK puhul peaks hakkama CPU blokki veel eraldi vaatama, pane veel 35 eurot otsa.
viimati muutis Viilutaja 27.02.2019 13:28:15, muudetud 1 kord
suvalise radika ja suvalised vendid tahtsid sa öelda?
aga see läheb tollest kuubikust kõrvale.
ma itx kasti seda kuubikut ei tahaks ka kuidagi. ka fractali nanos oli tavalise cpu ploki pealekruvimine tüütus kuubis. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 27.02.2019 13:29:35, muudetud 1 kord
ee, kiire pilk aliexpressi ütleb, et odavaim barrow 240 radikas on 35-40 raha, suvaline on alates 25.
suvalised vendid on suvalised vendid. vardarid on siiski juba päris asised asjad. _________________ - londiste
EK puhul oleks kogusumma seal 230euro kandis (35 eurot cpu bloki eest) ilma lisa kinnitusteta CPU bloki jaoks.
Alphacooli puhul oleks 60(see 3in1 kombo)+35 radikas + 20 vendid, kinnitusi siia ka ei pane. Kokku 115 eurot.
Täpselt poole odavam oleks. Ning kindlasti poleks see EK komplekt niipalju parem, et 100 eurot rohkem maksta.
Võibolla tänu suuremale radikale oleks 1-2C jahedam.
Viilutaja, Sa pead ikka EK cpu blocki ka võtma, mingi hiina käkk ei sobi
Nali naljaks, aga alphacooli radikad on ka päris kallid, et kui n-ö apples to apples võrdlust teha ega siis väga suurt erinevust ei tuleks.
Kui tahta väga odavalt loop käima saada, siis muidugi on see alphacooli kõik ühes plokk parem _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
hinda on üsna mõttetu võrrelda. ek ei ole odav. ja mu lingitud vidin on staatilise konfiga, for better or worse.
jutu algne point oli siiski setupis ja kompaktsuses. alphacooli kuubik on kõik cpu ploki peale tõstnud, ek lahendus on kõik vajalikud asjad radika otsa kruvida.
Sants kirjutas:
No ma sain oma EK AM4 bloki 35 euro eest. Ma arvestasin selle hinda sinna sisse.
Hetkel vaatasin, et End of Life oli.
Niisiis võttis aega tervelt kuu, aga kätte sain lõpuks. Tundub nagu et kõik on olemas ka. Sattusin enda Aliexpress tellimusega jaanuari lõppu mis on holiday season hiinas. Kahjuks seetõttu venis paki postitamine kuu aega ja shipping oli 2 päeva dhl-iga.
Ütleme nii, et Formulamodi ei soovita väga, kuna võib juhtuda et neil just mingi puhkus ja pakk jõuab alles kuu aja möödudes posti. Kui joppab ja pannakse posti kiirelt siis dhliga sain ~30€ kui ma ei eksi ning pood oli commercial invoice kirjutanud kogusummaks 68USD ja ühe vasest radika Kuigi minu 6700k ja 1080ti jahutuseks mõeldud 360 ning 240 radikatega süsteem maksis kokku koos postiga 280€. Siis lõpuks tollis läksin bluffiga kaasa ning sain kogu paki väärtuseks ~80€ mistõttu pidin alla 20 euri maksma tolli. See oli suur pluss antud poe juures, aga ma tean, et enamus poed teevad nii kui soovid.
Kvaliteet:
Esmapilgul radikad näevad väga ilusad välja. Värv on ühtlane ja viimistletud ning sisemine pool pole ka kõige hullem. Suuremal radikal olid ka punnid ees aga väiksel mitte.
GPU waterblock kaalub terve tonn ja on tunda et väga korralik on. Akrüül on kriimuvaba ning metallitöö on väga ok. Alla saan hiljem panna 3 pin ledriba.
Veepump koos reservuaariga on ka väga ilusad ja rasked. Algul ei tahtnud reservuaar istuda sinna pumba otsa enda keermega, aga pärast natukest katsetamist sai ilusti paika.
Fittingud on oma raha välimuse järgi väärt, eks näis mis moodi nad ka vett peavad. Esialgu tundub küll et korralik kraam.
Ütleks nii, et seda raha on see kraam küll väärt esmapilgul. Eks vaatan mis võimekusega need on ja kuidas üleval peavad. Postitan siia veel pilte ja infot kui mahti saan
Plaanin oma Fractal Design R5 korpust maha müüa ja midagi uut võtta ligi. Ehk oskab keegi soovitada hea airflow ja ilusa välimusega korpust millel saab GPU eraldi püsti panna?
Ja lisaks kui keegi huvitatud siis r5 korpus koos H110i AIO-ga müügis.
Kvaliteet:
Mul oli ka ennem R5 ja ostsin R6, ning lisaks selle PCI-e kaabli extenderi, et saaks püsti panna. See muidugi 30 eurot lisaks.
Esimene probleem käes. GPU plokk on valede kõrgustega vms kuna prose puutub vastu aga vram mitte. Ja kui pinge alla kruttida, siis tõmbab pcb kõveraks :S Vot siis lugu
