praegune kellaaeg 23.05.2024 11:42:14
sõnum |
Merilii
07.02.2024 20:31:48
2 operatsioonisüsteemi lauaarvutile. |
Soov panna 2 operatsioonisüsteemi lauaarvutile.
Tekkis paar küsimust, et kas jagada olemasolev kõvaketas kaheks või lisada uus kõvaketas?
Pärast mõlema operatsioonisüsteemi installimist peaks arvuti taaskäivitamisel näitama menüüd, kus saab valida, millist operatsioonisüsteem valida. Kas seal on kuidagi võimalik seadistada, et valik oleks default op number 2. Aegajalt kasutuses op number 1?
Loodan, et liiga keeriliselt ei seletanud.
woozy
07.02.2024 20:52:00
Alustuseks, milline kõvaketas on? palju ruumi?
_________________ { Talu/suvila blogi } |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
118 |
07.02.2024 20:58:57
lisa uus ketas, bootloaderi asemel tee valik biosis. kui üks ketas ei tööta enam või on vaja mingi asi ringi teha, jääb teine tööle.
kettad maksavad kopikaid.
kahe ketta puhul teed valiku käivitamisel, KUI SEDA VAJA ON. bioses paned kettad paika buutimisjärjekorras. vaikimisi käivitatakse see ketas, mis on primaarsem. st kui pole vaja teist ketast käivitada, läheb masin kohe käivitumisel õigesse operatsioonisüsteemi.
(mul on hetkel üks delli sülearvuti, millele on lisatud lausa kolm ketast, kui peaksid soetada tahtma, räägime edasi)
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Merilii
07.02.2024 22:53:32
woozy kirjutas: |
Alustuseks, milline kõvaketas on? palju ruumi? |
Samsungi 1TB ssd millest pool täis (Enne ei vaadanud). Siinkohal sain vastuse kätte. Pigem uus ketas.
laurx kirjutas: |
(mul on hetkel üks delli sülearvuti, millele on lisatud lausa kolm ketast, kui peaksid soetada tahtma, räägime edasi) |
Tuleb siis uus ketas. Aitäh! Kõvaketta valik olemas juba. Suured tänud õpetuse eest!
kusti85
Tavaline kasutaja
07.02.2024 23:44:50
laurx kirjutas: |
BIOSesära sättida ja seal valimas käia on veits backwards mu meelest. Ma laseks bootloaderi lihtsalt mõlemale kettale, oleks suht lollikindel.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
suur13
08.02.2024 00:19:35
Minu arvates lihtsaim bootloader of Refind. OpenCore ka tore, kuid keerulisem üles sättida. Grub peaks ka hakkama saama, eriti kui üks süsteemidest on Linux või mõni BSD. Kui 2 erinevat Windowsi, siis win enda bootloader teeb ka töö ära. Mina olen eluaeg 1 füüsilise kettaga hakkama saanud, kuid 2 ketast maandab riske.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
173 |
08.02.2024 07:45:24
kusti85, asus F8, msi, gigabyte F11, dell, lenovo.. F12.. hp F9..
Sa pole elus buutmeedia kiirvalikuga kokku puutunud või?
704 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.02.2024 08:41:03
laurx, löö või maha, olen kord juba selline elegantsete lahenduste inimene.
180 |
08.02.2024 08:49:27
Ma just lappisin ühte dualboot kettaga läpakat milles elekter autodiagnosti ajal otsa sai..
Ei ole elegantne. Pigem riskantne.
https://www.facebook.com/marketplace/item/1040814647338221/
Siin on kolm füüsilist ketast.
704 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.02.2024 10:33:25
Ise oled riskantne.
Dubleerid bootloaderi kõigile ketastele ja biosesse ronid siis kui biosesse asja on. Primaarne ketas lendab, siis teistel on bootloader tagavaraks.
Või ronid biosesse.
Läpakasse üle kahe ketta on väga edge case.
Ma ise olen vist ainult üks kord viitsinud kolmega majandada.
Eriti kui multiboot on, siis lõpuks on data nagu kapsahautis
Aga läheb offtopicuks.
Kellele ema, kellele tütar.
Teemaalgatajaga on selge, lisaketas, bootloaderi ja biose suhtes teeb ise valiku.
Toimivad mõlemad lahendused.
180 |
A.S.
08.02.2024 10:52:30
kusti85 kirjutas: |
... ja biosesse ronid siis kui biosesse asja on. |
Sa ei roni ju mitte kuhugi, lihtsalt litsud klaviatuuril ühte klahvi, mida nii-ehk-naa tegema pead.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.02.2024 11:23:41
A.S. kirjutas: |
kusti85 kirjutas: |
Norm
A mis keskkonnas sa seda klahvi litsud?
Ja peale seda teed nagunii sama kombo, nagu bootloaderis.
Ainult obskuursemalt kuna seal üldiselt ei kuva sulle sellist infot, millega kahte sama sama mudelit eriti lihtsalt saaks eristasa kui sa ei tea just kumb sul primaarsepesas on.
Ema vs tütar.
Elegantne vs robustne.
Maitse asi, seltsimehed.
Igaühele oma, õiged mõlemad.
180 |
psauce
08.02.2024 11:32:33
Kõige lihtsam - Clover Bootloader USBle, BIOSes valid buutimiseks USB. Iga kord saad ilusast menüüst valida kuhu buutida tahad. Lisaks saad ka buutida kohtadest kus muidu ei pruugiks saada a la PCIE M.2 kaartide puhul.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
08.02.2024 11:38:10
Mis üldse on eesmärgiks? Äkki piisaks üldse virtualiseerimisest, Virtualbox on üsna lihtne ja lollikindel ma ütleks. Et kui näiteks on küsimuseks "ma lihtsalt tahaks natuke vaadata ja katsetada", siis on nii kõige lihtsam.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
08.02.2024 12:38:56
Ostku parem kaks arvutit. Siis on ainult power nuppu vaja litsuda.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
Vael
10.05.2024 09:31:19
Primaarsel kettal ainult Win(ma eeldan), alati jookseb ilma ühegi klahvivajutuseta kiirelt otse OS.
Teise ketta lisab hiljem, kui sinna linuxiline läheb, siis OS paigaldab sellele kettale boo loaderi. Korra kuus/nädalas valib BIOSest Boot kettaks selle teise lisatud ja löheb kuhu vaja.
Kui vaja igapäevaselt tembeldada 2e OS vahel, siis VM vb isegi parem lahendus, või 2 bootloaderit...
(Topelt Win on vist omaette teema kuna selle bootloader kirjutab KÕIK üle, niimoodi et seda 1st Primaarset ketast ka enam üles ei leia. 2e windoosa paigaldusel eemaldaks füüsiliselt 1e ketta ja hiljem laseks mõne bootlaoderi juurde. Seepärast igatsengi taga aegu kus BIOSst sai kettaid eemaldada...)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
10.05.2024 12:05:20
mul on endiselt mõned läpakad, milel on kaks füüsilist ssd d. kõike ei saa virtualiseerida, sest arvuti külge tuleb panna mingi seade, mis ei käi läbi virtuka nii nagu oleks vaja. oli ka rakendusi, mis ütlevad, et nad ei tööta virtukas. võimalusi on mitmeid. lisaks ei tee biosi tasemel tehtud valik masinat pimedaks kui bootloaderiga ketas hukka saab või vahetatakse.
704 |
ummiq
10.05.2024 12:05:38
Ma tegin W11 tulekul nii, et põhiketas oli W10. Data hoarderi tegin väiksemaks ja sealt 100GB eraldasin W11 peale.
Vaikimisi läks W10, vajadusel valisin bootimise ajal W11.
Aga olen ka nii teinud, et W11 ja W11 mõlemad samal kettal. Ei mäleta mingeid probleeme.
Primaarne W11 oli bitlockeriga kaetud, teine testmise W11 töötas tavapäraselt. Ei mäleta mingeid probleeme.
Aga pikaajaliselt ma kasutaks ilmselt eraldi kettaid, kuid siiski Windowsi enda bootloaderit. BIOS-is nuppe närviliselt täppida ma ei viitsiks. Vaikimisi läheb primaarsesse Windowsisse ja kuna seal on valiku tegemiseks veidi aega, saan vajadusel ka teise minna.
Olen ka kasutanud lahendust, kus testwindows töötab välise SSD ketta pealt üle USB-C Thunderbolti. Siis pidi käivitamisel boot device-i valima.
Neljas lahendus on virtual machine teha arvutisse ja vajadusel seda kasutada. Kõik sõltub lõpuks eesmärgist ja stabiilsusest, mida taga aetakse.
_________________ --
Urmas
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
148 |
lisa lemmikuks |
