sõnum |
olafsand
04.12.2018 09:51:39
Suur tänu selle vihje eest! Nüüd ülimalt mugav musa juhtida ja eriti hea on viitpäästikuna kaamera juures kasutada
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
ivarkalev
07.12.2018 01:34:52
Tere.
Mure selline hankisin samuti Xiaomi Amazfit kella, eelkõige sooviga saada saabuvate e-mailide teavitused kellale. Kahjuks see funktsioon ei toimi - e-mail saabub aga kell ei teavita. Mida teha? Funktsioon on seadetes aktiveeritud.
ka:rel
07.12.2018 08:22:23
Hei,
Kas muud teated ja märguanded tulevad? Mul on vahel kogemata DND peale läinud/jäänud.
Tõmba aktiveeritud ekraanil korra ülevalt alla - sealt saad seda kontrollida.
ivarkalev
07.12.2018 14:52:58
Tuleb saabuv kõne ja SMS. Ning teade, kui ühendus telefoniga katkeb.
Ekraan ütleb: "Smart DND is on". Kas see tuleb maha võtta? Sellest funktsioonist ei saanud aru, mida see teeb.
anubis
07.12.2018 14:58:29
Do Not Disturb
Võta maha
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
ivarkalev
07.12.2018 15:57:50
Võtsin maha aga esialgu ei mõjunud. Saatsin proovi meili, telefoni saabus aga kell ei reageeri.
olafsand
07.12.2018 16:18:26
ivarkalev, sa mi fit äppi kasutad tõenäoliselt? Kas sul App alerts alla ikka meil jne on lisatud?
57 |
Siim159
07.12.2018 16:32:25
Kas siis kui sa saatsid proovimeili, oli telefoniekraan sul avatud? Kui jah, siis võis olla ka see, et kella seadetes sul sisse lülitatud see, et kellale teavitusi ei tule, kui telefoni ekraan on avatud.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ivarkalev
07.12.2018 19:14:12
olafsand kirjutas: |
ivarkalev, sa mi fit äppi kasutad tõenäoliselt? Kas sul App alerts alla ikka meil jne on lisatud? |
Jah mi fit.
App alerts all "Incoming email -> On"
LKits kirjutas: |
Siim159 kirjutas: |
Kas siis kui sa saatsid proovimeili, oli telefoniekraan sul avatud? Kui jah, siis võis olla ka see, et kella seadetes sul sisse lülitatud see, et kellale teavitusi ei tule, kui telefoni ekraan on avatud. |
Täpselt - see mõjutab.
SMS-ga peaks sama olema. |
Päeva jooksul tuleb üle 50 meili, telefon enamus ajast "pime" ja kordagi ei ole selle 3 päeva jooksul kellale e-mailiteavitust tulnud. Äkki mingi variant, et praak?
lightbluefox
07.12.2018 20:26:42
Vaata teavituste seaded üle, mi fit äpil on sees õpetused erinevate telefonimarkide jaoks, võimalik, et kuskil on vaja midagi linnutata. Xiaomi telefonidel peab olema ka äpp aktiivne (st tabaluku ikooniga), et teda mälust ei kustutataks.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
ivarkalev
07.12.2018 20:55:04
Telefon on iPhone, äkki selles viga mõtlen see ei ole hea partner kellale?
Seadetes sellist kohta küll ei leidnud, mis õpetaks midagi.
olafsand
08.12.2018 21:43:56
ivarkalev, app alerts alla pane eraldi ka email äpp.
57 |
ivarkalev
09.12.2018 01:29:01
ivarkalev, app alerts alla pane eraldi ka email äpp. |
Ma ei näe sellist võinmalust telefonis Mi Fit rakenduses, kas keegi näeb?
Minul kuvab "App alerts" all:
Mi Fit
WhatsApp
FacebookMessenger
Viber
YouTube
Calendar
Other
Siin ma ei näe hetkel mingit variant, et ma saaks ise midago lisada.
Tasapisi tundub, kas on kella või tarkvara viga. Ilmselt tuleb osta mingi muu toimivam mudel. Kui keegi tahab seda poolmuidu endale saada, palun andke märku. Täitsa kahju kohe. Aku vastupidavus on ikka omaette tase aga peamist funktsiooni minu jaoks seade kahjuks ei suuda täita.
Siim159
09.12.2018 02:30:43
Minul näitab app alertsi all valikut "Manage apps", kus ta lööb siis terve nimekirja kõikvõimalikest appidest, mis telefonis on, kus saad valida, milliste appide teavitusi soovid. Sul ei ole seal siis "Manage apps" valikut?
21 |
ivarkalev
09.12.2018 13:28:56
Siim159 kirjutas: |
Minul näitab app alertsi all valikut "Manage apps", kus ta lööb siis terve nimekirja kõikvõimalikest appidest, mis telefonis on, kus saad valida, milliste appide teavitusi soovid. Sul ei ole seal siis "Manage apps" valikut? |
Täpselt nii! On ainult need valikut, mis ma eelmises postituses kirjutasin. Äkki on siis nii, et Androidi jaoks rakenduses see on olemas aga Apple jaoks mitte?
Samas, nagu kirjutasin, siis "Incoming email" on seadetes sisse lülitatud aga kellale see ei mõju. Äkki tasub kell tagastada müüjale ja küsida uus asemele (viga kellas?).
Siim159
09.12.2018 13:58:40
Aga täitsa võimalik jah, et ei saa kuigi hästi iOS-ga läbi, hetkel vähmealt tundub nii. Apple toodetega mul kogemused puuduvad kahjuks. Vb Apple piirab nn appide õiguste andmist sellistele "kolmandate osapoolte" seadmetele ja seetõttu ei lubagi Apple enda appide teavitusi.
21 |
H_K
09.12.2018 14:10:16
Googeldamise järgselt tundub, et iOS-iga e-kirjade teavituse häda käib läbi ja lahendust ei paista.
Ise kasutan androidikat ja viskas sealgi üksvahe sama häda, kus just e-kirjade teavitusi enam ei tulnud, tuhlasin samuti sätted läbi ja kõik paistis korras olevat, lahendust ei leidnudki, kui ühel hetkel hakkas taas lambist toimima. Sirka paar nädalat kestis see ikaldus, ise arvasin, et võibolla midagi gmaili äpi uuendamisega, midagi muutus ja uue uuendusega parandati ära või mingi sarnane probleem, need telefoni meilei äpid, ka sellee my fit uuendusi pakub suht tihti..
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
olafsand
09.12.2018 15:51:59
Sõbraga rääkisin just (tal iphone ja sama kell) ja ei ole jah app managet ios seadme my fit äpis...Ehk siis erinevad on need valikud android vs ios
Ja ei tule tal ka meili teavitusi kella. Seega kell sul praak ei ole.
57 |
lightbluefox
20.12.2018 22:21:46
Keegi Bipile originaalist erinevat rihma ka tellinud on? Originaalil materjali poolest pole viga midagi, aga see ainuke kinnitusaas sõuab koguaeg ringi ja pidevalt jääb vaid keelega hoidma ja tüütu jälle uuesti kinnitada.
44 |
LKits
vesioinas
03.01.2019 11:22:04
Tere! Head uut aastat!
Ka selle kella uus omanik,"paaritatud" MI Fitiga, kuid selline mure, et kellal ei ole settingu ikooni. Tahaks heledust maha võtta ja tehaseseadeid . Kas on mingi võimalus?
LKits
vesioinas
03.01.2019 17:40:36
Tänud. Oligi watch display settingus sellest hidden items`ist allpool, kuid mis edasi teha nihutasin ta sellest üle ja panin save, kuid kellal ei muutunud midagi
LKits
