praegune kellaaeg 23.05.2024 18:58:32
sõnum |
serxx
12.05.2024 13:38:44
H» M: Gigabyte BRIX Ryzen 4300U miniPC :: Asukoht: Tallinn |
Pakkuda müügiks Gigabyte BRIX GB-BRR3-4300 miniPC.
CPU: Ryzen 3 4300U
RAM: 2x8GB DDR4 3200MHz CL22 (CT2K8G4SFRA32A)
SSD: SKHynix BC501 256GB
LAN: 2.5G LAN RTL8125
WiFi/BT: AX/WiFi 6, BT5.2 Intel AX200
Video out: HDMI, miniDP ja USB-C
USB: x5 3.2 Gen1 Type A
USB-C: x2
USB-C kaudu toidet talle anda minuteada ei saa.
TEOORIAS on võimalik ühendada ka SATA ketas, kui leiab sobiliku kaabli (pildil NVMe ketta all on selleks mingi pistik ja suurema korpusega BRR3H versioonil on 2.5" ketta võimalus). Lisaks on ka vaja siis mingit korpuse modifikatsiooni, et see ketas kuidagi ära mahutada.
TEOORIAS on võimalik tekitada ka SERIAL PORT (pildil paremal usb portide all on valge 2x5 pin pistik ja suurema korpusega BRR3H versioonil on COM port).
Originaalkarp ja kõik mis sellega kaasa tuli on alles ja saab kaasa.
sh. UK toitekaabel, kui peaks vaja minema ja VESA mount plaat ja kinnitustarvikud selleks.
Ostetud barebone versioonina ja kasutanud ainult Linuxis - töötab ilusti linuxiga ja kannatab ka kergelt mängimist open-source amdgpu driveriga. Ei tasu eeldada, et AAA mängud seal 1080p või 4k peal mõistlikult jookseks. Pigem 720p ja low.
Soovi korral võin mingi Linuxi või Proxmoxi VM serveri eelpaigaldada.
Kindasti töötab ka 2x16GB mäluga - oli mõnda aega ka sellises konfiguratsioonis. Suuremaid ei ole proovinud.
Hinnasoov: 250€
Mälu/ketta arvelt on võimalik veidi odavamaks teha, kui need omal olemas.
Eelistan Tallinnas/Harjumaal käest-kätte tehingut ja toon kauba ise kiirelt kohale.
Foorumit väga tihti ei vaata, kui on konkreetne huvi, helista: 5378 6964
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
andu122
13.05.2024 10:31:06
Otse DC pealt seda jooksutada oled proovinud? Vaatan, et toitel on peal väljundiks 19V 4.74A, aga selles komplektis on maksimaalselt voolutarvet kuskil 30W jagu ja 19V on ise suht lamp, paljud sellised minid jooksevad terves 12-24v vahemikus üsna hästi.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
serxx
13.05.2024 12:34:25
Olen ainult originaal toitega seda kasutanud.
Pistik on tavaline 5.5/2.5 ainult kahe kontaktiga, seega mingit tarkust seal sees ei ole. Mis allikast see DC toide tuleb ei tohiks kõige vähematki tähtsust omada. Kuna pistik on standard, siis on väga lihtne mingit muud allikat katsetada.
Milline on sisendpinge tolerants, ei oska öelda. Hetkel ei tahaks väga katsetada ka.
Masina sees ei tööta miski 19V pealt suure tõenäosusega ja kõigele tehakse mingit sorti DC-DC muundamine. Sisendpinge väike varieerumine ei tohiks olla probleemiks.
Kõrgema pingega võib mingite komponentide taluvuspiir ette tulla. Madalama pingega vist ei tohiks saada midagi paha teha... kui liiga madal on, siis ilmselt lihtsalt ei tööta.
Toide ise on tõenäoliselt mingi standard klots mida pannakse kõigi taolistega kaasa ja võibolla veidi overkill. Ja 19V on samuti suht standard, kõik läpakad ja asjad käivad sellega, hea lihtne riiulist mingi valmis toode võtta ja sobilik pistik külge.
Müüakse ju täpselt sama kesta sees ka 8c/16t mudelit kangema iGPU-ga, mis suure tõenäosusega tarbib rohkem, eriti max koormusel. Samuti on veidi suurema korpusega mudelid, kuhu 2.5" ketas sisse mahub ja selle tõttu veidi rohkem toidet soovib. Ilmselt on neil kõigil sama toide kaasas.
Palju ta reaalselt tarbib, ei ole kunagi mõõtnud.
EDIT:
Tegin katse 4S LiPo aku pealt, mis katsetamise hetkel oli 15V. Masin käivitus ilusti.
138 |
andu122
13.05.2024 16:19:30
serxx kirjutas: |
EDIT:
Tegin katse 4S LiPo aku pealt, mis katsetamise hetkel oli 15V. Masin käivitus ilusti. |
Tänud proovimast, seda kõike ma põhimõtteliselt eeldasingi. Ma teen mõningad arvutused ja katsed ning mõtlen veidi läbi.
118 |
serxx
17.05.2024 11:54:27
Hinna osas võib ka omapoolseid nägemusi esitada, kui see kohe kuidagi ei sobi. Eks ma kaalun neid ka.
Kui AX WiFi pole vajalik võib selle asendada Intel 7265 AC WiFi adapteriga ja ka sealt natuke hinda odavamaks hammustada. Kui AX access pointi pole või kui plaani WiFit kasutada pole, siis AX midagi juurde ei anna ja tulemus on ikka sama, lihtsalt odavam.
Jupp maad nobedam asendus sellele masinale on olemas 7735HS näol ja hetkel omal sellele rakendust enam ei ole.
Kuigi eelistan käest-kätte tehingut, ei välista ka postiga saatmist ettemaksu korral.
138 |
lisa lemmikuks |
