sõnum |
11.02.2019 16:57:44
sirius4k, suppordi puhul saab võtta RAMi välja ticketi tegemise ajaks.
Ma RAMi kiiruse üle mõtisklesin jah. Aga samas ei tohiks RAMi kiirus olla pudelikaelaks antud juhul.
warwas
11.02.2019 17:00:20
Jep. Olen ka kolmandate parteide mälusid Synodes kasutanud ja pole probleeme olnud.
Aga sirius4k näitena toodud supporti keiss võib täiesti reaalne olla. Samas support ise on neil tegelikult täitsa asjalik. Võib-olla tõesti sõltub ka sellest, kelle otsa Sa seal satud
11.02.2019 17:07:34
Ma olen korra jooksnud Synology suppordiga orki kuna kasutasin IPKG'd. Ütlesid kohe ära, et kuna 3rd party pakke olen installinud siis nad ei saa aidata. Et võta need maha ja kui häda on alles siis vaatame edasi.
sirius4k
11.02.2019 17:17:27
sirius4k, siin on see nüanss, et võimalusel telliks ühest kohast ning 1a's on DS218+ hetkel kõige odavam. Enda aeg maksab rohkem kui mööda linna juppide taga-ajamine.
Kuigi tegelikult ostaks parem mõne kasutatud isendi aga Synologysid hullult palju järelturul pole.
sirius4k
11.02.2019 17:19:43
Ma olen näinud, et need kas surevad kohe, aasta sees (Gamers Nexus YT kanalis on omajagu ebaõnne sellega olnud. Tõenäoliselt ka teistel), või kestavad igavesti. Mu DS211+ on aastast... 2011 äkki ja kestab tänase päevani ja kestab edasigi. Mis võib olla põhjus, miks väga järelturgu pole.
11.02.2019 21:08:48
Baeskades, mälu upgradega soovitan siiski originaaliga võimalikult lähedase pulga hankida, nii takti kui taimingute poolest.
Kuna igasugune BIOS'is seadistamise võimalus puudub, siis võib vabalt juhtuda et aeglasema mälu lisamisel, karp enam ei buudi.
viimati muutis Etz 11.02.2019 21:13:07, muudetud 1 kord |
11.02.2019 21:13:22
Etz kirjutas: |
Kuna igasugune konfimisvõimalus puudub, siis võib vabalt juhtuda et aeglasema mälu lisamisel, karp enam ei buudi. |
Hmm, see kõlab huvitavalt. Kas on endal sellist kogemust? Endal on seni suvalised SODIMMid kenasti töötanud igalpool (ka Synology sees) - aga on tõsi, et ei pea tingimata kopikat kokku hoidma vales kohas.
11.02.2019 21:26:29
Baeskades kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Hmm, see kõlab huvitavalt. Kas on endal sellist kogemust? Endal on seni suvalised SODIMMid kenasti töötanud - aga on tõsi, et ei pea tingimata kopikat kokku hoidma vales kohas. |
Synologyga mitte aga Netgeari karp, keeldus buutimast, kui mälu taimingud ei klappinud, seda hoolimata sellest et takt oli sama.
Kusjuures ühe kaupa töötasid mõlemad pulgad ja lisatud pulk oli lõdvemate taimingutega, kui see mis originaalis sees oli.
Sellest ajast pole viitsinud eksperimenteerida, vaid olen katsunud pulki soetada olemasoleva järgi...ja rohkem pole probleemi olnud.
12.02.2019 19:57:44
Synology DS411+ ei lülitu enam sisse. Ei tea, mis juhtus kuna ühel hetkel polnud seade enam kättesaadav ja lähemalt vaadates siis selgus, et ei tee sisselülitades mitte midagi. Tahaks kuidagi aru saada, milles viga. Toiteadapter peaks olema sama kui DS409, DS409+, DS409+R1, DS410, DS410j, DS411j, DS411+, DS411, DS411+II, DS412+, DS413, DS413j, DS415+, DS916+(2GB), DS916+(8GB), DS918+ mudelitel. Seega äkki mõnel heal (soovitavalt Tallinna) inimesel on võimalik adapterit laenata?
Peaks olema selline: https://www.amazon.com/Synology-Adapter-100W_2-100W_1/dp/B00601WMNQ |
Selgus, et toiteadapter on läbi. ea11001e-120 on adapteri peal kirjas, pigem kiiremat tarnet otsides Eestis leidsin vaid ühe viite, mis peaks õige olema. Või teab keegi veel, kust võib saada? MBA50208 on teine asi, mida otsida.
https://www.galador.ee/1008-sulearvutite-laadijad/3623598-microbattery-100w-power-adapter-12v-8-33a-plug-special-4pins
12.02.2019 20:10:03
Ning teisel teemal - üks teine täpselt samade sümptomitega Synology NAS jäi ka näppu. Aga sellel aitas kui võtta korraks BIOSe patarei ära ja tagasi panna.
Dijital
19.02.2019 03:07:22
Kas kuidagi on võimalik mingi muutujaga/käsuga saada kätte hetkel installitud DSM versiooni info? Pean silmas midagi sellist, nagu näiteks kuupäeva/kellaaja puhul kasutatav: $(date +%Y%m%d_%H-%M-%S).
Task scheduleris on hetkel tehtud esialgu proovimiseks seadete automaatne varundamine ning oleks tore, kui saaks automaatselt ka versiooni info failinimesse panna.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
19.02.2019 10:29:37
/etc.defaults/VERSION sees pole seda sobival kujul?
Dijital
19.02.2019 13:15:30
Seal sees on olemas sellise kujul:
tsitaat: |
majorversion="6"
minorversion="2"
productversion="6.2.1"
buildphase="GM"
buildnumber="23824"
smallfixnumber="4"
builddate="2018/12/25"
buildtime="04:37:09"
Küsimus on, mis käsuga ma ta sealt kätte saan, et ta selle automaatselt failinime sisse paneks näiteks sedasi: 6.2.1-2384-4
Hetkel selline kood:
/usr/syno/bin/synoconfbkp export --filepath=/volume1/Varundus/Seaded_"$(date +%Y%m%d_%H-%M-%S)".dss |
See tekitab faili nimega "Seaded_20190217_00-00-02.dss" ning tahaks sinna lõppu selle versiooni numbri ka kuidagi saada, et tulemuseks oleks midagi sellist "Seaded_20190217_00-00-02_6.2.1-2384-4.dss"
19.02.2019 13:30:05
sed abil võiks see ju tehtav olla - http://www.grymoire.com/Unix/Sed.html
Pole ise nii guru selle jaoks, usun et keegi teine foorumis suudab selle suht lihtsalt sulle lahti kirjutada.
19.02.2019 16:53:31
Tati ja teibiga võib midagi sellist teha:
echo $(grep productversion /etc.defaults/VERSION|awk -F'[/=]' '{print $2 "\t"}'|sed 's/\"//g' | tr '\n' '-' && grep buildnumber /etc.defaults/VERSION|awk -F'[/=]' '{print $2 "\t"}'|sed 's/\"//g' | tr '\n' '-' && grep smallfixnumber /etc.defaults/VERSION|awk -F'[/=]' '{print $2 "\t"}'|sed 's/\"//g') | tr -d [[:space:]]
Pole kindlasti valmislahendus, kole ka, sööb mõttetult palju protsessoritsükleid. Siit saad antud juhul "6.2.1-23824-4" kätte, mida saab kuhugi skripti sisse toppida ja failinimesse kärutada.
warwas
19.02.2019 19:50:03
Perkele!
Panin kasti ühe ketta juurde ja poole R5 laiendamise pealt pani see sama lisatud ketas jala ämbrisse.
Tegi 40% peale ära ja siis kooles enamus teenuseid ära. ssh jäi veel osaliselt ellu aga restarti sealt enam teha ei õnnestunud.
Nüüd peale jõuga resamist ja surnud ketta eemaldamist näitab Assistant "Checking Quota".
Mida nüüd mõistlik teha oleks?
* /proc/mdstat näppimine näitab sama seisu, mille pealt protsess ära kooles.
* mdadm ütleb massiivi kohta nii:
root@DiskStation:~# mdadm -D /dev/md2
/dev/md2:
Version : 1.2
Creation Time : Tue May 22 05:19:13 2012
Raid Level : raid5
Array Size : 5851063296 (5580.01 GiB 5991.49 GB)
Used Dev Size : 2925531648 (2790.00 GiB 2995.74 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Tue Feb 19 18:00:16 2019
State : active, degraded, reshaping
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Reshape Status : 40% complete
Delta Devices : 1, (3->4)
Name : DiskStation:2 (local to host DiskStation)
UUID : 801e9f26:b81590a3:9e7d4c7f:06628777
Events : 12118112
Number Major Minor RaidDevice State
4 8 5 0 active sync /dev/sda5
5 8 21 1 active sync /dev/sdb5
3 8 37 2 active sync /dev/sdc5
- 0 0 3 removed
Protsesse vaadates on näha, et md2_raid5 istub 100% peal samas alles jäänud kettad ei tundu mitte midagi tegevat.
On seal veel mingit logi, mida kaevata?
19.02.2019 21:36:10
ls -lahtr /var/log - eks sealt peab kaevama, äkki leiab midagi. iostat'i kahjuks vaikimis kaasa ei tule, läbi ipkg saaks muidugi installida. top'is võib vaadata, mida (wa)it näitab.
19.02.2019 22:25:41
warwas, RAID5'e puhul, soovin õnne...
Ei näita siis samuti mingit reaalset tegevust?
Võib proovida teda veidi tagant torkida, aga tagajärgede eest ma ei vastuta:
echo frozen > /sys/block/md2/md/sync_action
echo reshape > /sys/block/md2/md/sync_action |
Ka sedasi võib proovida utsitada:
echo none > /sys/block/md2/md/resync_start
echo idle > /sys/block/md2/md/sync_action
warwas
19.02.2019 22:26:03
/proc/mdstat jah põhimõtteliselt seisab. Ainult valmis saamise aeg läheb muudkui suuremaks.
Proovisin /dev/md2'te seisma panna.
mdadm: Cannot get exclusive access to /dev/md2:Perhaps a running process, mounted filesystem or active volume group?
/sys/block/md2/md/sync_action ütleb 'reshaping'.
Mõtlesin, et külmutan ära. Selle peale külmus põhimõtteliselt terve kast ära.
Lappasin natuke kerneli logi:
[ 65.078528] md2: unknown partition table |
Tuleb vist jah täiesti nulli loputada ja otsast pihta hakata.
Õnneks on mul failidest üleeilse seisuga backup, mis tundub OK seisus olevat. Vähemalt esmapilgul.
Nõme on aga see, et kõik muud rakendused (community kraam), mis mul sinna installitud olid, tuleb uuesti nullist ära konfida. Nende konfide jabaaside varundamine jäi kuidagi tähelepanuta. Aga noh, õpime kogu elu.
EDIT:
Vaatasin, et olid vahepeal oma viimast posti täiendanud.
viimati muutis warwas 19.02.2019 22:34:03, muudetud 2 korda |
19.02.2019 22:29:51
warwas, enne kui tühjaks lased proovi teist meetodit kah, ilma külmutamata.
Äkki õnnestub...
Nagu ma aru saan, siis kaotada pole sul enam midagi...ainult võita...
warwas
19.02.2019 22:38:59
'none' peale ütleb, et "write error: Device or resource busy"
'idle' peale aga hangub samamoodi. :/
Jäin praegu mõtlema, et huvitav, kui need kettad tavalise masina külge ühendada, siis kas "päris" linuxi mdadm suudaks s*tast sepikut teha?
Saaks ma sealt need paar baasi ja konfifaili kätte, oleks juba päris hea..
19.02.2019 22:51:09
warwas, mdadm on mdadm, ega synology oma pole kuskilt otsast eriline.
Kõhutunne ütleb, et sul astus reshape käigus mõni teine ketas veel samuti ämbrisse...
Isenesest võiks proovida selle array uuesti kokku panna, aga nagu ma aru saan, siis kast minestab hetkega ära kui md2'te puutuda.
Niipalju vast oleks mõne petsuka peal tõesti lihtsam, et seal ei üritata seda kohe külge mountida ja reshapema hakata.
Võiks ju veel proovida, teha:
mdadm --assemble -f --scan |
Aga mul pole sellesse erilist usku, kui sa ei suuda md2'te stoppida.
Ega vist muud üle jää, kui kettad välja ja mõne petsuka külge ning seal proovida array uuesti kokku lapata, et failid kätte saaks.
warwas
20.02.2019 13:17:32
Põnev, põnev!
Hetkel tundub, et teised kettad on vist ikka elus. Haaksin kettad deskari külge ja vähemalt SMART midagi koledat ei raporteeri. Mingeid pikki teste pole veel teinud.
Progressi on olnud nii palju, et mdadm niisama scan'iga ei osanud miskit peale hakata. Üles nagu leidis aga isegi force'ides mingit tulemust ei andnud.
Pärast seda aga kui näitasin näpuga ette, et vat nendest partitsioonidest tuleb kokku laduma hakata, hakkasid asjad liikuma.
root@ubuntu:~# mdadm --assemble /dev/md2 /dev/sda5 /dev/sdb5 /dev/sdc5 --force
mdadm: Marking array /dev/md2 as 'clean'
mdadm: /dev/md2 has been started with 3 drives (out of 4).
root@ubuntu:~# vgscan
Reading volume groups from cache.
Found volume group "vg1000" using metadata type lvm2
root@ubuntu:~# vgchange -ay
1 logical volume(s) in volume group "vg1000" now active |
Mountimine õnnestus ja tundub, et sain vajalikud asjad maha kopeeritud.
Huvitav on aga see, et reshape läks ikkagi käima. Krõbistab nüüd siin juba viimased paar tundi. 40% pealt olen jõudnud 50'ne peale. Ähvardab ~10 tunniga veel.
Aga mis seisu ta siis ennast nüüd vormib? Üks ketas on ju endiselt puudu.
root@ubuntu:~# mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2:
Version : 1.2
Creation Time : Tue May 22 02:19:13 2012
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Total Devices : 3
Update Time : Wed Feb 20 10:16:22 2019
State : clean, degraded, reshaping
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Chunk Size : 64K
Reshape Status : 51% complete
Events : 12119306
- 0 0 3 removed |
ufo56
20.02.2019 14:22:14
tsitaat: |
degraded seisu, ootab seda puuduolevat ketast.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
