sõnum |
The_Boss
08.02.2019 13:17:23
DVDRW kirjutas: |
Mul rattaaku kaalub 22kg
"finaalis peabki võistleja kogu aeg väntama." ??? |
Lihtsalt vihjeks, et ega sinna pikamaasõitu tegema minda seega tavalise akupakiga pole seal võistlusel midagi teha.
DVDRW
08.02.2019 15:59:26
Ei saa aru jah, miks nii olulist asja eraldi välja ei tooda/reklaamita. Midagi leidsin ~30€ puhassiinus.
Ja mida tähendavad juhtmed kontrolleri küljes: "High brake battery line" "Low battery brake line" ???
Või on see nii iseenesest mõistetav asi, mis kõigil kontrolleritel olemas?
Sama asi püsikiiruse hoidjaga. Kõigil see olemas?
mdgfa
08.02.2019 18:14:15
DVDRW kirjutas: |
Ja mida tähendavad juhtmed kontrolleri küljes: "High brake battery line" "Low battery brake line" ??? |
Hiinapärasest inglise keelest maakeeli tõlgituna oleks low brake line 5v pingega, high brake aga aku enda pingega vooluahel. Mõlemat pidurilülliti ahelat saab kasutada mootori väljalülitamiseks pidurdamise ajal, regeni võimekusega kontrolleri puhul aga rekuperatsiooniks.
viimati muutis mdgfa 09.02.2019 13:35:51, muudetud 1 kord |
DVDRW
08.02.2019 18:23:08
See siis naq tulede jaoks ja pole regeniga mingit pistmist?
new1
08.02.2019 18:35:42
DVDRW kirjutas: |
See siis naq tulede jaoks ja pole regeniga mingit pistmist? |
A sul endal see praegune sisse ehitatud kontrolleriga mp2 vms, millel pidurdus? Kusagilt lugesin et kuni 1300W oli sul see pidurdusvõimsus wa mida näinud olid? Ja mismoodi seda mõõdetakse, endal sul mingi ampermeeter vms vahel mis tagurpidi ka loeb või kohe originaalis mingisugune näidik seal?
DVDRW
08.02.2019 19:41:31
Ei mul MP2 + see kontroller + Cycle analyst.
Tsüklitester arendamisel:
viimati muutis DVDRW 08.02.2019 19:44:47, muudetud 1 kord |
new1
08.02.2019 19:43:44
Sellel kontrolleril siis ilmselt mõõdik sisse ehitatud. Huvitav kas eraldi mõõtes reaalselt ka siis 1300W akusse lennutati või näitab see sul lihtsalt mingit arvutuslikku pidurdusjõudu koos kadudega?
DVDRW
08.02.2019 19:47:07
Cycle analysti šunt on kontrolleri ja aku vahel seega näitab täpselt palju akusse läheb või sealt tuleb.
new1
08.02.2019 21:11:05
Mis sul see kontroller maksis?
DVDRW
08.02.2019 21:41:33
Kontroller postiga midagi ~230€ Lyeni käest.
new1
08.02.2019 21:45:06
Omajagu siis ikka, aga kas sellel mp mootoril kontroller sisse polnud ehitatud mida kasutad? Mismoodi siis välise kontrolleri lisada sai?
DVDRW
08.02.2019 22:11:42
Kirves jah aga kindlapeale minek ja kompaktne ka.
Mootor lahti, sisemine kontroller minema ja 5 väikest juhet + 3 faasijuhet välja tuua.
Omajagu nikerdamine muidugi, et mahuksid läbi võimalikult paksud faasijuhtmed.
Selle mootoriga sellise sisemise kontrolleriga sõitmine on mootori raiskamine.
Mootor kannatab ~3x rohkem võimsust.
Wiltz
08.02.2019 22:20:38
see võistlus on ju puhas lipu teema ostad posrtsu mingeid jubedaid lipo akusid, paned need paralleeli ja võtad sealt umbes nii 200A välja, loodad, et asi sul jalgevahel õhku ei lenda selle mäkkutõusu ajal ning keevitad omale pika tagahargiga ratta valmis nagu tsiklite kiirendusvõistlustel...ja siis paned asja kinni
new1
08.02.2019 22:48:33
DVDRW kirjutas: |
Mootor kannatab ~3x rohkem võimsust. |
Mis sul selle mootori mähiste takistus on muidu kahe faasi vahel? Põhimõtteliselt mõõtmed ilmselt suht samad mis minu hiinaka 1kW mootoril, kui takistus enamvähem sama siis ilmselt kannataks ka minu jurakas ülelaadimist samas suurusjärgus. Enda mootori takistust pole muidugi veel mõõtnud aga teen ära mingi aeg
The_Boss
08.02.2019 23:29:06
Wiltz kirjutas: |
see võistlus on ju puhas lipu teema ostad posrtsu mingeid jubedaid lipo akusid, paned need paralleeli ja võtad sealt umbes nii 200A välja, loodad, et asi sul jalgevahel õhku ei lenda selle mäkkutõusu ajal ning keevitad omale pika tagahargiga ratta valmis nagu tsiklite kiirendusvõistlustel...ja siis paned asja kinni |
Täna päris pikalt mõtlesingi, et mis neil see lõppeesmärk on. Ühest küljest uphill dragrace, teisest küljest tahavad sisuliselt enamvähem müügivalmis toodet. No kellele nad sellist sõitu võitvat ratast müüma peaks
Wiltz
09.02.2019 00:02:44
Usun, et nad tahavad lihtsalt näha, kes kõige loomingulisemalt ja osavamalt lähteülesande lahendamisele läheneb. Seda mina eriti ei usu, et nad sealt mingit müügivalmis toodet otsiksid...see oleks ju tegelikult täiesti rumalus ka, sest kes ostab elektriratast selle järgi kui kiirelt see ühe korra kuskilt mäest üles sõidab
Maidor
PAUKA
11.02.2019 11:37:51
Tundub nagu tavaline freewheel ehk siis tirr.
Wiltz
11.02.2019 17:13:28
palju elle asja hind koos eestisse saatmisega kah tuleks? hetkel paistab küll otsas olevat aga tundub huvitav variant, mida võiks täitsa soetada..
new1
11.02.2019 18:48:35
Ebayst sain 250 eruiga kätte 1000W tagaratta koos hammakate, mantli ja õhukummi, kontrolleri ja sinna juurde kuuluvate pudinatega. Kokkuvõttes vist tuleks suht sama hind kui ise iga asi tükikaupa osta?
Maidor
new1
11.02.2019 19:28:07
Sinna siis veel juurde hammakas, sise/väliskumm pluss kontroller jms, mis kokku tegi hinnaks siis ilma akuta?
sancs
11.02.2019 19:57:10
Tellisin eelmisel suvel Aliexpressi kaudu sellise komplekti: 48V 750W Bafang BBS02B + 48V 16Ah Li-ion aku
Paigaldasin selle Trek 3700 peale ja ei oskagi midagi rohkemat tahta. Väga hea minek ja ka kiirust jagub.
Keskmootor tundub parim variant, kuna hoiab ratta kaalu balansis ja saab maastiku peal ka hüppesse minna. Sileda pinna peal vast suurt vahet ei ole, kas kesk- või rummumootor.
DVDRW
11.02.2019 20:02:34
See 336€ tundub ka hea komplekt olevat:
1500W
48V
Siinus + regen
Kõik va aku.
Tollivaba.
new1
11.02.2019 21:09:56
Ma ei tea mulle tundus see pöidlagaasiga variant kuidagi kindlam, otsisin ja võtsin selle põidlaga surutava, kuidas muidu see keeratav on, niisama ringi paarutades ja hullu pannes kuidagi kehvemini kontrollitav pole vs põidlagaas?
