mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 615, 616, 617 ... 866, 867, 868  järgmine
Six
Six
sõnum 04.12.2018 13:32:51 vasta tsitaadiga
Nüüd tuleb meelde, milles kamm oli.
Oleks ka pidanud korra välja astuma ja uuesti liituma 500/500 ja oleks saanud tasuta ruuteri, aga mul oli takistuseks tellitud staatiline ip, mis oleks sel juhul muutunud. Või vähemalt väideti, et sama nad ei saa garanteerida.
Vahur kirjutas:
Kui see Telia1 kampaania algas kunagi siis mul oli 300/300 Mbps pakett ning kampaania käigus sain sama hinnaga 500/500 Mbps kiiruse. Sellisel juhul tasuta ruuterit ei oleks saanud. Siis astusin sellest kampaaniast välja, tellisin omale 500/500 Mbps interneti ja liitusin uuesti kampaaniaga, et maksan 300-se hinda. Nüüd on mul ka tasuta ruuteri õigus. Seda kinnitas mulle ka klienditeeninduse neiu kellele ma ka seletasin miks ma niimoodi pakette vahetan.
Ainult, et ma pole veel ruuteril esinduses järel käinud. Lihtsalt hea teada, et kui peaks vaja olema siis saan lihtsalt sisse astuda esindusse ja ära võtta.
sõnum 04.12.2018 13:45:21 vasta tsitaadiga
Vahur, Six, mina ei katkestanud midagi. Jaanuar 2018 vormistasin Telia1 pakkumise, nüüd sügisel käisin võtsin esindusest ruuteri. Küsisin veel üle et 500/500 peaks saama tasuta ruuuteri, teenindajad konsulteerisid veel veidi omavahel ja arvasid et ma kvalifitseerun küll ja hinna määrab süsteem automaatselt. Täpselt nii oligi. icon_rolleyes.gif
Süsteemis on ju kirjas et 500/500 ja seda 300/300 hinnaga, mitte et 300/300 ja soodustus annab 500/500 kiiruse.
Ruuteri soodustus määratakse paketi järgi, see mil moel sa selle said pole enam siis oluline. Vähemalt hetkel on see nii.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
sõnum 04.12.2018 13:52:53 vasta tsitaadiga
Pm nii ongi. Vahet pole mis teed pidi 500 jõudsid, loeb et 500/500 ühendus on
Six
Six
sõnum 04.12.2018 14:01:07 vasta tsitaadiga
No siis on ikka esindusse minek...
jeesus188 kirjutas:
TREMAN
sõnum 04.12.2018 14:04:56 vasta tsitaadiga
Mul on tekkinud selline huvitav probleem et kui laptopi ühendan kodusesse wifisse siis kukub kogu wifi võrk mõne minuti jooksul maha, ka kõik kaablitega ühendatud digiboksid kaotavad pildi. Mõne aja pärast siis tuleb tagasi ja kaob uuesti ära kuni arvutil wifi välja lülitan. Kas oskab keegi öelda kust otsast seda uurima hakata? Restarte olen juba proovinud teha. Ruuteriks dg200a.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 04.12.2018 14:06:57 vasta tsitaadiga
Six, ja ära ehmata kui sa seda hinda algul kusagil ei näe. nö rendilepingus seda pole, seal on viide ainult hinnakirjale. Ja iseteenindus seda ka kohe ei näita. Tõde selgub järgmise kuu arvega kus on soodustus siis kirjas.
TREMAN, IP konflikt?
olafsand
olafsand
sõnum 04.12.2018 16:10:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 04.12.2018 16:19:25 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Lülitasin DFS välja (misiganes see on).
Kanalitega ka mingi kala (või on see featuur?) et kui panna kuni kanal 112 jääb püsima aga nii kui panna: 116, 132, 136 või 140 (max), siis viskab peale salvestamist ise kanal 36 peale hoopis. Ei tea kas need kõrgemad kanalid on reserveeritud millegi jaoks vms?
Sagedus on pandud 80Hz.
Igatahes nüüd sain korda vist. Ei kao enam ära.
DFS on Radar detection ja see on osadel 5Ghz kanalitel nõutav.
Pmst töötab asi siis nii, et kui ruuter detectib radari või midagi radari laadset, killitakse wifi mingiks ajaks maha (ma ei mäleta peast, mis see timeout oli).
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
olafsand
olafsand
sõnum 04.12.2018 16:24:23 vasta tsitaadiga
Etz, väga hea info, tänud! Mul eraldi mikrotik ja tolle 5ghz kaob ka aegajalt ära kuna kanal on kõige kõrgemal. Samas lennujaam pole ka kaugel, vb see mõjutab.
TREMAN
sõnum 04.12.2018 16:25:24 vasta tsitaadiga
Isegi kui midagi ei tee arvutis siis hakkab pihta see anomaalia, IP on automaatne. Võibolla mingi viirus kuskilt läbi lipsanud?
sõnum 04.12.2018 16:27:24 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
No mul Sadama külje all, pole võimalik sisuliselt neid kanaleid kasutada, kus DFS on nõutav (kui seademetootja on vähegi standardeid järginud)... icon_biggrin.gif
Zuumbox
sõnum 04.12.2018 19:24:12 vasta tsitaadiga
TREMAN kirjutas:
Viirus ei tapa Sul niimoodi võrku maha. Eespool juba pakuti IP konflikti; pakun ise sama.
Vahur
Vahur
sõnum 04.12.2018 20:13:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Võib-olla nüüd on nii. Kampaania alguse hetkel öeldi, et ei saa, sest algselt oli 300 ühendus. Vist oli isegi tingimustes kirjas see, seda ma ei mäleta täpselt.
Kommentaarid: 456 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 386
TREMAN
sõnum 05.12.2018 11:05:09 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
TREMAN kirjutas:
Ok, eile õhtul sai veel pikalt seda asja uuritud. Konflikti minu arust ei teki, viga esines ka siis kui kõik teised seadmed olid võrgust väljas ja ainult arvuti oli wifi võrgus, kaabliga võrgus olles töötab normaalselt. Kas ruuteri logidest võiks ka mingit infot välja lugeda? Oskab keegi öelda mida täpselt sealt vaatama peaks selle Inteno puhul?
MadCow
sõnum 05.12.2018 13:32:09 vasta tsitaadiga
neoman
sõnum 06.12.2018 07:17:06 vasta tsitaadiga
Peale hooldustöid nägin uut VDSL kiirust listis -200/50, vahetasin oma 60/10 ümber. Kas nad peavad füüsiliselt kusagil kapis juhtmed ümber tõstma ? Aktiveerimine kestab juba üle päeva. icon_rolleyes.gif
Inspiro
sõnum 06.12.2018 08:21:15 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Oleneb mis ruuter sul on ja mis kiiruse sa tellisid. 200/50 puhul on sul vaja Inteno 400P ruuterit, see oskab vectoring tehnoloogial tegutseda. Teiste kiirustega sobivad ka teised Intenod (200,301,400)
neoman
sõnum 06.12.2018 11:05:20 vasta tsitaadiga
Mul 400a. Siis peaks Telia iseteeninduse valikust suurema kiiruse eemaldama kui ma seda kasutada ei saa.
olafsand
olafsand
sõnum 06.12.2018 11:38:51 vasta tsitaadiga
neoman, ma arvan, et ruuter ja iseteeninduses kiirused ei ole seotud kahjuks süsteemis, kuigi süsteem ABI all näeb mis ruuterit kasutad. Ja vb ka seetõttu, et näeksid mis max kiirust saaksid kasutada ikkagi ja siis hakkad ise uurima, et millega seda kasutada.
Six
Six
sõnum 06.12.2018 13:01:29 vasta tsitaadiga
Esinduses käidud, soodustus käes.
Ka staatiline IP jäi sama.
Six kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Reaper
Reaper
sõnum 06.12.2018 18:59:54 vasta tsitaadiga
https://geenius.ee/uudis/oluline-seisukoht-ria-ei-soovita-enam-riigivorkudes-huawei-seadmeid-kasutada/
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
neoman
sõnum 06.12.2018 19:01:43 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Käisin tõin selle 400P ruuteri ära, ikka näitab ,et aktiveerimisel ja kiirus sama. icon_rolleyes.gif
A.S.
sõnum 06.12.2018 20:21:51 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
olafsand kirjutas:
Loodad, et Telia robot närviliselt ootab ja iga paari minuti tagant vaatab, oled juba uue ruuteri külge ühendanud? Võin vabalt eksida, aga võib ju nii olla, et automaatika on nüüdseks juba loobunud, seega vajalik inimesepoolne sekkumine.
E: Või siin kunagi räägiti ka selliseid hirmujutte, et kui kasvõi üks TG789 võrgus töötab, siis suuri kiiruseid mitte keegi ei saagi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
tont23
tont23
sõnum 06.12.2018 21:01:37 vasta tsitaadiga
huvitav kas telia on vahepeal mingied settinguid/asju muutnud...vana thomsoni ruuteriga teenus- telekast teenuseid valides lubab valida max netti 10/10,mälu järgi oli mingi aeg mul isegi testperioodil 50mega ,praegu kiiremat tahaks siis vaja miskit moodsamat ruuterit vaja icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif thumbs_down.gif
imelik on see et telekas näitab mu teenuseks 10mb, samas speedtest näitab ~20mega
keegi hea inimene võiks visata siia nende ruuterite mudelid mis toetavad kiiremat netti ,kui peaks tahtmine tekkima saaks kuskilt uuema soetada icon_rolleyes.gif
E: ..endal peaks olema see sama vana TG784 saast juba? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.12.2018 22:13:22 vasta tsitaadiga
dg200a/301a/400a vdsl otsas kuni 100/25
dg400p vdsl otsas kuni 200/50
thomsonid adsl otsas siis 12/1
optika otsas vastavalt ruuteri portile 100 või 1000 siis.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 132
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 615, 616, 617 ... 866, 867, 868  järgmine
