praegune kellaaeg 25.05.2024 18:10:30
sõnum |
Dijital
11.02.2024 22:36:49
Raspberry Pi + Home Assistant + InfluxDB probleem |
Kas keegi kasutab InfluxDB-d? Mul Raspberry Pi 3 peal tiksub Home Assistant ning mõtlesin InfluxDB panna sinna andmeid koguma. InfluxDB add-on installeerub, logi all on ka näha, et käima läheb. Probleem aga selles, et tekitatud andmebaasi alla ei teki Measurements & Tags ning sealt edasi Fields alla mitte midagi, mida valida..
Igal pool õpetustes on kõik lihtne: installi add-on, tekita andmebaas, kasutaja ning hakka aga valima parameeteid, mida graafikul näha tahad. _internal.monitori all on valikud olemas, aga homeassistant.autogen all pole mitte midagi.
Kas on mingi trikk või mingi fundamentaalne puudus, mis seda kasutada ei lase?
Pilt netist, mida ma silmas pean ning mis mul puudu on:
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
RassK
12.02.2024 00:41:03
Yaml conf ka vaja teha. Panen enda näite siia töötavast.
Tundlikud väärtused on spoofitud aga algne kuju on alles, et näha, mis tüüpi väärtus on. Seega ei pea tokeni ega muude id'de pärast muretsema.
doc: https://www.home-assistant.io/integrations/influxdb/
influxdb:
api_version: 2
ssl: false
host: 192.168.1.100 # localhost kui add-on kasutusel
port: 8086
bucket: homeassistant
token: satagTSfOugInGl7q4xzmz3gGyg2Mk-Sg31ky4csjtmMaUTw6sKmiZscddpbcKeEeNgly9d4OvxNUnBI6zIiyg==
organization: 50a8d12gf3g7tm4c
max_retries: 3
default_measurement: units
tags:
source: HA
tags_attributes:
- friendly_name
include:
entities:
# General
- sensor.indoor_temp_average
- sensor.co2_average
- sensor.humidity_average
- sensor.nordpool_kwh_ee_eur_3_10_02
# Living room
- sensor.master_station_temperature
- sensor.master_station_humidity
- sensor.master_station_co2
- sensor.vav_1_flow
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
lisa lemmikuks |
