Mõtlesin ka ennist arvuti trükiplaadile joodetud junnide peale... Aga ju siis PCI-E (näiteks korda X ) , protsessor ja mälud ei suuda piisavat "ülehelikiiruslikku sagedust" tekitada, et tinaplönnid sellele takistuseks saaksid _________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kui sa seda kodus joodad, siis on jah asi piixus. Aga kuna modernsed PCBd on kõik piisavalt hästi toodetud, arvestades pinnaefekti, lainetakistuste ühildamist ja korrektset signaalitee lõpetamist, siis nad tõesti toimivad. Kõrgsageduslikke signaale juhtivad PCBd tehakse ka tihtipeale näiteks teflonist, mis võimaldab signaaliteel väiksemaid kadusid. Lühikeste radade puhul toimib samas enamasti ka klaasfiibrist plaat. Kõrged sagedused ja trükkplaadid ning need arvutused, mis seal enne tootma hakkamist tegema peab, on veidi keerulisem teema. Siin foorumis ilmselt ei valda keegi seda teemat põhjalikult.
salvestamiseks ma ka audacityt ei soovitaks. tuleb ehk soov vst efekte/instrumente kasutada, siis on puuks.
Uurisin natuke elu. Audacity sobib salvestamiseks ainult Linuxis ja sellise DAW'i nagu Rosegarden sees. See kasutab vaikimisi audacity't audio salvestajana per audiorada. Rosegarden teeb siis neid asju mida audacity ise ei tee. Helisalvestajaks saab valida ükskõik missuguse teise jack'i toetava salvestaja, kui audacity ei sobi.
Minu hinnang sellele gemüüsele: Ära parem taha. Väga palju on asju, mida tahaks kohe ringi teha.
Korra ma tahtsin seal mõnda asja muuta. välja naerdi, peab ikka tahtmine olema sitast saia teha. Las sitt olla sitt edasi ja soovitati pingviin unustada ja kolida korralikumate töövahendite juurde.
Linuxil puudub VST toetus (see windowsi värk ainult, mäkil on Audio Unit), selle asemel on LADSPA ja Jack efektid/instrumendid.
On selliseidki juhuseid kus VST instrument/efekt määrab ära missugust DAW'i üldse pruukida saab.
Näiteks: kui peaks meeldima hakkama Rolandi Sound Canvas, siis on Cubase hankimine sunnitud käik. Sest teiste VST-host'idega puudub igasugune garantii, et Sound Canvas korralikult töötab.
NATAS999 kirjutas:
kindla peale minek on reaper. kodukasutajale niisama nokitsemiseks on täiesti tasuta ilma igasuguste piiranguteta ja teeb silmad ette kõikidele pro toolsidele ja cubasedele jms pahnale, milledel kohati isegi võimalused piiratud ning ülesehitus ebaloogilisem.
Tõesti või? Ei arva küll nii. Pigem üks võimalus. Tõepoolest osad kiidavad Reaperit taevani. Ma võrdlesin oma Sonarit Reaperiga ja leian, et Reaper on poolfabrikaat.
Hästi palju igasugu toredaid asju/freatuure leidub aga need on jäänud poolikuks. Võib olla on kindla peale minek hoopis mäkk ja Logic Pro....
Iga kingsepp kiidab omi liiste, eks....
Kõige esmalt võiks algaja saada selgeks solfedžo.
Sellises noodikirjutajas nagu Anvil Studio on sees solfedžo õpetaja. Ta küsib noote ja õpilane peab neid klahvidel mängida oskama.
raxz, videosignaal oli kaugelt ennem olemas kui pressitavad ja otsakeeratavad BNC'd leiutati. Kuidas siis enne pressitavaid pistikuid asi käis. siis ikka vist joodeti videokaableid.
Kaugelt varem olid olemas 3 (1080p60), 6 (2160p30) ja 12GHz (2160p60) sagedusel liikuvad videosignaalid? Tule palun maa peale.
Komposiit SD signaali saad jah täitsa vabalt päris pikalt RCA helikaabliga vedada. Seal ei ole ka kõrget sagedust ega sellest tuleneva suurt mahtu ega pildikvaliteeti.
Ei tea kui populaarne siinsetele foorumlastele vinüülplaadi keerutajad on (tervet teemat pole läbi lapanud), kuid minu setupi lisandus mõned päevad tagasi selline masin.
Tegemist on siis Michell Engineering Gyro SE'ga. Käpp on hetkel üsna basic Rega toode ning selle otsas Ortofon 2M Blue helipea. Käpp ja helipea tulevad uued, siis on see masin ka päris heas seades. Muu süsteemi osas tulevad veel lähiajal uuendused ning siis saab postitust ja pildiseeriat täiendada.
Kiidan valiku heaks! Peaks olema antud raha eest parim mängija. Muide ka Steve Jobs kasutas sama
Endal Gyrodec ehk ilusa läbipaistva akrüülkorpusega Gyro.
Samuti Rega 301 käpp ja nõelaks Audio-Technica AT OC-9.
Tean et paksema ORBE alusega oleks parem kuid nende tiirlevate silindrite vastu ei saa ükski vägi-lihtsalt niivõrd ilusad jälgida ja äratavad muusika justkui ellu:
Mulle endale isiklikult see vahepealne pleksikorpus ei meeldi, on olemas tavaline pleksi kate ning ka suur "kaas/korpus" mis terves tükis peale käib. Platteri osas olen hetkel veel täpselt samal arvamusel, et need silindrid/raskused mis tiirlevad on silmale väga ilus vaadata, sellest tingituna jäi ka minul praegu Orbe platter mängust välja. Käppade osas tuleb proovida Audiomodsi Series V ning ka Michelli enda Technoarm. Toite osa on ka praegu stock, see on ka uuendatav.
Võimendi ja mängija vahel on praegu Vincent PHO-700.
Jootmine ja audiofiilsus, kas keegi on vaadanud kuidas kõlarite elemendid ja crossover ühendatud on ? _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
NATAS999 kirjutas:
VGA ja XGA on ikka ùsna vanad (analoog signaali) edastamiseks leiutatud vahendid ja resolutsioone toetasin nood ka ùsna kòrgeid. Kui ma òigesti aru saan siis digile mindi ùle eelkòige seetòttu, et vasest polnud fùùsiliselt vòimalik rohkem làbi pressida. DVI- l tuli vist sama piir ette... tinast ja jootmisest kùll ei màleta, et suurt juttu oleks olnud. _________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Olen sellest probleemist juba siin jauranud aga jubedalt ära tüütab see lexicon alpha pauguga tööle/kinni minek, video alguses on mingi imelik ragin ei tea kust see tuli, aga kui lexicon kinni/käima lähen siis käib ilge pauk, koguaeg ehmatan, keegi soovitas kõlareid alles siis tööle panna kui arvuti käib aga ei meeldi see idee.
Mõtlesin focusrite scarletiga välja vahetada, aga natuke kallis on see scarlet, mul on vaja ainult helikaarti mis suudab mu jbl lrs305 laulma panna kõlaritest tuleb XLR -> TRS kaablid mis käiks USB kaudu arvutikülge ja eriti vinge oleks kui saaks kõrvaklapide kõlarite vahel mugavalt lülitada, et ei peaks üht või teist lahti ühendama kui teist kasutan.
Midagi ei lindista aga kui ghost poweriga mikri võimalus ka on siis seda parem, saab ehk millalgi mikri ka välja vahetada.
Või oskab keegi sellele lexiconile rohtu pakkuda..?
Mu kodune Steinberg igatahes küll niimodi ei paugu, täiesti vaikselt käivitub... _________________ ...life is random...so am I...
The Audio MIDI Setup switches the sound output from Internal to External during the startup process. That is why you hear the startup chime coming from the internal speakers and then get a thump when it switches to external.
olavsu1 kirjutas:
m-audio paugub ka. see tõttu on kõllid viimased asjad, mida sisse lülitan ja esimesed mida õhtul välja lülitan.
Niimoodi ongi ju õige toimida. Kui kõlarid koguaeg järel on ning nivoo veel taevasse on krutitud, siis valdav osa kaarte ja võimendeid plaksuvad ebameeldivalt.
Tegelikult on sellele olemas üks lahendus, pista toitega USB hub vahele...
Samas üldiselt helikaartide puhul seda väga ei soovitata, samas võid proovida, sinu jaoks latents ju tähtsust ei oma. _________________ ...life is random...so am I...
Iga kord kui arvutile restardi teen hakka kõlareid välja lülitama ?
Siis tuleks alustuseks hankida arvuti, mida ei pea restartima kõikseaeg. Mul oli ka see "paukuv" m-audio, aga kuna restartisin mac'i paar korda aastas võibolla, siis polnud hullu midagi.
