praegune kellaaeg 23.05.2024 04:55:52
sõnum |
Wiltz
18.02.2024 01:31:02
Kogemata kustutatud partitsioon, taastamine? |
Kui teema vales kohas siis palun tõsta ümber...aga juhtus selline väike "apsakas", et personaalse pc (windows 10) usb porti sisse jäi üks kunagi tööl kasutatud USB pulk, sai tehtud masinale shutdown ja power on ning ju mul oli bios selliselt seadistatud, et USBi lugema hakkaks käivitudes. Selle tulemusena suutis see ära confitud USB boot disk siis automaatselt kustutada mul arvutis olnud arhiivi HDD'lt partitsiooni (võibolla teha midagi veel, quick format? aga pole kindel).
Ma pole päris kidnel mis file see täpselt need käsud ette annab aga USB pulga peal on textifail CreatePartitions-UEFI ja selles sisalduvad read, mille diskpart nähtavasti siis ära jooksutas:
rem == CreatePartitions-UEFI.txt ==
rem == These commands are used with DiskPart to
rem create four partitions
rem for a UEFI/GPT-based PC.
rem Adjust the partition sizes to fill the drive
rem as necessary. ==
select disk 0
clean
convert gpt
Ühesõnaga, see oli üks 4 terane HDD ühe suure partitatsiooniga (arvatavasti oli GPT tüüpi sest vanemad vist ei toetagi nii suurt parti..) ja nüüd on selle asemel windows disc maganeris vaid unallocated space.
Millise tarkvara abil (eelistatult vabavara) oleks mõistlik võtta ja proovida seda partitsiooni leida, taastada, andmeid taastada? Kuna protsess toimus üsna kiiresti siis mingisugust full formatit kindlasti olla ei saanud, seega andmed iseenesest peaksid vast olema säilinud. Väga suvaliselt ja mingite juhuslike asjadega samas torkima ei tahaks hakata, pärast ongi kõik ~3tb andmeid läinud.
Googeldamine tänapäeval on nagu ta on...kui seda taastamist googeldada siis tuleb vastuseks põhimõtteliselt miljon lehekülge lihtsalt mingit ostetud reklaami ja soovitusi (arvatavasti) väga kahtlastele programmikestele. Ühesõnaga googeldamisest mingit reaalset kasu väga ei ole aga ehk siin keegi on mingil määral kursis või on teinud sellist protseduuri ja oskab konkreetseid soovitusi anda?
Ise pole juba üle 10a kokku puutunud nende teemadega ja pole kindel ka sellist "kogemata" parti kustutamis üldse kunagi ette tulnud ongi
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
arny
18.02.2024 10:09:23
Tasuta programmidel üldiselt mahu limiit, et kui palju saad taastada. Kunagi sai ka proovitud erinevaid ja lõpetasin wondershare recoverit tasulise peal. Tüütab hästi ja suht kiirelt. Teine versioon on mõne tegelase kätte viia aga see teenus päris kirves, et 4TB pealt päris korralik summa siis.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
napoleon
Unknown virus
18.02.2024 12:00:47
Peaks vist nii saama, et tekitada täpselt samasugune partitsioon kui seal enne oli ja mitte formattida.
Aga enne loomkatsete tegemist tasuks kettast raw image teha, muidu võib asja veel hullemaks ajada kui see juba on.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
Wiltz
18.02.2024 17:53:46
Millega seda raw imaget teed? Pean ka vaatama, kas mul üldse teist 4 terast ketast võtta on millele seda pilti teha. Võibolla pean siis ostma ühe juurde.
Aga noh jah, ma tegelikult sellise loomkatse jätaks võibolla viimaseks võimaluseks. Ma pole üldse mitte 100% kindel, et diskpart AINULT partitsiooni kustutas. Eks ta võis ju loomulikult teha ka mingi "quick formati".
Iseenesest nagu on küll ja küll neid programmikesi, mis peaksid partitatsioone otsida ja taastama. Lihtsalt mõtlesin, et keegi ehk oskab midagi konkreetset soovitada ja on ise kasutanud. On näiteks sellised asjad nagu testdisk, easeUS, siis veel midagi nimega disk drill. Mina ei ole neid ühtegi kasutanud. Testdisk on 100% tasuta aga ka "text-based" asi, nii et võib ilmselt pisut segane olla...ma pole eriline tekstiterminali guru.
9 :: |
224 |
napoleon
Unknown virus
18.02.2024 18:03:39
raw image jaoks dd. Pead linuxi bootiva pulga tegema kui masinas linux pole. Ilmselt leiab windowsi jaoks mingi utiliidi ka, ei viitsi hetkel otsida.
59 |
18.02.2024 18:33:06
Testdisk oskab partitsioonitabeli tagasi keerata.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Wiltz
18.02.2024 20:16:56
Selle kasutamine tundus endale ka hetkel kõige parem tee, nii et tänud soovitamast. Tasuta proge ja ainuke mille puhul olen üsna kindel, et tegu pole mingi skämmi või lihtsalt jamaga. Acronis oleks ka vast variant mida proovida aga see tasuta ei ole
Ainuke asi, testdisk on selline "text-based" rakendus nagu ma aru saan? On seal mingeid eriteadmisi vaja command line asjus, oskad ehk öelda kui oled kasutanud? Kunagi iidsetel aegadel olen muidugi natuke seda command line'i asja teinud ka, aga ega ei mäleta nendest aegadest enam mitte midagi.
9 :: |
224 |
18.02.2024 20:36:51
Ei. Väga selge on kõik.
704 |
lisa lemmikuks |
