sõnum |
Matjuha
18.01.2019 21:28:10
Väga mööda siis ei pannudki enda katsetustega. Aga aitäh Kozlor, nüüd saab kogu kiiruse ära kasutada ilma pildi hakkimiseta.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
22.01.2019 20:25:31
Mis se hetkel kõige mõistlikum konf on, TV üle Bridge või üle IGMP proxy?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
22.01.2019 20:41:25
Etz kirjutas: |
Mis se hetkel kõige mõistlikum konf on, TV üle Bridge või üle IGMP proxy? |
kuna äpid on ajalugu siis stb ühendamiseks on võimalusel parim vlan bridge.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
AgentDeus
23.01.2019 21:20:23
indrpo kirjutas: |
Etz kirjutas: |
kuna äpid on ajalugu siis stb ühendamiseks on võimalusel parim vlan bridge. |
+1
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kozlor
24.01.2019 12:41:54
Etz kirjutas: |
Nüüd kus ma olen tutvunud selle Mikrotiku karbiga rohkem on tekkinud küsimusi. Varem kasutasin Asuse karpi.
Järsku mõni MT spets oskab vastata.
Hetkel on päris mitu võimalust konfida, et näha TV. Milline neist kõige mõistlikum oleks?
1. IGMP on kõige viletsam lahendus, aga kui vaja ainult TV pilti, siis käib küll. Muud asjad ei toimi. Saab pilti lasta üle VPN.
2. Teha bridge ja Vlan4 interface bridgeda vastava ethernet poridga kuhu digibox on ühendatud. See on siin foorumis enim kasutatud.
3. Kasutada bridge Vlan filteringu funktsiooni. Teha vlanid bridge all ja öelda kus portides vlan4 liigub. Siis lülitada sisse bridge vlan filtering
4. Kasutada switchi chipi ja konfida sinna vlan tabel.
Ise olen proovinud neid kõiki ja kõik töötavad. Oleneb koormusest ja kasutajate andmete liigutamises. Tekivad erinevad nähtused ruudutamine jne. Kuigi MT CPU näitab seal kuni 10% koormust.
Hetkel ise kasutan seda switch chipi konfi asja ja pilt ei ruuduta. Sellel jälle uus nähtus, korraks umbes pooleks sekundiks jääb pilt seisma mingi aja tagant olenemata koormusest (täeisti random 5min või 15 min). Hetkel veel väga ei häiri, aga mõnikord jääb mõni sõnalõpp või kaader kuulmata/nägemata.
Väidetavalt switch chipi kasutades peaks kõik olema wire speed ja mingit piiranguid ei tohiks olla. Peaks mingi softiga testima, kas asi ongi ühenduses, mis Teliast tuleb või ikkagi on see selle RB962UiGS-5HacT2HnT karbi viga nagu kasutaja AgentDeus väitis (siis ilmselt mitte CPU viga vaid pigem switchi prosel miski kamm). Samas võib ka see uus Arris ise midagi teha. Kahjuks teist karpi pole võtta hetkel, et testida.
jaakjaak22
24.01.2019 16:45:54
Matjuha kirjutas: |
Väga mööda siis ei pannudki enda katsetustega. Aga aitäh Kozlor, nüüd saab kogu kiiruse ära kasutada ilma pildi hakkimiseta. |
Tekkis võimalus testida ja tõepoolest, hAP AC + 100/100 -> paar klienti ISOsid tirimas telepilti ei mõjutanud, küll aga kirjum tegevus nagu torrentite tirimine ajas prosekoormuse üle 70% ja telepildi hakkima. hAP AC on single-core 750MHz mipsbe, hAP AC2 on 4-core 720MHz ARM ja jõuab esimesest jõudsamalt, seepärast sellel see ei avaldunud. Samas ei saa välistada TeliaTV HD-pildi korral vähest puhverdamist, mõnd uuema digiboksi omapära vms.
Uuemates RouterOSides toimub bridge'i pandud portide puhul switchikivi kasutuselevõtt (hardware offload) automaatselt, kuid sõltub sellest, kas tegeletakse mõnede eriskummaliste asjadega või mitte. VLANid on üks sellistest asjadest. Eraldi bridge'iga lahenduses sillati VLAN4 digiboksi porti prose peal, tavaportide bridge tegutses switchis. Seda, millised pordid switchis tegutsevad ja millised mitte, näeb Bridge -> Ports olekuveerus H-tähe järgi.
Kozlori pakutud täiendus kasutab (sobiva mudeli korral) switchikivi oskust VLAN table ja lükkab ka TeliaTV liikluse switchi, vähendades sellega prose koormust. Proovisin, kärab mitme pordiga ka, aga kas hAP AC peal hakkimata, ei tea:
/interface ethernet switch port
set ether1 vlan-mode=fallback
set ether2 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set ether3 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=no ports=ether1,ether2,ether3 switch=switch1 vlan-id=4
Eks alati on küsimus oskuses lahendada ülesanne minimaalse ressursikulu ja maksimaalse oskuste ärakasutamise abil, nii et well done
Kozlor kirjutas: |
Eks see esmaselt sõltub kasutatavast riistvarast, vajadustest, võrgutopoloogiast jne. Erinevatel mudelitel on erinevad plussid ja miinused, seega tasub riistvara valides õppida ka MT kodulehel konkreetse mudeli juures Support&Downloads -> Block Diagram pildi uudistama. Lemmikvideo mikrotiku konfija tüüpilistest muredest ja lahendustest: https://youtu.be/XkKj9rj4quQ
AgentDeus
24.01.2019 17:43:29
Ma ei saa sellest aru ainult, et miks seda Secure sinna vaja toppida on? Kui seal pordi taga mingi meeletu switchide rägastik pole koos mitmesaja vlan'ga vaid üks pisike seade, siis võib see vabalt olla kas disable, fallback või check või secure, mina kasutan seal disable. Oluline on sealt ainult mida tehakse vlan-headeriga, muu on savi antud olukorras.
EDIT: Kuigi dokumentatsiooni kirjelduse järgi pole vahet, peab kinnitama, et see on siiski vajalik märkida, just katsetasin kodus. Disable puhul peaks kõik läbi käima nii mis sahin hoolimata sellest, mis vlan tabelis kirjas on aga tutkit, ei käi.
24.01.2019 19:52:48
jaakjaak22 kirjutas: |
add independent-learning=no ports=ether1,ether2,ether3 switch=switch1 vlan-id=4 |
RB4011 peal seda kahjuks kasutada ei saa, küll aga tundub CPU'l piisavalt rammu olema, niisamagi üle Bridge asju liigutada.
192 |
AgentDeus
24.01.2019 20:42:05
Bridge kohta hoiatussõnad. STP kinni!!! Ma täna suutsin enda uplinki ilusti err-disablesse lasta ja siis ootasin neid lühikesi millisekundeid, millal uus check tuleb pordi peale ja suudan while loop'i kasutades SSH'ga käsu mikrotikule ette suruda, et bridge ära disableks. Õnnestus.
Lisaks STP kinni ka kuskil teiste portide taga olevate mikrotikkudel või forward ahelale bridge all filter peale
[deus@Loom] > /interface bridge filter export
# jan/24/2019 19:41:23 by RouterOS 6.44beta9
# software id = FVC2-1PTD
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = 8A77080DDBAC
add action=drop chain=forward dst-mac-address=01:80:C2:00:00:00/FF:FF:FF:FF:FF:FF out-interface=ether1.4
[deus@Loom] >
24.01.2019 20:46:18
AgentDeus kirjutas: |
Bridge kohta hoiatussõnad. STP kinni!!! |
Sama oleks sul Switchi kasutades juhtunud, Telia poole pole kasulik BPDU freime saata ja Spanning-treed rääkida (KMI puhul vähemalt mitte)...
192 |
AgentDeus
24.01.2019 23:13:11
Jep jep, täpselt nii oligi. A kui kellegi peaks ka juhtuma, siis niisama teadmiseks:
sudo ping deus.blah.ee -i 0.001 | while IFS= read -r line; do sshpass -p PassR215K ssh deus@deus.blah.ee '/tee kõik korda k2sk '; done |
Telial on 60 sec timeout err-disable'le ehk siis kuskil 60 sek pärast peaksite ideeliselt oma purki tagasi saama, kui unustasite Safe Mode kasutada
24.01.2019 23:21:28
Telial on 60 sec timeout err-disable'le ehk siis kuskil 60 sek pärast peaksite ideeliselt oma purki tagasi saama, kui unustasite Safe Mode kasutada |
See on konfitud nii juba sellest ajast, kui ma ise Elionis olin...
Tegelt sellel on täiesti reaalne põhjus, ei ole just vist tore, kui kogu su võrk ühel hetkel arvab, et mõne kliendi kodune trendneti switch on spanning-tree root (kliendid kipuvad ikka kaabli otsa igasugu asju toppima)
192 |
AgentDeus
29.01.2019 12:39:46
See on seal isegi sellest ajast, kui mina seal olin ja see oli enne seda, kui nad KMI jaoks Ciscosid ostsid Esimene testplatvorm oli Ruby'de peal. Mul siiani üks veel alles kuskil...
Ma siin nüüd olen natukene mõlgutanud mõtteid, et miks minul teleri app kaudu järelvaatamine ja videolaenutus toimis ja miks nüüd digiboxiga ei toiminud IGMP-Proxy lahendusega ja ei suuda seda hetkel kuidagi välja mõelda. Ei taibanud vaadata, kas teler küsis UPnP'ga portforwardit ja digibox enam mitte? Iseenesest oleks see lahendatav ka packet markinguga ja policy based rotinguga kui viitsiks nii palju ainult mõelda. Keegi on testinud/täheldanud? Pean jälle kodus labori püsti viskama?
29.01.2019 13:37:04
AgentDeus, Mikrotiku'l pole RTSP helperit...osad sisuteenused jäävad selle taha.
Kuna mul äpiga riistapuid majas pole (pole ka kunagi olnud), siis ise loobusin IGMP Proxyga pungestamisest.
Võimalik, et äpp kasutab tuimalt uPnP'd.
192 |
AgentDeus
29.01.2019 14:09:33
Jah, ma tean et pole RTSP helperit, seepärast ma mõtlikuks jäingi, et kuidas pagan see siis ikkagi töötas mul
mortral
03.02.2019 16:33:25
Võibolla kellelegi tuleb kasuks: mul on vaskpaar, bridgeks konfitud Thomson ja seal otsas Mikrotik, mis teeb muuhulgas ka IGMP proksit. Digiboksiks on Arrise kõige uuem (5***) seeria.
Digiboksi menüüd ja sisuteenused hakkasid tööle alles siis kui lubasin ja konfisin sisevõrgus tööle IPV6. Ilma selleta näitas tuimalt viimati valitud kanali pilti ja ükski puldi nupp peale helivaljuse ei töötanud, on-screen menüüsid ei ilmunud.
Küll aga kaob millegi pärast ära kogu internet kui digiboks sisse lülitada, ping-time traadiga võrgus ruuteri pihta tõuseb sekundini ja üle, ruuteri koormus on alla 10% (x86 RouterOS tarkvaraga). Mingil põhjusel multicast mürgitab võrgu ära, kuigi kõigis switchides on IGMP snooping sees, kas tekib kuskil mingi seletamatu loop või on Thomsoni sillas sees mingi jama, seda pean veel uurima.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
12.02.2019 22:54:11
kanaj kirjutas: |
Minu teemapüstitus oli tegelikult ajendatud sellest, et vihastasin kogu interneti peale, kus polnud mitte kuskil seletatud, kuidas kogu see kompott võiks töötada suvalises kohas. |
Aga hiljuti on keegi hea inimene vaevaks võtnud, vt:
Ruuteri seadistamine Telia teenuste kasutamiseks
https://www.telia.ee/abi/view/735
tsitaat: |
Ühendus ETH/PON tehnoloogial
ETH/PON ühenduse puhul seadistatakse ruuterisse kaks IP liidest: üks interneti ühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Interneti IP liidese parameetrid: untagged (native) VLAN
Telia TV IP liidese parameetrid on järgnevad: VLAN ID 4 (IEEE 802.1Q). 'tag 4' eemaldatakse ruuteris ning saadetakse edasi kohtvõrgu poole ilma tag-ta.
IPv4
Nii interneti kui Telia TV liides saavad dünaamilise avaliku IPv4 aadressi DHCP protokolli kaudu.
Mõlemale liidesele peab olema seadistatud "IP maskeraad" funktsionaalsus
DNS ja NTP servereid tuleb küsida DHCP abil (Option 6, Option 42).
IPv6
Interneti liidesele eraldatakse IPv6 aadress Prefix Delegation (PD) abil Telia EE võrguplokist 2001:7d0 suurusega / 56.
IPv6 seadistamisel on oluline teada, et:
WAN liidesele ei eraldata IPv6 aadressi, kasutatakse link-local aadressi (unnumbered WAN)
Telia TV liidesele IPv6 aadresse ei eraldata
IPv6 marsruutimisinfo tuleb Routing Advertisment (RA) funktsionaalsuse abil
PD ja DNS serverite aadressid saadetakse DHCPv6 kaudu
Telia TV
Telia TV teenuse tööle saamiseks tuleb seadmes seadistada IGMP Proxy järgmiste parameetritega:
IGMP tüüp: 2
IGMP uplink: Telia TV IP liides (VLAN 4 või PVC 0/101)
IGMP downlink: lan
IGMP snooping: enabled (LAN)
Telia TV liidese jaoks tuleb dhcp-ga küsida 'option 121' (classless static routes)
Vaikelüüsina peab olema kasutatud interneti liides. Veendu, et selleks ei ole määratud Telia TV liides. |
Ja läinud too juhend, Telia lehelt ongi...
192 |
12.02.2019 23:49:21
Hea, et siia on see info talletatud
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
13.02.2019 10:59:36
Täiesti olemas, võibolla asukoht muutunud?
https://www.telia.ee/abi/view/863?q=ruuter
Valid Telia teenusruuteri seadistamine ning siis muu ruuter, ruuter ja muu ruuter.. sest pakutavate hulgas õiget pole.
223 |
13.02.2019 19:43:47
indrpo kirjutas: |
Valid Telia teenusruuteri seadistamine ning siis muu ruuter, ruuter ja muu ruuter.. sest pakutavate hulgas õiget pole. |
Aitümm, aga ma ei suutnud seda isegi mitte otsingu abil sealt leida, ju siis ei teadnud õigeid märksõnu...
192 |
shizny
24.02.2019 18:24:47
Keegi oskab aidata kuidas suurema vaevata seadistada rb4011igs+5hacq2hnd-in tv jaoks?
Millegipärast vlan bridge tõmbab eth1 maha.
Ruuter ise default konfis.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
24.02.2019 19:51:11
shizny kirjutas: |
Ruuter ise default konfis. |
Mismõttes tõmbab maha?
Mul endal on küll RB4011iGS+RM aga vahet pole, konfitud on TV osa nii:
/interface vlan
add comment=peering:iptv interface=ether1 loop-protect=on name=ether1.4 vlan-id=4
/interface bridge
add comment=iptv-bridge dhcp-snooping=yes igmp-snooping=yes name=bridge1 protocol-mode=none
/interface bridge port
add bridge=bridge1 edge=yes interface=ether1.4 trusted=yes
add bridge=bridge1 edge=yes interface=ether2
add bridge=bridge1 edge=yes interface=ether3
add bridge=bridge1 edge=yes interface=ether4
add bridge=bridge1 edge=yes interface=ether5
Bridge1 asenda endale sobiva bridgega (näiteks bridge2), by default on sul bridge1 juba kasutusel.
Vaata, et sul STP oleks kinni, ehk siis bridge protocol-mode peab olema none.
viimati muutis Etz 24.02.2019 20:47:51, muudetud 1 kord |
192 |
jyri23
24.02.2019 20:45:30
Sain tööle.
Kui kellelgi veel on sama ruuter ja default-i sarnane conf.
Siis saab järgnevast abi:
/interface vlan
add comment=IPTV interface=ether1 l2mtu=1594 name=eth1.4 vlan-id=4
/ip dhcp-client
add comment=IPTV add-default-route=special-classless dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1.4
/ip firewall
add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=igmp action=accept
add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=udp action=accept
/routing igmp-proxy
set query-interval=1m5s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/23 interface=eth1.4 upstream=yes
add interface=eth4.4
add interface=eth5.4
set ether4 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set ether5 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan add ports=ether1,ether4,ether5 switch=switch1 vlan-id=4 |
tsitaat: |
Tere
Paluks abi tööle saamisel, proovisin leheküljel 1 olevat konfiguratsiooni ja jaakjaak22 vlan-i näidet.
Viimase puhul sain ETV pildi ette aga peale sisse ja väljalülitamise ja hääle reguleerimise midagi teha ei saanud.
Ruuteriks on mul https://mikrotik.com/product/hap_ac2
Default konfiguratsioon on hetkel kasutusel.
Pordist 1 tuleb sisse internet (valguskaabliga lahendus on).
Portidele 4 ja 5 sooviks siis Telia IPTV seadme panna.
Mikrotik on juba ammusest ajast tuttav, See iptv teema lihtsalt võõras.
Tänan |
viimati muutis jyri23 02.03.2019 16:24:01, muudetud 1 kord |
shizny
24.02.2019 21:46:56
Etz kirjutas: |
shizny kirjutas: |
/interface vlan
/interface bridge
Vaata, et sul STP oleks kinni, ehk siis bridge protocol-mode peab olema none. |
proovisin, võtsin STP maha ja täitsa töötab. tänud!
p.s. enne stp seadistust eth1 link kukkus maha vlan lisamisel, peale kustutamist tuli link mingi aeg tagasi.
24.02.2019 22:40:10
shizny kirjutas: |
p.s. enne stp seadistust eth1 link kukkus maha vlan lisamisel, peale kustutamist tuli link mingi aeg tagasi. |
Telial on 60 sec timeout err-disable'le ehk siis kuskil 60 sek... |
192 |
