sõnum |
mteachx
24.01.2019 16:32:27
LAN tester OK, kuid seade võrku ei tunnista? |
Hei,
Huvi tekkis eile ühe probleemi ees, nimelt ühes otsas switch, teises otsas arvuti. Päev aega kõik(nagu ka eelnevad mitu aastat) töötas ja ühtäkki kadus võrk. Lan testriga kaabel üle testitud, kõik korras. Arvuti, printeri või muu võrguseadme sappa pannes ühendust pole. Switchis ka proovitud teisi porte, tulemus ei muutu. Ainus mis proovimata jäi, switchile switch vastu panna ja siis võrku.
Switchi ja seadme vahe ca 20-30m max.
Proovitud sai isegi pesade mõlemas otsas vahetamist, tulem ikka sama, tester 1-8 kõik ok, tehnika järgi panne ei midagi. Testriga toimib ka nii switchist vastuside kui arvutist.
Nüüd 24h hiljem sai kaabel arvutile sappa pandud ja jällegi toimib - kuni järgmise korrani?
Eks esimese asjana mõtlen, et viitab uue kaabli vedamise järele või veel enne proovin crossida mõlemast otsast kaableid ümber aga just tekkis huvi, et mis sellise anomaalia tekitab. 4+ aastat pole probleeme olnud, midagi muutunud ka selle ajaga pole.
Kaabliks kõikse lihtlabasem cat5 mis kunagi ehitusega sisse veeti.. (10 aastat tagasi)
Odava kaabli valud-võlud on minu diagnoos, kas saan kinnituse või ... muud huvitavat infot.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 586 loe/lisa |
476 |
Mihkel.
24.01.2019 16:35:02
Kas arvuti ei saa ip'd kätte või näitab, et kaablit pole ühendatud? Switch on mingi konfitav või tavaline loll?
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
mteachx
24.01.2019 16:47:02
24port confitav. Switch ei näidanud ka, et midagi vastu ühendatud oleks olnud.
Switch pordid korras. Vahe LAN korras, patch panel korras.
Arvuti, printer ei tunnista(nud) kaablit. Kõrvalkaabel toimis.
476 |
Maldur
24.01.2019 17:50:30
Miks sa usud et arvuti ise seda kammi ei tekita? Võib nii driveri kui raua probleem olla.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mteachx
24.01.2019 18:33:56
Maldur kirjutas: |
Miks sa usud et arvuti ise seda kammi ei tekita? Võib nii driveri kui raua probleem olla. |
Sest kõrval olev pesa (kaabel toimib) sama arvutiga.
Sest printer samas pesas (kaabli otsas) ei toimi.
Sest läpakas ei näita kaabli ühendust.
476 |
kaabakas
24.01.2019 20:58:53
Hiir näris augu sisse. Naaber keeras kruvi sisse. Oksüdeerumine kriitilises punktis jõudis piisavalt kaugele. Mida iganes.
Tavalise inimese võrgutester näitab seda et sul on kiud õiges järjekorras. Teinekord valetab selles ka. Aga võrdle nüüd oma teooriat ja praktikat - tester katsub igat kiudu 1Hz signaaliga, ethernet 125MHz signaaliga. On teatav erinevus neil kahel, sinna su võrk ära kaduski.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
mteachx
24.01.2019 22:01:51
kaabakas kirjutas: |
Tavalise inimese võrgutester näitab seda et sul on kiud õiges järjekorras. Teinekord valetab selles ka. Aga võrdle nüüd oma teooriat ja praktikat - tester katsub igat kiudu 1Hz signaaliga, ethernet 125MHz signaaliga. On teatav erinevus neil kahel, sinna su võrk ära kaduski. |
"Oksüdeerumine kriitilises punktis jõudis piisavalt kaugele. Mida iganes."
Ja see seletab, et peale ööpäeva tühjalt seismist täna kaabel sappa pannes asi töötas?
Ilmselgelt on tegu paneeli ja töökoha vahel oleva kaabli probleemiga ja lahendatav uue kaabli tõmbamisega või paaride ümber crossimisega (mis aga keerab standardi tiba sassi aga märgistused külge vajadusel..)..
Aga jäigi painama, et on see reaalne, et mingi lible jäi kaabli kinni ja nüüd ööga "suri" siis välja..?
476 |
Maldur
25.01.2019 00:22:58
Kuivalt tehtud otsad võivad aastatega "roheliseks" küll tõmmata, on nähtud. Ja tõesti, ka kruvi ja hiir teevad isolatsiooni mõnsalt katki, et niiskus sees laamendama pääseks. Kui oled kindele t arvuti majandab pordiga korrektselt, siis esmalt uued otsad vanale kaablile, kui see ei aita siis uus kaabel tervelt vahele. Kaks otsa ei maksa midagi, et proovida ei tasuks.
...Ega kaabel juhtumisi CCA ei ole?
mteachx
25.01.2019 00:47:01
Maldur kirjutas: |
...Ega kaabel juhtumisi CCA ei ole? |
Rotid ja kruvid jätame välja, tegu ärihoonega, kaabliredelid, karbikud, nende juures pole toimunud selliseid toiminguid. Füüsiline vigastus kaablile pole 99.9%
Server ruumis siis sai patch ümber tõstetud testiks teise patch paneeli porti, töökohal olev pesa sai uue vastu välja vahetatud. Kaabli otsad sai ära lõigatud (ca 1-2cm ulatuses), ei miskit. Patch panelis sai tagasi ühendatud nagu oli ja tööruumi jäi uus pesa. Ühendus kätte ei tulnud ja kasutasin kõrval porti, panin lolli switchi vahele ja pigistasin sealt arvutile ja printerile võrgu välja. Kuna ajakulu oli juba suur, ei taibanud, et oleks võinud switchi kohe mitte toimivasse pessa ka proovida, mis ta siia oleks teinud, andnud ip või mitte. Peale ööpäeva sai mindud "pooleliolevat" asja uurima ja mõlemad pordid töötavad jällegi.
Hoone sisevõrk ca 10-11 aastat vana, tähelepanu CCA peale ei pööranud aga ma ei tea, väidetavalt CCA väga POE süsteemi ei salli? (eksin)?, igaljuhul poe seadmetega muret struktuuris ka pole. Kui aga see rolli ei mängi, siis ei välista võimalust, et on kasutatud odavaimat sisevõrgu lahendust eelnevalt.
Ühesõnaga ega siin muud nagu aru saan ikkagi olla saa, sain oma küsimusele teatava vastuse. Kaabel hapu ja peab kaua peab nüüd, siis vaatab edasi, kuidas otsus tuleb lajendada, kas tahetakse kokku hoida ja teeb kaabli crossid ümber ja garantiid ei saa või saab loa uus - või veelparem uued kaablid antud töökohta vedada.
Korraks tekkis endal loll tunne..
476 |
Maldur
25.01.2019 01:10:49
mteachx kirjutas: |
tähelepanu CCA peale ei pööranud aga ma ei tea, väidetavalt CCA väga POE süsteemi ei salli? (eksin)? |
CCA sallib POE'd aga pikkus ei tohiks üle 50 eriti olla.
Hiired kruvid olid näitlikustatud juhtumiks, tegelikult on oluline et kaabli soon on kuidagi oksüdeerima läinud. Osad PVC plastikud mida kaablites kasutatakse, hakkavad vasega reageerima ning tulemus on sama nagu vette visatud vasel - soon läheb alul mustaks mis tähendab et oksiid on peal (hiljeb läheb ka roheliseks, sisuliselt pudiseb ära). Ja MHz kulgemine läheb raskeks, kuid Hz ei tee väljagi.
Kuidas kahjulikku PVC'd ära tunda, mina ei tea. Kirjas ju pole et reageerima läheb.
mteachx
476 |
Reaper
25.01.2019 15:30:18
Kas oled kindel, et võrgukaablid seinapistiku ja serveriruumi vahel on otse veetud? Või on vahepeal kuskil veel mingeid ühendusi? Need võivad ka ära oksüdeeruda...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
mteachx
476 |
kussu
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
mteachx
26.01.2019 16:20:28
Noh mööda kaabliredelit ma seda vaatama ei kipu minema, projelti järgi kedagi otsima ei hakka, kes selle nõrkvoolu töö teostas aga erinevad variandid teada ja eks kui häda uuesti käes, siis saab ise uue kaabli vedada.
476 |
