sõnum |
pistyk
24.08.2017 15:34:08
Mis see "high pass filtered" tähendab?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Anti112
24.08.2017 15:50:46
High-pass filter tähendab, et antud sagedusest madalamad helid on välja filtreeritud.
Low-pass jällegi vastupidi, et antud sagedusest kõrgemad on filtreeritud.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
107 |
pistyk
24.08.2017 16:24:44
Jah krt õigust räägid. Vot siis Dali swa12 woofrit. Keeras mul põrandakõlaritel bassid maha stereovõimu taha ühendatult.Yamaha tag pole mingeid filtreid, tuleb samamoodi nagu otse võimu tagant.
45 |
NATAS999
24.08.2017 23:37:44
ja band-pass tähendab lõikamist nii ülevalt kui alt.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
24.08.2017 23:41:02
Aga kuidas keskelt lõikamist nimetatakse?
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
Markos
25.08.2017 02:03:58
U-curve.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
NATAS999
25.08.2017 21:48:19
bladerunner kirjutas: |
Aga kuidas keskelt lõikamist nimetatakse? |
smailifeiss.
39 |
olavsu1
külaline
25.08.2017 22:11:11
ribafilter
essb
25.08.2017 22:15:22
pistyk kirjutas: |
... Keeras mul põrandakõlaritel bassid maha stereovõimu taha ühendatult.Yamaha tag pole mingeid filtreid, tuleb samamoodi nagu otse võimu tagant. |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
olavsu1
külaline
25.08.2017 22:45:27
essb kirjutas: |
pistyk kirjutas: |
Aktiivsubwoofer oli vist jadas põrandakõlaritega, nii ta võttiski bassid endale ja saatis kõrgemad sagedused põrandakõlaritele edasi.
nii saab ühendada ja ühendataksegi aga see pole alati õige.
Supakas peaks istuma ikkagi ainult LFE (Sub, Subwoofer) augus ja tegema häält siis kui DVD videot vaadatakse, oss on ruumiheli olemas. Stereomusa puhul pole supakat vaja.
pistyk
26.08.2017 08:56:01
Nii on jah. Kahjuks oma onkyo A8870 võimuga teistmoodi ühendada ei saa. A nagu öeldud yamaha sw160 ei võta midagi endale, kõik kõlarid mängivad ilusti jadas.
45 |
essb
03.09.2017 23:35:38
Süsteem selline hetkel.
Vincent Audio SV 700 lampidega hübriidvõimendi.
Samast seeriast vinüülplaadimängija eelvõimendi PHO-700.
Michell Engineering Gyro SE plaadimängija (endiselt stock käpp, sinine ja must Ortofoni pickup).
Kõlariteks Audio Physic Tempo VI ning custom käsitööna valminud Mass Loaded Tapered Quarter Wavelength Tube tüüpi kastiga 2.5 riba MTM kõlarid (kõrgema otsa Scanspeak ja Seas elementidega, filtris on kastuatud kõrgema otsa Jantzen Audio komponente, Furutech pistikud).
Kõlarikaabliteks Nordost Blue Heaven, signaalikaablid Audioquest Yukon.
Supra toitekaablid koos Furutech pistikute/otsikutega.
Pildilt on puudu laenuks sõbra juures mängiv Hegel HD 12 DAC. Selle otsas toimetab Macbook Pro või MacMini (pleieriteks Audirvana+ ning Tidal).
Ruumis on erinevaid kõlareid mängimas mõõdetud ning tehtud vastavaid akustilisi korrektuure (seinal paar akustilist paneeli jms).
12 |
Noname
04.09.2017 12:59:16
Selline juba tiptop setup, lisaks veel ruumi korrektuurid. Vägev
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
terminator
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
essb
04.09.2017 22:43:02
Tänan heade sõnade eest.
Nagu mõnedki ilmselt on näinud siis on need kõlarid müüa ja vaikselt läheb müüki suhteliselt kogu komplekt - plaan on sammukene-paar veel edasi astuda just elektroonika osas (võimendi(d), mängijad jms).
Silmapiiril on Classe elektroonika ja Micro Seiki plaadimängija, kõlarite ja kaabelduse osa on hilisem plaan.
Olen sarnast kooslust kuulanud, näiteks B&W uue 803D3 kõlaripaariga - vääga meeldiv oli. See juba oleks rohkem "süsteemi" moodi ka, aga nõuab ka tõsisemat investeeringut.
12 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
jaank
05.09.2017 09:49:55
Vinüülikate puhul muidugi annab tihti säästa kerge järgiaitamisega, pole vaja kohe 10k alla panna.
Ise nooliks kunagi Technics SP-10 Mk2, direct drive sümpatiseerib rohkem.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
essb
05.09.2017 10:12:04
Michelli mängijad on kindlasti ühed parimad omas hinnaklassis, selles pole kahtlustki. Ja juba väikesedki uuendused suhteliselt iga mängija osas mängivad suurt rolli, samas on ka neil piirid. Odava otsa mängijat ei ole võimalik ega ka otstarbekas lõpmatuseni kasa aidata, sel juhul on mõistlikum vaadata tõsisem mängija ja sellega edasi liikuda.
Ise päris 10k maksvaid SME mängijaid ei jahi, küll aga on silmapiiril midagi sellist, hinnaklass on sõltuvalt käpast/käppadest ning muudest lisadest siiski kindlasti poole vähem kui 10k.
12 |
NATAS999
05.09.2017 10:58:06
üks väike kõrvalepõige: kas keegi oskab kommenteerida sellist asja, et kui on näiteks 800W väljundvõimsusega võimendi, siis mis millise füüsikaseaduse järgi power requirement või mis iganes number seal toite juhtme/pistiku juures saab olla näiteks 200W? niipalju kui koolist ja youtubest erinevat elektroonikaga senduvat kõrvade vahelisse halli ollusesse pidama on jäänd, siis need numbrid võiksid justkui vastupidised olla pigem.
39 |
raxz
05.09.2017 11:06:54
NATAS999 kirjutas: |
üks väike kõrvalepõige: kas keegi oskab kommenteerida sellist asja, et kui on näiteks 800W väljundvõimsusega võimendi, siis mis millise füüsikaseaduse järgi power requirement või mis iganes number seal toite juhtme/pistiku juures saab olla näiteks 200W? niipalju kui koolist ja youtubest erinevat elektroonikaga senduvat kõrvade vahelisse halli ollusesse pidama on jäänd, siis need numbrid võiksid justkui vastupidised olla pigem. |
Sel juhul ei ole tegu 800W pideva väljundvõimsusega võimendiga. Ilmselt on võimendi suuteline ülilühikese aja jooksul 800W võimsust välja andma, mistõttu arvatakse, et sellise suure numbri võib kirjutada küll. Üldiselt võta seda 800W reklaamtekstina.
Kunagi müüdi ju muusikakeskuseid 5000W PMPO võimsusega. Toite said sellised max 0,75mm2 kaabliga ja kaalusid nad ainult 3-5kg.
45 |
kureke
05.09.2017 11:16:02
See saavutatakse kondensaatoritega ning reaalsuses on võimalik ainult hetkeks saada selline võimsus. Samuti peab arvestama THD-d, mille juures 800w saadi. Sisuliselt on tegemist petuga saadud numbritega...
Päriselt on selle võimendi RMS ilmselt kuskil 75W või vähemgi kanalile.
Edit: juba jõuti ette
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
marcor1
05.09.2017 22:29:39
kureke kirjutas: |
Edit: juba jõuti ette |
Kui on klassikaline AB klassi võimendi siis 40-50W kanalisse (mis on tubasel kuulamisel omajagu). Kui D klassi võimendi siis vb. 80-90W kanalisse. Kui A klassi võimendi ... siis tegija ei märgiks, et 800W.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
NATAS999
06.09.2017 06:53:27
spec sheet kirjutab power requirements 200W ja 800W RMS @ 4ohms, 3% THD ja 400W @ 8 ohms 3% THD. D klassi lülitus.
Igaks juhuks mainin ära, et tegu ei ole valmis helimaterjali taasesituseks mõeldud aparaadiga, vaid pigem teatud tingimustel võiks asja nimetada instrumendiks, aga see läheb juba küsimusest ja teemast kõrvale. Küsimus jääb ikkagi selleks, et kuidas saab 200W sisendvõimsusest 800W väljundvõimsust.
Rohkem ma teemat ei risusta.
39 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
nexus4
06.09.2017 17:43:10
Rohkem ma teemat ei risusta. |
märksõna on hetkeline
Ei ole nii et pidevalt on seinast 200w ja teisest otsast samal ajal 800w välja. "Kogud" kokku ja siis hetkeliselt mürtsud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
