pots4t4j4, meil suht savi, mis ja kuidas sa teed. Lihtsalt millest lugu algas, nagu riistvara olevat sitt. Pole sel riistvaral häda midagi. USB hub välise toitega pole ka mingi raskelt kättesaadav asi.
Ma parem ostan korraliku aparaadi kui selle junni peale lisaraha raiskan, sellel ei anna ei klappe eraldi reguleerida ega ka välja lülitada, väljundite vahel valida.
Ja kelle viga see on? Ka tootja viga? Absoluutselt, osta uus kuid enne tutvu milleks masin võimeline on (kas saad klappe eraldi reguleerida ning karpi ennast sisse-välja lülitada). Ei loe moraali, kuid seda oleksid pidanud ka seda hankides tegema, ei peaks praegu pead vaevama ja kurtma et ei saa seda ja teist reguleerida ning väljundeid vahetada. Olid ju kursis sellega ometi alguses.
ta tahtis soodsat välist karpi saada, korralikumad ajasid eelarve lõhki. saigi see talle soovitatud.
eri kuradi ohmoon ikka endal volid kõik poole peale keeratud ja siis imestab, mis voolu katkestuse ajal kõik asjad paukuma ja ragisema hakkavad sisse lülitamise järjekord analoog ahelas on ikka nii, et hakkad signaali algusest pihta, sinu puhul siis arvuti sisse>helikaart sisse>kõlarid sisse>helikaardist vol max>kõlaritest vol vastavalt vajadusele; välja lülitamise järjekord kõlaritel vol nulli>kõlarid välja>helikaardi vol nulli>helikaart välja>arvuti välja. teine variant osta omale optilise väljundiga helikaart, näiteks emaplaat ja optilise sisendiga kõlarid, näiteks ressiiver + kõllid, siis on pohhui mis pidi sa mida restardid ja lülitad.
kurat ma mõtlesin korraks, et esimene aprill, aga vist enam ammu juba mitte. naerda igatahes sai kõva kõhutäis selle video ja plärtsumise peale, et miks ikka helitehnika tootjad idioodid on ja stuudio tehnikale helikvaliteeti pekki keeravaid featureid sisse ei ehita,
et lollid võiks mis tahes järjekorras asju kokku/lahku ühendad ja sisse/välja lülitada
Olen sellest probleemist juba siin jauranud aga jubedalt ära tüütab see lexicon alpha pauguga tööle/kinni minek, video alguses on mingi imelik ragin ei tea kust see tuli, aga kui lexicon kinni/käima lähen siis käib ilge pauk, koguaeg ehmatan, keegi soovitas kõlareid alles siis tööle panna kui arvuti käib aga ei meeldi see idee.
Mõtlesin focusrite scarletiga välja vahetada, aga natuke kallis on see scarlet, mul on vaja ainult helikaarti mis suudab mu jbl lrs305 laulma panna kõlaritest tuleb XLR -> TRS kaablid mis käiks USB kaudu arvutikülge ja eriti vinge oleks kui saaks kõrvaklapide kõlarite vahel mugavalt lülitada, et ei peaks üht või teist lahti ühendama kui teist kasutan.
Midagi ei lindista aga kui ghost poweriga mikri võimalus ka on siis seda parem, saab ehk millalgi mikri ka välja vahetada.
Või oskab keegi sellele lexiconile rohtu pakkuda..?
need reti ja raadio tehnika omad pauguvad täpselt sama moodi. paned lõppvõimu sisse ja peale seda lülitad eelvõimu, siis käib sama sugune litakas. lihtsalt kui kasutaja on loll ja ei tea mis teeb, siis ongi absoluutselt kõik tehnika sitt ja vigane ja tootja loll.
jägaja kirjutas:
Mis kräppi te kasutate küll? Kiidate seda taevani, samas iga normaalne võimendi omab sisemisi ahelaid sisselülitamisel tekkiva pingeimpulsi jõudmise väljundisse.
isegi punase reti ja radiotehnika võimendid omasid kaitseleahendusi selliseks puhuks.
viimati muutis NATAS999 16.04.2017 20:22:40, muudetud 1 kord
Mis see neile maksma oleks läinud kui toide eraldi oleks ? Selleasemel, et nagu idioot igakord mingis kindlas järjekorras asju sisse lülitada?
Äkki ma ei viitsi pidevalt miidagi lülitada, äkki ma tahan, et asi lihtsalt töötaks ? Aga noh kui sulle meeldib koguaeg midagi sisse lülitada, reguleerida ja jaurata siis palju õnne, lülita ja kruti edasi.
see eraldi toide ei aita sind kulla inimene. mingil x põhjusel midagi kaabeldama pead või kaardil toite välja võtma, siis hakkab sul ikkagi süsteem paukuma, kui kõllid samal ajal sees ja vol põhjas. ja kes ütleb, et see lisatoitega kaart sul ennast välja ei lülita, kui usb data või pinge ära kaob? väga vabalt võib lisa toide olla ainult daci või sisendite phantom power või kurat teab mille jaoks ainult.
üleüldse on mõistlikum sul ikkagi kasutada optilist kõlarite ja helikaardi vahel.
Hullumaja puhvet... _________________ ...life is random...so am I...
Siit moraal, ärge soovitage tavakasutajale neid pro asju, handlimine käib üle jõu, igasugu tava dac'e on lademes ja igas hinnaskaalas, võta või nooreperelaenu.
Markos, ja siis tuleb orienteeruda kõlavate nimedega efektides.
mul on üks sony rx77 lustikummut. see teeb maudioga võrreldavat häält vaid ainult ühe kinda efektiga. ülejäänd trobikonna efektiga võib ainult heli ära rikkuda.
Antelope asjad vist PC külge ei käi? See teeb profi helirauda aint mäkile.
viimati muutis olavsu1 16.04.2017 21:41:23, muudetud 1 kord
Ma loodan, et sa kirjutad lihtalt vigaselt ja ei mõtle seda mida kirjutad
kuidas kurat sa kasutad helikaardi ja kõlarite vahel optilist? sa ilmselt mõtled, helikaardist optiline dac-i...
ja miks peaks keegi ümber kaabelduse ajal kõlareid sees hoidma? how stupid is that?
näiteks dacmagic 100 suudab sisse/välja lülitada ilma, et kõlarid pauguks, source ja sampling rate suudab ka pauguta vahetada. Välja lülitab seade ennast 60 minuti jooksul kui signaal puudub.. aga nii poleks anyway ilus teha.
potsataja jaoks oleks tollel ilmselt paar miinust, et ei ole vol nuppu vaid kõik sõltub arvuti helikaardi vol-i tugevusest ja pole eraldi kõrvaklappide väljundit.
valihelis dacmagic 100 on praegu 179€
dacmagic plus on 399€ , see on ilmselt see mida sul vaja on... aga jah kas vol-i nupp ja kõrvaklappide out on selle lisa raha eest seda väärt, see on juba sinu otsustada
praegu aga kiire fix sinu paugutamisele on vast USB powered hub
viimati muutis Tankistlol 16.04.2017 21:48:16, muudetud 1 kord
Selle ühendamisega jääks ta ilmselt jänni ja noh aatomite puhul kerkiks ilmselt peagi ka seeneke taevasse... _________________ ...life is random...so am I...
Mis pagana efektides ja mis on dac'l seost efektidega ? Kui dac hakkab mingeid efekte tekitama, siis tuleb ta ruttu visata nii kaugele, kui vähegi võimalik, ma loodan, et ei aja segi dsp'ga, see on hoopis muu asi ja ei passi konteksti.
Antelope oli vaid illustratsioon, kui kreisiks võib dac'i maailm minna, eraldi toide, kellad jms. Paarisaja eest võib saada tipptasemel asja, ilma, et peaks pro audioga flirtima. Isiklikud lemmikud on HRT tooted, väikesed, lihtsad ja kvaliteetsed ja teevad täpselt seda, mida neilt oodatakse, ei grammigi rohkem. Tegelikult võib alati osta ka paarikümne euro eest suvalise usb helikaardi ja rahu majas
miks ei? leidub monitore millel on optiline sisend ja d-klass võim.
Juhul kui sellel dac'l on optiline väljund, kasutad sa sealt lihtsalt usb interfacet, kõik muu toimub juba kõlari dac's, kogu selle ilus ja valus.
ei tea.. isiklikult hoian igast usb toitel ja isegi usb sginaali kasutavatest dacidest eemale, HS5-ed on nii tundlikud, et igast häired tulevad üle usb sisse, scrollimine, hiire liigutamine, videokaardi koormus jne...
lahendus oli optika -> dac = vaikus majas ja ainult puhas heli!
igal laiatarbe dac'il peaks mõningane dsp ka sees olema. miks nad muidu on nii suured kastid. wolfsoni kivid mahuvad lahedasti tikutoosi suurusesse kesta.
Tankistlol kirjutas:
vot ei oska korda teha... odavate kõlaritega ei pinise ja sirise midagi, kõrvaklapid on ka otse PC-st korras.
aga HS5 -si kasutada ei saa. Ainus variant eraldi toitega dac, millele läheb optika sisse.
mingit krudinat läbi korpuse ei tunne ja korteri maandus on täiesti olemas, kontrollitud
mõte oli ups-i proovida (et välistada ikkagi mingi maanduse jama) aga sellie juurde pole viitsinud tulla kuna dacmagic lahendas probleemi
hmm ma homme vaatan testriga üle sest jah pikenduse enda klemmist ma pole kontrollind o.O aint seina pistikust...
aga jah tean mida mõtled, et "kui krudiseb" olen kohand seda aga minuoma nii ei tee jah..
mis sest kaabli ja kõllides asuvast võimendi mürast ikka üles võimendada? lõpuni võimalikult tugev sigaal ja siis lõpus alles regullid nii nagu vaja, saad madalama noisefloori ja suurema kasu bittidest.
m-audio paugub ka. see tõttu on kõllid viimased asjad, mida sisse lülitan ja esimesed mida õhtul välja lülitan.
Milleks üldse välist helikaarti osta? Võtab ruumi ja vajab kaabeldamist. Mul on krooni ajal ostetud sisemine M-Audio Audiophile 2496 (1800.- Pillipood.ee-st) ja ainult ühel juhul see paugub. Siis kui naine köögis lülitab pliidi kohal oleva auru/rasvapüüdja ventika kinni. Aga see vist mingil muul põhjusel paneb korraks kõllid paukuma. Muul juhul pole mingit paukumist ja kaart töötab endiselt laitmatult.
NATAS999, mis sa hakkad kogu aeg ringi jooksma igal kõllil eraldi helivaljust regullima, eriti veel siis kui 7.1 surround kasutusel?
Need on parem korra paika sättida ja edasine kontroll käib puldist või monitori kontrollerist. Minu kõllid on üsna vait kui signaali pole. Kõrva peab päris vasta panema, et nende omamüra kuulda.
Väline helikaart on päris mugav pult, millega helivaljust kontrollida
Vaata seie tal on eesmised nearfield kõllid käeulatusest väljas ja tagumised kõllid hoopiski laes. kas ta peaks ümber puldi jookma ja redelit otsima, et kõllide helivaljust kontrolliall hoida? Ei ta kka konsoolilt krutib neid asju. Nonde kõige suuremate kõllide võimuldel pole üldse mingeid nuppe peale on/off lüliti.
Dj-E, nii on parem. Pole vahet kas arvuti on läppar või atx kast. Sisemise helikaardi puhul vajaksin väikest mikserit.
sai väline helikas valitud ja enam sisemisi tava helikaarte tagasi ei taha. Kui raha puuotsas kasvaks siis ühe karbi võtaks juurdegi. Sest Coolsoft'i tarkvaraline sünt teeb vahest lolle hääli ja klahvid võimaldavad ainult 32 nooti mitmehäälsust.
//teemaväline natuke. peaks kolima ühte teise teemasse.
