Launger, taoliste asjade puhul aitab aint ise tuunimine. Pildihärgi kui vähe kaasa aidata saab suht hästi selle 200mm vendi paari tolle 5,25 sloti jagu kõrgemale tõsta. Vendi ees olevad mingid võred asjad lööks ise kohe naafer - esiteks segab sujuvat õhuliikumist ja teiseks kui õhuliikumisel on takistus hakkavad igasugused helid tekkima.
Stock asukohas on täpselt 200mm vendile sobivad avad esivõresse tehtud. Kui tõstsin ventikat, siis vähenes ventilaatorile vaba pind veelgi, ükskõik mis valemiga.
Tuunima peab jah. Tegin papist "hüpeka", et kõik õhk alt ülesse korrusele suunata ja töötab mõistlikul ning tegelikult on sooritusvõime hea, aga ikkagi paar kraadi kehvem kui Coolermaster N200 pakkus ja vähema CFMiga (kuid suurema müraga)
Tuunin veel ja katsetan 140mm ventikatega nii sisse- kui väljalaskeks, siis peaks piir ette tulema.
Äkki teen sellise kompromissi, et lõikan kõik võre ära mis jääb 140mm ventika kinnitusaukude vahele. Siis jääb mingigi paindlikkus, aga paraneb läbilaskevõime.
Pilt esiosast: https://www.upload.ee/image/9268600/P_20181205_161742.jpg
Intake müra kohta nii palju, et tegin 200mm ventikale põhjaliku testi kus hindasin müra ja rpm iga valitava voldi kohta.
Kui ventilaatori mootor ise hakkab kuuldavat häält tegema 608rpm/8.04V pealt, siis kohin läbi esifiltri algab 400rpm/4.56V pealt. Samas on kohinat kuulda ainult arvuti eest, niiet väga hullu pole. _________________ https://linktr.ee/RistoKappet
Kuidas meil mATX maailmas on? be quiet! pole vist millegagi välja tulnud veel ja endiselt go-to'd Fractalid?
Tahaks uut korpust, mis võiks väiksem olla (kui praegune Fractal Arc Mini r2), ent siiski mATX ja tavasuuruses toite + korralikud GPU'd ja (õhk-)jahutused ära mahutada. ODD isegi tahaks sisse libistada + HDD on ka 5.25" sahtlisse käiva silenceriga .
Zen 2 peale kolimine ja be quiet! Dark Rock 4 või Pro isegi läheks peale vast. _________________
rmc, DRP4 jahuti äramahutamine ei pruugi olla garanteeritud mATX korpuses.
ot:
Lisaks minu jahutil on mingi kala ikkagi kus tempid pole nii head kui ma ootasin tulles 212 EVO pealt. Granted mul on 1,4 volti ka sees prosel aga korralik korpus, korralik jahuti, korralik termopasta jne aga tempid ikka kummalised kohati. Nt EVO-ga sain ligi 80c sünteetilise koormuse all ja nüüd DRP4-ga umbes 75-77. Idle kah kuidagi kõrge vs EVO. Vana oli sub 40. Praegu on praktiliselt alati 40+
Samas tundub jällegi, et toimib kuna temp muutub kiiresti kui koormus maha võtta. Proovitud korra jahuti pealt ära ja uuesti peale seega mounting probleem justkui pole. Suht müstika. Ainus mida ma oskan kahtlustada on see, et ma ei kasuta BQ enda vente mis jahutiga kaasa tulid. Vb finstack on optimeeritud just BQ ventidele vms.
Vaatasin natukene ringi ja tundub, et esialgu korpust välja ei vaheta. Vendid tahan just be quiet!'i omade vastu vahetada, though.
Ilmselt lähen seda teed, et vahetan mobo-prose-ram'i välja ja mõne aja pärast panen be quiet!'i CPU cooleri ja korpusevendid.
Keegi võiks toota puhtalt õhkjautust silmas pidades võimalikult väikese, ent siiski efektiivse ja kõike vajalikku mahutava korpuse. Tundub, et mATX platvormil tegelikult ruumi väiksemaks minna ju on. _________________
miks matx? kompaktsust taga ajades on mitx selle jaoks.
244 vs 170 mm on juba tuntav vahe ja seda lisapinda emaplaadil millekski kompaktsuse suunitlusega masina jaoks vajalikuks niikuinii ära ei kasutata.
kas vajalik on atx või sfx psu?
kui suur peab efektiivne (eelkõige cpu peale mahtuv aga ka gpu) jahuti olema?
see üritus fragmenteerub reaalsuses kohutava kiirusega ja variante on päris palju.
ühel pool on rohkem kompaktsuse poole prioriteediga korpused nagu ncase m1, dan a4, kolink rocket, jonsbo mod-1 või loque ghost.
teisel pool on paljuski mahutavuse ja jahutuse poole kaldu asjad nagu fractali nano, inwini 901 või a1, phanteksi evolve itx/shift või nzxt manta. _________________ - londiste
mITX läheb kitsaks, kastina ja sata pesad, jms. + mälupesasid tahan 4, futureproof.
ATX PSU eelistatud, kuivõrd valikuvõimalust ei piiraks hea meelega..
GPU ja CPU jahutite osas tahaks ka, et valikuvõimalust ei piiraks. _________________
rmc, Londiste poolt viimasena loetletud kastid on ikka päris suured, olles Nano S'iga tegutsenud siis võin öelda et seal sul kindlasti ruumist puudu ei jää. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
futureproof on overrated. ülejärgmine põlvkond on vast juba ddr5 ja 32gb on seni piisav
ülejäänud kõlab umbes nii, et atx psu, d15 ja 3.5-slot gpu. nojah, siis ongi matx-id aga väikseid ei ole mõtet otsida.
fractal define mini c _________________ - londiste
Corsairi sfx 650 peaks enam kuo küll olema? Tegemist ka väga korraliku PSU- ga.
Adoredtv eelviimase video lõpus oli ka vist mingi pool-custom väike korpus suht mõistliku hinnaga...
Kettad saaks ka väisteks liigutada, aga siis oleks ideeliselt 1 kasti asemel 3 karpi;)
londiste, praegu 2x8 ja hiljem 4x8 ongi 32. Vaata profiili, pole overrated, imo.
Ühte ketast ei liiguta enne väliseks kui korralik server/NAS üles pandud. Ilmselt jääb siiski praegune korpus hetkel.
be quiet! võiks juba mATX peale ka liikuda - meeldivad nende asjad. _________________
Kas keegi Kolink Sattelite omab?
https://www.overclockers.co.uk/kolink-satellite-micro-atx-cube-case-black-ca-005-kk.html
Küsimus, et kas sinna kuidagi mATX emaplaadi ära mahutab? Ametlikult 22,6 x 18cm mATX plaat peaks mahtuma aga selles suuruses raske AM4 plaati leida.
Kas annaks kuidagi sinna 22,6 x 22 plaat mahutada? Ma ise ei ole antud korpust näppinud, ei ole aimugi kas seal sees annab midagi "Lõigata"
Saan aru, et kõrgus 22,6 on standard mATX aga laius just liiga suur.
SFX toide panna ja natuke lõigata siis võibolla mahutab ära. Õhtul saan mõõdulindi peale visata siis saad täpsemad numbrid.
Ise võtsin ITX plaadi . Enamus am4 plaate on pikemad kui 22,6cm pead seda ka hoolega jälgima.
londiste, Päris hea hinnaga on need SFF kastid juba, sellist juba raatsiks osta
Geek korpused on odavad sellepärast, et need on plastmassist ja seda arvestades ikkagi kallid. Ise näiteks tellisin hiljuti vaid 75€ eest Jonsbo U1 Plus korpuse, mille kest on 4mm alumiiniumist, lisaks 5mm karastatud klaas. Eks need Geek korpused ka töötavad, aga ise nii palju plastmassi eest ei maksaks.
Kas muidu see "originaal" toiteka kinnitus on needitud või kuidas see sinna kinnitatud on? Keeraks ise ka äkki ATX toiteka nagu see vend on keeranud.
Tal on küll mATX plaadi laius 20cm, see mida ma üritan sinna pressida on 22.
Plaan see plaat ära mahutada sinna kasti koos ATX toitekaga:
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B450M-K/specifications/
Mul on selle korpuse Plus versioon, aga mõõdud peaksid samad olema. All pildil on ITX plaat (17cm) ja paistab, et umbes 18cm ongi viimane piir, kui ATX mõõdus PSU sees on.
Kas sa näeksid mingit varianti laiemat emaplaati kasutada, kui toitekas keerata 90 kraadi ja ülesse kinnitada? Kinnituslahenduse peaks ise mõtlema.
Ma ilmselt proovin ära, võimatu see olla ei saa 😀
Kui jahutus piisavalt madal on ja emaplaadi toitekaabel õnnestub PSU alla ära mahutada, siis peaks võimalik olema. On olemas ka Silverstone SG13, mille puhul PSU ongi emaplaadi kohal, aga see on mATX emapaadi jaoks jällegi teist pidi liiga kitsas. Parim lahendus on ilmselt ikkagi ITX emaplaat, neid ju AM4 pesaga on.
