uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 188, 189, 190  järgmine
sõnum 07.11.2018 16:23:15 vasta tsitaadiga
Kas tegu esimese generatsiooni anduriga?
Selle fibaro poolse seadme parameetritabeli ehk templatega on probleeme. Miskit parameeter 40; 41;42 seeriast oli vist, tuli seal muuta väärtust, et hakkaks ennast ise värskendama. Teema oli selles, et hüsterees, millest alates värskendati temperatuuri mõõteväärtust oli liiga suure vahemikuga, milleni tavaoludes lihtsalt ei jõuta.
Aga peast ei oska öelda kohe õiget numbrit, fibaro foorumis sai ükskord jauratud sellel teemal. Fibarolt sain küll abi aga uuesti eemaldamisega laetakse ju vigase väärtusega parameetritabel uuesti sisse ja tuleb jälle käsitsi korrektuuri teha.
Seda tabelit ikka ära ei parandatud.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 07.11.2018 16:40:37 vasta tsitaadiga
See millest jägaja räägid on vaikimisi anduritel 2C. Ehk siis temperatuur peab muutuma vähemalt +-2C et uus info edastatakse. Arvan, et kui andur õue viidi, siis ikka seal nii suur erinevus oli. Et veenduda kas andur töötab korrektselt soovitan panna kas see hüsterees väikeseks 0,1C vms või siis temperatuuri mõõtevahemik näiteks 120sek. ja siis veenduda, et andur on ilusti levis (näeb liikumist ja kõik on korras) ja hakata jälgima kas temp muutub.
Meil ei ole ühegi fibaro liikumisanduri temperatuuriga kunagi probleeme olnud.
Lauri
raitl
sõnum 07.11.2018 17:34:56 vasta tsitaadiga
oswald, tee andurile äratus. Kui näed et Fibaros tuleb kiri "Seade on ärkvel" ja temp ei muutunud, siis võid teisi asju katsetama hakata.
oswald
sõnum 07.11.2018 17:40:44 vasta tsitaadiga
Sai määratud, et teavitaks 0,1-kraadisest muudatusest. Paar teist temperatuuriandurit on ka samas kohas enamvähem, temperatuur kõigub piisavalt. Uuema firmwarega sensor peaks olema. Andur ise on levis. Liikumine/valgustugevus töötavad ilusti. Müstika, et kahel anduril täpselt sama anomaalia. Mul Veraplus, temal z-wave pulk ja openhub(vist?).
edit: Kuna keskus ei ole Fibaro oma, siis selle võlusid või valusid kahjuks kasutada ei saa.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
raitl
sõnum 07.11.2018 17:44:54 vasta tsitaadiga
oswald, kontrolli üle, et anduri lifeline Association grupis oleks keskus/kontroller ära määratud. Aga anduri äratamine peaks igal juhul täislaksu infot keskusele saatma, ka siis kui lifeline grupp on tühi. Aa, veel üks asi. Vaata manualist need parameetrid üle, mis määravad kas infot edastatakse secure või non-secure režiimis ja võta secure kõigilt maha. Paljud keskused ei saa secure režiimiga korralikult hakkama.
sõnum 07.11.2018 18:05:36 vasta tsitaadiga
Ah kurja. Ajalugu ütleb, et mul oli probleem hoopis LUX väärtuse uuendamisega, üks fibaro gen.1 andur ei töötanud sarnaselt, , nagu ülejäänud Z+ seeria andurid. Öösel oli ka jämedalt 2000 luxi valgustugevus icon_biggrin.gif
Igatahes kahe parameetri muutmine aitas, hüsterees ja mingi aeg.
oswald
sõnum 08.11.2018 12:23:12 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Veidi loll küsimus võibolla, aga kuidas seda teha?
Turvalise andmeedastuse võtsin maha, see ei muutnud midagi. Kuna muud funktsioonid töötavad, siis andmeedastus iseenesest ju toimib. Veidi nukker, sest Fibaro vidin on ametlikult toetatud, seega võiks ka ise ka ametlikult toimima hakata 100%.
raitl
sõnum 08.11.2018 12:27:58 vasta tsitaadiga
oswald, ma ei ole Verat ise näppinud aga siin on üks juhend: https://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-19/ ei tea kui ajakohane.
Mis su anduri parameetrite 62 ja 64 väärtused muidu hetkel on?
oswald
sõnum 08.11.2018 12:50:31 vasta tsitaadiga
Mõlemad 3600. Panin selle Associationi ka paika, kuigi see tundus pigem häire korral teiste andurite manageerimine olevat, kui Fibaro juhendit uskuda.
raitl
sõnum 08.11.2018 12:57:51 vasta tsitaadiga
3600 sekundit on ikka päris karm intervall. Ma ise jooksutan tavaliselt Nr. 62 = 600 sek ja 64 = 900 sek. Et mõõdaks tempi iga 10 minuti tagant ja raporteeriks iga 15 tagant. Associationid teenivad kahte eesmärki. Üks on seadmete omavaheline. Teine on seadmelt kontrollerile info saatmine, mida tihti nimetatakse "Lifeline" grupiks. Fibaro kontroller määrab ennast alati seadme esmakordsel lisamisel kohe lifeline gruppi ära. Teised kontrollerid seda reeglina ei tee ja vaja käsitsi määrata.
sõnum 08.11.2018 13:34:06 vasta tsitaadiga
3600 on pikk intervall jah, mul oli sama jama selle LUX mõõtmisega, mingi ilgelt pikk aeg ja seetõttu ka muutusi ei toimunud.
Selle Fibaro liikumisaduri Wake up interval vaikimisi oli üldse 18 000 sekundit. Lisaks iga parameetri "report - interval" ajad absurdse pikkusega. Eks nad üritavad patarei eluiga pikendada päringute hulka piirates.
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGMS-001/FGMS-001-EN-T-v2.1.pdf
Lehekülg 9.
The Motion Sensor provides the association of four groups:
1st association group – “Lifeline” reports the device status and allows
for assigning single device only (main controller by default).
sõnum 29.11.2018 13:46:19 vasta tsitaadiga
ot:
Panin eile müüki oma Fibaro HCL keskseadme, et kui kellelgi soovi on icon_smile.gif
Link allkirjas.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 29.11.2018 15:32:40 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
ot:
Link allkirjas.
sõnum 29.11.2018 15:39:15 vasta tsitaadiga
Vahepeal sai HC2 ühelt HV kasutajalt nillitud, mitu kuud mööda läinud ja tal ilmselt see juba läinud. Tea, kas ostis Homey asemele juba, pole siin kuulda olnud icon_biggrin.gif
Kui muud pole siis ilmselt Lauri_s käest see Homey ka tuleb.
Mulle tundub, et miski asi tapab mul kodus 868hMhz sagedust, kuna eile proovisin mingeid asju HCLi taga ja sellega sama probleem, mis Domoticziga oli, et ei levi enam teise tuppagi korralikult, õues asuvast rääkimata.
Fibaro universaalandur kaotas 18B20 temperatuuriandurid ka ära, panin sinna lõpuks uued ja resettisin seda, kuid enam külge uusi andureid ei võta. Kust ma nüüd tean, palju õues külma on? icon_confused.gif
Patareitoitel asjad ju ei kesta kuidagi miinuskraadidega.
sõnum 29.11.2018 15:44:07 vasta tsitaadiga
ot:
jägaja, https://www.k-rauta.ee/p/termomeeter-valistingimustesse-20cm/74r Täiesti "nutivaba" seade. Ühtlasi õppisid ka lapsed termomeetri näidu lugemise ära.
raitl
sõnum 30.11.2018 05:36:51 vasta tsitaadiga
jägaja, Sonoff TH-10 on ideaalne õues tempi ja niiskust mõõtma thumbs_up.gif
Tasmota firmwarega võid needsamad juba olemas olevad DS18B20'd talle külge ühendada ja veel peotäie lisaks - teoreetiliselt peaks koguarv piiramatu olema.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 30.11.2018 17:22:38 vasta tsitaadiga
Tellisin endale Homey jaoks esikusse Steineli laeplafooni https://www.steinel.de/en/lights-floodlights/indoor-lights/rs-led-d2.html Proovin õhtul paika kruttida, aga kontoris esialgsed testid olid väga head. Homey näeb valgusti staatust andurit ja saab ka nende tööd reguleerida väga lihtsasti. Samas kui vaja töötab valgusti ka täiesti iseseisvalt nagu tavaline liikumisanduriga lamp.
Mulle meeldib eriti, et liikumisandur on sisse-ehitatud ja kuskilt välja ei paista.
sõnum 01.12.2018 19:09:30 vasta tsitaadiga
Lauri_s, sa tead, kas näiteks Sonoff TH-10 ja MiLIght pirnud saab HC2 külge VD või muu lahendusega ka pookida?
Homey jaoks on teoorias vastavad pluginad vähemalt olemas. https://apps.athom.com/app/com.milight
ummy
sõnum 02.12.2018 18:28:32 vasta tsitaadiga
mis võimalused on Daikin Altherma 3 läbi telefoni juhtimiseks?
https://www.nöf.ee
andreisavo
andreisavo
sõnum 02.12.2018 22:14:36 vasta tsitaadiga
Küsimus targematele ja kes eluga kursis on. Majas ühel korrusel vesipõrandaküte mis on jagatud 3 tsooni ja igal tsoonil on oma seina “loll” termostaat (ilma põranda temp andurita) mis siis juhib omakorda klappi kollektoril. Teisel korrusel sama süsteem ainult, et temperatuuri sensor on põrandas.
Sooviks süsteemi mis oleks nutikas ja saaks näiteks läbi homekiti näppida ja sättida. Kas on mingit head ja lihtsat lahendust? Ei jõua enam manuaalselt koguaeg kruttida neid nuppe :/
Hiid
Hiid
sõnum 02.12.2018 22:22:13 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 02.12.2018 22:30:56 vasta tsitaadiga
Eks ikka seetõttu, et automaatika ei kontrolli piisavalt hästi temperatuuri või tahetakse kokkuhoiuks kodunt lahkudes temperatuuri alandada ja koju jõudes jälle tõsta.
Tado on siit teemast https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9668822#9668822 läbi käinud, ise kommenteerida ei tea. https://www.tado.com/ee/products/smart-thermostat-starter-kit
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.12.2018 23:49:44 vasta tsitaadiga
Jägaja - Homeyl on Sonoffi plugin olemas küll, aga siis hea kohe Tasmota firmware sonoffile peale lasta. Sellega on väga lihtne edasi toimetada. Fibaro HC2 puhul samamoodi, tuleb lihtsalt virtuaalne seade teha.
Homeys Sonoffy TH (temperature+humidity) klots mõõdab põranda-alust kliimat.
Ummy - ma arvan et Daikinil on endal sellele kohe mingi wifi moodul olemas. Edit: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ Kui muud teha ei taha st muid seadmeid juhtida siis selleks üheks asjaks peaks daikini enda lahendus kõige parem olema.
andreisavo - kui tahad Homekit-i teed minna siis kõige lihtsam jah vastav termostaat soetada, mis on kohe homekitiga sõber. Tasub silmas pidada seda, et paljud sellised termostaadid on tegelikult ette nähtud juhtima tervet kodu ühest punktist (netatmo, nest jms). Tado-t ei ole ise veel proovinud, piltidelt näeb välja natuke kohmakas, aga eks põhiline on see, et ta oma tööd hästi teeb.
andreisavo
andreisavo
sõnum 02.12.2018 23:52:38 vasta tsitaadiga
Hetke termostaadid ei hoia stabiilset temperatuuri. Kord on külm ja kord on palav ja temp skaala ka on suht mööda tegelikkusele. Vast pole kalibreeritud vms. Aga tundub, et peab Lauri’lt lahendust ja pakkumist küsima. thumbs_up.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 04.12.2018 12:24:15 vasta tsitaadiga
Eilse seisuga mul siis kõik eluline ja oluline Homey taga ning Fibaro HC2 tõmban praegu pistiku seinast. Homey juures on asju, millest tunnen puudust võrreldes Fibaroga, kuid ülla eesmärgi nimel olen praegu nõus neist loobuma thumbs_up.gif Üllas eesmärk on näha, kas Homey suudab olla stabiilne ka rohkemate z-wave seadmete ja loogikatega.
Väike statistika ka praegu Homey kohta.
Kasutusesolevaid Z-Wave seadmeid: 27 tk
Homey ülevaade Z-wave seadmetest
Z-wave seadmeid on praegu erinevatelt neljalt tootjalt: Fibaro, Aeotec, Vitrum, Steinel, Philio,
Lisaks on järgi sonos, netatmo ilmajaam ja sonoffi TH16.
Tehtud Flow-sid ehk reegleid automaatika jaoks on ca 40tk. Homey miinus Fibaro kõrval on see, et flow-sid tuleb tihti teha ühe asja jaoks mitu tk. Või olen ma alles roheline ja ei oska veel nii paindlikult ühte patta neid teha.
Põhiline mida Homey hetkel teeb igapäevaselt:
1) Vannitoa vesi põrandakütte juhtimine (dallase temp andur + relee)
2) Magamistoa elektri radiaatori juhtimine (liikumisandur+nutipistik)
3) Pumbamaja külmakaitse radika juhtimine
4) Veepumba juhtimine (veelekke korral pump seisma ja teavitus telefonile) + äge on see, et homey võib ise ka appi hüüda. Asub ta mul köögis külmkapi otsas ja valvab kodu sealt.
5) Välivalgustite juhtimine päikesetõusu ja loojangu järgi.
6) Põranda-aluse kliima jälgiminine Sonoffi TH-ga
7) Väikse kohtventilatsiooni juhtimine vannitoas (hetkel veel agregaati pole majja pannud, aga mingi ventilatsiooni pidin tegema).
8) Valguse juhtimine vannitoas ja tuulekojas liikumise peale. Tuulekojas hetkel Steineli anduriga lamp, st homey ise ei juhi.
Praegu on juurde vaja panna veel mõned fibaro andurid mis hoovi peal laiali.
Kõige suurem mure on olnud vannitoa liikumisanduriga. Selgus et Homeyl on raskusi Fibaro anduriga suhtlemisel kui see on lisatud secure rezhiimis. Kahjuks homey ise ei paku võimalust ilma selleta ka lisada. Tootja on asjaga muidugi kursis ja järgmises softiuuenduses lubati see ära fixida. Väljendub see mure selles, et 1x kümnest lähed vannituppa ja esimese liikumise peale tuli ei lähe põlema. Mul hetkel lülitit ka ei ole ja kui elukaaslane öösel väikse lapsega tahab vannituppa minna siis on üsna nõme kui pimeduses peab olema.
Teine asi, millest puudust tunnen on RGBW mooduli 0-10V sisendite tuvastamine. See ka hetkel ei ole Homey poolt toimiv ja seetõttu mu üks tähtis andur ei ole süsteemi toodud. Variant on kasutada mingit NO/NC andurit selle asemel, pean uurima.
Praegune vahekokkuvõte Homey osas on see, et arvestades hinda ja üles-seadmise lihtsust on tegemist päris hea asjaga. Kõik reeglid mis ma olen teinud, töötavad alati. Näiteks tuled, mis peavad loojanguga põlema minema on absoluutselt igal päeval seda ka teinud. Stseeni tegemine võttis 30sek ja asi unustatud. Sama ka teiste reeglitega.
Minu enda isiklik arvamus oli, et 20+ z-wave seadmega annab homey juba alla ja hakkab segast panema - paistab et eksisin.
Tõenöoliselt lisandub paari kuuga 10-15 seadet z-wave osas veel, vaatame kuidas nendega läheb.
NB! Kui kellelgi on huvi, siis minu HC2 jääb nüüd üle ja läheb uuele omanikule. Omalt poolt 6kuud garantiid seadmele ja ausõna, et kõik töötab. Hind 350€.
Lauri
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 188, 189, 190  järgmine
