uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Netgear MR1100-100EUS tasapisi hääbub märgi kõik teemad loetuks
ummiq
ummiq
sõnum 01.12.2022 17:12:32 Netgear MR1100-100EUS tasapisi hääbub vasta tsitaadiga
Tere
Mure selline, et ca 2.5a normaalses keskkonnas olev mobiilne ruuter on hääbumas. Üks hetk kadus ära ühendus arvutiga, siis internetiga, arvuti tuli tagasi, interneti pole, reset hangub, aga mitte alati.
Kas on miskit, mida saab brute force meetodil firmware-i uuendades parandada või on võimalik kiipe vahetada on mingi kolmas variant?
Urmas
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 148
A.S.
sõnum 01.12.2022 20:35:56 vasta tsitaadiga
On sellele firmware olemas? Kui arvutiga ühendus toimib, siis saaks vist ju uuendada küll.
https://www.netgear.com/support/ (näiteks https://www.netgear.com/support/product/MR1100EUS.aspx#download => https://kb.netgear.com/000061731/MR1100-100EUS-Firmware-Version-12-06-11-00)
Karpi lahti pole katkunud, äkki midagi silmaga näha?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
prixsel
sõnum 01.12.2022 21:14:26 vasta tsitaadiga
Firmware ehk tarkvara uuendatud?
Veebilehel on vana Firmware ja seadme sätetes veebilehitseja abil saad uuema paigaldada kui otsid kus Update kontrollimise koht on, muidu peaks seade iseseisvalt otsima ja sunniviisiliselt automaatselt paigaldama uuendusi. Kas vana Firmware'i ajutiselt peale anek taastab miskit ei tea, endal sama seade mitu aastat töötab ilusti.
Kas hoidsid laadija küljes koos akuga või ilma akuta?
Koos akuga ja taga kaanega, päikse käes või riiulis kus halb signaal võib kuumaks minna, siis lõpuks lülib välja kui liiga kuumaks läheb kui õhk ümberingi ei liigu ja kaua aega upload teed. Uuemad mudelid toimivad ka võibolla paremini kui akut küljes pole.
Kas seadmel hoidsid Wi-Fi koguaeg sees?
Pane üks Wi-Fi sagedus ja low või medium signal, parem kui mingit teist Wi'Fi ruuterit kasutaksid, et ei koormaks seda vana kuumaks minevat Nighthawk 4G/LTE modem ruuterit ja parema ja stabiilsema 4G kiiruse saaks. Ekraani kuvalõppu ja tüütut LED lampi saad ka muuta seadetes.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 01.12.2022 21:14:32 vasta tsitaadiga
võta kruvikas, piilu sisse, mul kunagi [hel asusel vaatas punnis kondekas vastu
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1710 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1218
A.S.
sõnum 01.12.2022 22:17:43 vasta tsitaadiga
Juutuubi videos kusagil seda (vist?) seadet ennast lammutati, ei paistnud justkui ühtegi säherdust kondekat, mis punni võiks minna.
Maldur
sõnum 02.12.2022 01:04:09 vasta tsitaadiga
DC-DC konverterid võivad ka vaikselt hääbuda, nad ei jaksa enam piisavat voolutugevust pakkuda. Ma väga firmware probleemi ei usuks.
prixsel
sõnum 02.12.2022 01:39:55 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Jah, paned otsingusse Teardown siis näed, et midagi suurt ei paista seal mida lihtsalt saaks vahetada.
https://youtu.be/UBrwl66SYp4?t=246
Proovi originaal laadijat ja juhet või midagi sama võimast ja tavalise neti juhtmega jagada internetti arvutisse kui midagi muud siiani ei aita, äkki USB kaudu arvutist ei saa piisavalt voolu sul või juhe vajab parandust.
ummiq
ummiq
sõnum 02.12.2022 02:57:48 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest! Lasen tuttaval seadme ära tuua, siis saan katsetada icon_smile.gif Annan teile ka teada.
Urmas
