praegune kellaaeg 24.05.2024 19:00:39
sõnum |
Masochist
25.07.2023 12:59:18
Bluetooth ühenduse kaitsmine (JBL Soundbar 3.1) |
Tere!
Olen ühe väga tüütu probleemi otsas.
Nimelt oman JBL 3.1 Soundbari ning keegi ühendab ennast Bluetoothi kaudu minu kõlaritesse. Kuidas kaitsta enda soundbari võõraste ühenduste eest?
Lugesin kõlarite manuaali ja tuleb välja, et mingit otsest kaitset selle eest ei olegi?
*Soundbaril on küll mingi selline variant nagu "Soundshift." Kui see on mitteaktiveeritud siis bluetooth seadmega ühendamise korral ei lülitu kõlar näiteks OPTICAL reziimi kasutades automaatselt Bluetooth kanalisse vaid seda tuleb teha käsitsi. Küll aga ei tööta see variant siis kui kõlar on välja lülitatud. Kui kõlar on välja lülitatud siis bluetooth kaudu kõlaritesse ühendades on võimalik endiselt bluetoothi kaudu kõlarisse ühendada ning nagu sellest veel vähe oleks - siis ka kõlar tööle panna.
*Firmware on kõige uuem
*Parooli peale panna võimalik ei ole
Ehk siis, et vältida seda, et keegi ennast öösel minu kõlarisse ühenduks ja kõlari mängima paneks tuleb mul nüüd iga kord kõlar seinast välja tõmmata? Hetkel on see ainuke lahendus mille peale ma tulla oskan.
Kõlar: https://www.hinnavaatlus.ee/1088505/jbl-bar-31/
Kõlari manuaal: https://www.manualslib.com/manual/1330436/Jbl-Bar-3-1.html#manual
Palun abi!
_________________ Haters call me bitch, call me faggot, call me whitey. But I am something that you'll never be. - MM |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
GertR
25.07.2023 13:44:51
Reset your soundbar to its factory settings via press and hold VOLUME -, VOLUME+ and SOURCE button on soundbar top panel.
Press Bluetooth (BT) button on your remote control to start Bluetooth pairing.
Võimalik, et jbl läheb automaatselt pairing režiimi peale resetti, vilkuva led-i järgi saad aru.
Kui oled enda telefoni ära paaritanud siis võõras ei tohiks saada oma telefoniga ligi enam, ilma et sa uuesti pairing režiimi ei lähe. Kuidas ta aga esimest korda ligi pääses, ei tea
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Masochist
25.07.2023 15:45:22
Tegin reseti, telefon ja läpakas tuli uuesti paaritada. Ei teagi täpselt kuidas enne oli kuid nüüd on nii, kui seade ei ole seotud siis nii kinni olevat Soundbari kui ka töötavat soundbari mis ei ole BT reziimis ei ole võimalik hetkel leida. Seega peaks see välistama võõra seadme ligipääsu kui just ise soundbari BT reziimi koos paaritamata seadmega ei unusta. Näis kas see lahendas probleemi.
tsitaat: |
Kuidas ta aga esimest korda ligi pääses, ei tea icon_rolleyes.gif |
Seda minagi imestan.
Aga aitäh GertR! Ehk saime probleemist jagu
02.08.2023 10:21:16
Esimesel korral ei ole soundbar veel paaritatud ühegi BT seadmega, seega sisselülitamisel lülitub automaatselt paaritamise režiimi ja ootab suvalist BT seadet.
Mul on vähemalt paaril BT seadmel samalaadne asi juhtunud.
Kas sama asi factory reseti tegemisel ka juhtub samadel seadmetel, ei tea öelda. Pole proovinud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
time123
03.08.2023 16:03:55
Jälgiks teemat, endal sarnane küsimus. Ise mingit lahendust BT ühenduse kaitsmiseks leidnud ei ole. Proovinud pole BT antennide eemaldamist - ehk siis range väheneb nõnda palju, et naabrid enam levialasse ei ulatu?
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
175 |
lisa lemmikuks |
