uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 330, 331, 332
pots4t4j4
sõnum 08.02.2019 10:08 vasta tsitaadiga
Ahsoo siis selge pilt, x versioon kohati odavam kui S niiet siis selge mida võtta.
Ja D5 pumpade OEM on ju ainult paar tk, peaks need barrow omad ka samad olema mis EK/aquacomputeri jms, lihtsalt erinevad sildid, osadel oli probleem nende pumpade regullimisega, sui töötasid ilusti PWM otsas?
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 339
Sants
Sants
sõnum 08.02.2019 10:12 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Yep, pole ühegi d5 tüüpi pumbaga siiani probleeme olnud. Olen juhtinud neid nii välise hiina fan controlleriga kui ka läbi emaplaadi, ühtegi probleemi pole olnud. Mulle veel meeldib, et nendel pumpadel on nii palju materjali ja värvivalikut thumbs_up.gif
Võibolla oli häda nende DDC tüüpi pumpadega, ma tean et neil on natukene imelik see reguleerimine.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Sleeving ja ATX kaablid
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.02.2019 22:25 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Wusses kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Wusses kirjutas:
Kas KFA2 1080 on mingit kiiret ja lihtsat viisi võimalus ka vesijahutuse peale panna ?
Otsides ma KFA2 ei leidnud migagi
E: https://www.aliexpress.com/item/Bykski-VGA-Full-Cover-Water-Cooling-Block-with-RGB-Light-for-Galaxy-KFA2-GeForce-GTX-1080/32828136460.html
Leidsin vist isegi selle.
Oskab keegi soovitada 200eur midagi et videole saaks vee peale panna.
Lagi oleks 200eur
Radikas mahub kuni 360mm
Ruumi on
eelistatud oleks AIO oma aga sellist kindlasti KFA2 gtx1080 ei leia.
200-veeplokk=115 eurot siis kokku veel ressurssi?
Jah, 115 eur natuke nadi . Teeb siis 300eur kokku
Saaks enamvähem 115 lähedale küll, 200 eurot veel on muidugi päris korralik lisa.
See GPU veeplokk. 65 eurot+saatmine
link
Pump+reservuaar combo. 49 eurot+saatmine
link
360 mm x38 mm vasest radikas.
https://www.aliexpress.com/item/Bykski-B-RD360-TK-360mm-3x120mm-Double-Row-Copper-Radiator-Water-Cooling-40mm/32821806137.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.70483c00w1lNp3
Voolikute kinnitused, kui ainult GPU blokk siis läheb max 6 tk. Kuid soovitaks mingeid 90 kraadiseid otsi ka võtta 2tk näiteks.
https://www.aliexpress.com/item/Bykski-G1-4-Compress-Connector-Fitting-for-3-8-9-5x12-7mm-10x13mm-Flexible-Hose-B/32843529633.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.70483c00w1lNp3
No ja kui tahad voolikut siis seda saab ka.
https://www.aliexpress.com/item/PU-Transparent-Hose-9-5-12-7mm-3-8-Thin-Tube-4M/32805406388.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.70483c00w1lNp3
Kogu see list kokku kõige odavama saatmisega ~207 eurot.
Kuid Pro_Liquid_Cooling_Store, kus sellest listist 3 asja on, pakub PostNL teenust, mis on heal juhul mõni euro rohkem ja lubab min 18 päevaga kohale tuua.
Endale tellisin seal just täpselt sama radika mis ka siia listi panin, ning reaalselt sain 14 päevaga kätte.
Päris huvitav list.
Mõtlesin korra et see sinu pakutud sett läheks hoopis 2700x jahutamiseks (am4 ) ja sama video set aga 120mm radikaga kasti ülesse, või jääks 120mm radikas lahjaks video jaoks ?
nt see:
link
link
link
Valmistan CNC all erinevaid porolonist tooteid juriidilistele ja eraisikutele.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 212
Sants
Sants
sõnum 10.02.2019 22:32 vasta tsitaadiga
Wusses,
link
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 15.02.2019 19:36 vasta tsitaadiga
Loll küsimus.
Kas AIO jahutus (h100i pro) peabki loksutamisel radika sees vesi häält tegema nagu oleks õhk sees ?
Kuulata videot siis heliga
https://youtu.be/HWwgCRXnOq0
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 17.02.2019 16:37 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt küll. sest vedelik muudab mahtu soojenedes. Kuna AIO-l puudub paisupaak siis see õhk süsteemis peaks seda kompenseerima paisupaaki.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 81
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 330, 331, 332
