HP Pavilion DV6 2116eo, amd/ati versioon, juulis saaks neli aastat, siiani ei ühtegi probleemi (va aku), puhastatud regulaarselt, temperatuure jälgitud pidevalt. Kasutasin, panin sleepi, läksin poodi, tagasi tulles raali äratades pilt jäigi mustaks. Vent pöörleb, power tuled põlevad, ketta tuli ei vilgu, ketas ise pöörleb, puutetundlikud nupud vajutustele ei reageeri, dvd-rom avaneb, plaati sisse pannes hakkab pöörlema. Eemaldasin aku ning toiteadapteri, hoidsin power-nuppu tükk aega all kuid ei mingit kasu. Mingeid piikse ei tee, välisesse monitori pilti ei tule. Mis tal viga võib olla? Emaplaadil asuv videoosakond on töölepingu lõpetanud?
Mul compaq masinal sama teema,paar päeva seisis, siis proovisin uuesti,võttis pildi ette läks ilusti windowsi,jube kaua ragistas muidugi tükk aega.Pärast tegin restardi ,siis oli juba ok.Sai kasutatud ühe õhtu, panin siis kaane kinni,ehk magama ja järgmine päev sama jama,pilti ette ei tule,vent töötab,caps lock vilgub iga 3 sekundi tagant ja kõik. _________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus
max remontis mulle kaks nvidia kiibi ja inteli prosega dv6000 t ära just. omanikeks on väikeste laste emmed, kelle murukann juba mõned uuemad lauanurga pealt juppideks lükanud on. otsiti vanad masinad välja, et odavam remontida neid kui uusi võtta poest. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas
Nimelt mul on hp pavilion dv6000 läpakas ja üks päev hakkas ventikas imeliku häält tegema. Nagu käiks millegi vastu tugevalt, jube kõvat häält teeb igaljuhul. Tegin siis selle lahti ja vaatasin kuid ventikas tundus täiesti korras olevat, ainult tolmune. Panin tagasi kokku ja lülitasin sisse ja ikka sama asi. Kas probleem on ikka ventikas? Kui jah siis ma vahetaks välja selle. Leidsin paar linki amazonist kus müüakse seda kuid ega eestist kusagilt ei leia neid juppe ka?
Ei hakka uut teemat tegema, kirjutan oma probleemist siia. Nimelt HP Pavilion 15-n023sy ei tööta korralikult uuemate graafikadraiveritega. Vanematega, kuni 2017 töötab. Uuemate draiveritega arvuti töö, hiire kursor ja kõik muu katkeb umbes sekunduks ja umbes sekund töötab. Ja nii stabiilselt. Tegin Hp Support Assistanti kasutades kõiki teste ja kõik peale rikkis aku näib korras olevat. BIOSi uuendasin ka ära, aga ikka kõik sama. Kas võib arvata, et viga on ikkagi kiibistikus või pakub ehk keegi veel välja mingeid võimalikke variante?
Graafikadraiverid on tõmmatud HP kodukalt, Windows Update kaudu või AMD kodukalt? Neis kõigis on saada ja enamasti eri versioonid. Tasub proovida. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Kaks varianti. Arvatavasti nii vana arvuti, et uuemaid drivereid ja Catalysti ei toeta. Teine variant on AMD graafika suremine. Kui 2017 driveritega töötab, siis kasuta neid.
Vanema draiveriga on ainult see jama, et Update käigus läheb uuem peale ja siis peab jälle vana tagasi panema.
Mul endal oli sama probleem.
"wushowhide.diagcab" abil saab Windows Update-s oleva draiveri ära peita.
