praegune kellaaeg 01.06.2024 22:37:24
sõnum |
McCoffin
18.05.2024 09:27:30
» M: ITX 7.2L/Ryzen 3600/32GB RAM/256+512SSD/4060 8GB või 1660Ti 6GB :: Asukoht: Uuesalu/Tallinn |
PILDID - https://drive.google.com/drive/folders/1J9Y3Ox2O2UQeEAgEVIYTX_6Kvnoi9-Ko?usp=drive_link
Kasti kokku ladumisel oli eesmärk vaikne idle/web surfing, selle vist enamvähem saavutasin. Prose on undervolditud ja töötab ca 64W võimsusega ja nii ei lähe temps üle mõistuse kõrgeks, aga jõudlus ka väga ei kannata. Mängides muidugi lähevad kõik turbod tööle ja pahisevad nagu koormuse all olev masinas muistegi.
Ei hakanud ise mingit uuemat prose otsima, 3600 on täitsa OK veel (PCIe 4.0 tugi näiteks olemas) ja mingit mäekõrgust vahet sarnaste prosedega ei tule (5600x-ga näiteks). Aga uuel omanikul vabad käed, 3600 saab 50-60ga turgu panna ja asemele kasvõi 5800x3d võtta. Valikut on 5600/5700/5800 seerias küll.
Mälude leidmisega oli üsna keeruline, kuna tekkis kinnisidee, et CPU vent peab 120mm olema, seega oli vaja VLP mälud leida, et see vent ka ära mahuks. Lõpuks ostsin Cruciali lehelt lõpupakkumisega 3200sed mälud kokku 32GB. Kallis lõbu, aga see-eest peaksid igati head mälud olema, vähemalt VLP maailmas.
Põhja all on kaks venti, üks lükkab, teine tõmbab.
Videokaardi kurve pole näppinud, kuna valida saab kahe madala voolutarbega kaardi vahel:
Kas PNY GeForce® GTX 1660 Ti 6GB Dual Fan
Või Gigabyte GeForce RTX™ 4060 EAGLE OC 8G
Korpus: 7.2L Dan Case A4-SFX v4.1 (viimane versioon, ees on USB-C pesa)
Emaplaat:B550I AORUS PRO AX 1.2
Micron 32GB mälu: 2x16GB DDR4-3200 VLP ECC UDIMM 1.2V CL22 (uued)
Toide: Corsair SF Series™ SF600 — 600 Watt 80 PLUS® Gold Certified High Performance SFX PSU
Alpenföhn® Black Ridge CPU cooler (uus, vahetasin 92mm->120mm ventika vastu)
Thermalright C12015B CPU 120mm ventikas (uus)
2xThermalright TL-9015B 92mm Slim korpuse ventikad (uued)
256GB NVMe boot Samsung (PM9B1 - Dell OEM ketas)
500GB SATA SSD Samsung EVO 860
WiFi antennid kaasa
Kaasa tuleb ka 92mm AIO, mille pump mingitel pööretel häält teeb ja mis töötab umbes sama jõudlusega nagu praegu paigaldatud Alpenföhni jahuti. Kui keegi soovib ise mängida-katsetada sellega.
Osa PSU kaabeldust on Hiinast tellitud lühemad tükid, originaalid moodustasid mehise puntra toiteploki alla.
AH:530.- OK: 630.- (1660 Ti 6GB)
AH:680.- OK: 780.- (4060 8GB)
https://www.pny.com/geforce-gtx-1660-ti-6gb-dual-fan
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4060EAGLE-OC-8GD#kf
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550I-AORUS-PRO-AX#kf
https://www.micron.com/products/memory/dram-modules/vlp-udimm/part-catalog/part-detail/mta18adf2g72az-3g2r1
https://www.corsair.com/us/en/p/psu/cp-9020105-na/sf-series-sf600-600-watt-80-plus-gold-certified-high-performance-sfx-psu-cp-9020105-na
https://www.alpenfoehn.de/produkte/cpu-kuehler/black-ridge
https://www.dan-cases.com/dana4.php
https://www.thermalright.com/product/tl-c12015b/
https://www.thermalright.com/product/tl-9015b/
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
lisa lemmikuks |
