sõnum |
Aeg maha 1p
19.09.2022 15:22:26
Päikeseenergia teema |
Kuna päikeseenergia teemad on igalpool mujal laokil ning oleks tore neid ühest kohast lugeda, sh. ka arutlus ehk oleks laiem, siis tegin teema ära. Korduvalt seda ka mujal liikmete poolt välja käidud.
Alustuseks võiks vastavad postitused vast siia teisaldada alates siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11129979#11129979
Seniks tsitaatidena:
Hiid kirjutas: |
Kas jätkuvalt on tulusam pp rajada läände, mitte lõunasse, kuna väiksem tootlikus kompenseeritakse kallima hinnaga? |
KillFrenzy kirjutas: |
Hetkel on koguasi nii katki, et ei saa selliseid järeldusi teha. See aasta oli koguaeg suhtelist kallis ka keset päeva, seega suurem tootlikust lõunast oli kasulikum.
Mis seis on aaasta, viie või kümne pärast, ei tea hetkel keegi. |
elukaz kirjutas: |
Ma arvan endiselt et pool itta pool läände kõige parem, jagab võimsuse pikema aja peale, paneelid ei maksa kogu eelarvest suurt mida.
Kas peaks päikseenergia teema tegema? Hiid saaks palju küsida. |
Hiid kirjutas: |
Olen vaaginud. Seisukohta ei oska võtta.
Siis töötavad vaid pooled korraga ju. Ida hommikul, lääs õhtul.... |
elukaz kirjutas: |
No just, ühe päevaga saad kahe päeva toodangu. Saad sama liitumisega rohkem paneele laduda. |
Lõuna ajal töötavad mõlemad korraga.
Ida lääs lahendus annab hommikul ja õhtul suht vähke rohkem kui lõuna, intensiivsus ja nurk on kehvemad.
5kW paneele mis keerab ühe teljepeal idast läände
Dogbert kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
On võimalus paneelide raamid ka pöörama panna, ise kõige heledamat taevaosa järgima. Eeldab muidugi enam-vähem horisontaalsele pinnale paigaldamist - maa peale või lamekatusele.
Tädipojal mõned sellised on põlluservas. Enamus siiski katustel ja mittepööravad. |
Hiid kirjutas: |
olen ka sellele mõtelnud.
Kui all oleks telg ja keeraks end hommikust alates päiksega kaasa. No mitte täielikult, aga midagigi.
Aga see teeb vist kole kalliks süsteemi? |
elukaz kirjutas: |
Liikuvad osad on saadanast |
serviis kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
Oleneb jala suurusest. "Polar mount" on asja nimi.
elukaz kirjutas: |
Tasuta transport ... ? |
Prillpapa kirjutas: |
serviis kirjutas: |
"sun tracking" annab otsing adekvaatsema tulemuse |
sakinaga kirjutas: |
Pea igal juhul on odavam paigaldada rohkem paneele kui hakata sellise konstruktsiooniga mässama. |
serviis kirjutas: |
serviis kirjutas: |
Jutt käis monteeringust. Jälgimine käib juhitavate ajamitega monteeringu külge.
Julgen kahelda. Kas kuskil on sellekohaseid arvutusi maksumuste võrdlustega? |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
DVDRW
19.09.2022 16:13:44
Suurim arutelu Eesti foorumis paneelidest https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=49184
Kuigi päikesepaneelide hinnapakkumistest (vt pealkiri) seal viimasel ajal juttu pole.
Mis tava (1x1,6m) paneelihinnad u hetkel on? Näiteks kui võtta 1 alus ~30tk.
Ainult paneeli hind + km.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Hiid
19.09.2022 17:39:19
jäkgin
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
ufo56
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Bilderberg
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
rauli
28.09.2022 21:03:21
Hea teema, kaalunisegi 10-15 kw jagu paneele lisada. Kus olete akud vōtnud ja mis summadega on saadud?
68 |
DVDRW
26 |
NightStriker
09.10.2022 20:11:29
Märgin teema ära.
Paneelid püsti. Lepingud tehtud. Süsteem justkui töötab. Aga tegelikult ei tööta. Päikselisel ilmal viskab pinge võrgus liiga suureks ja 12,5kW võrku müües sõidab liini pinge üle lubatud normi ja inverter lülib end välja. Selles mõttes kõik õige ja nii peabki olema normide täitmiseks. Siis käivitab mõne hetke ja hakkab jälle tootma. Kerib end vaikselt üles kuni jälle 250+ faasi kohta ja uuesti pilt tasku. Kokkuvõttes toodab, aga hea hulk aega tegelikult ei tooda ja ostad keset päeva võrgust.
Peab jälle konsulteerima hakkama teadmameestega. Idee poolest on see elektrilevi poolne lepingu rikkumine kui mina ei saa lubatud 15kW võrku müüa. Samal ajal on ilmselge, et selleks on kuskil mingi peenike punkt, mis ütleb, et ise oled eesel. Lahndeus oleks võrku müük kuskile 10-11 kW peale piirata, aga mõnel teisel päeval võrgupinge madalam ja mahub vast ka 15kW võrku saatma.
Ikkagi, isegi 15kW ei suuda võrk vastu võtta. Pommiauk ma ütlen.
Edit: leidsin pildi kus inverter oli pikali, aga faasis edniselt 249,6v. Nii ei saagi sinna midagi mahtuda
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks. |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
elukaz
09.10.2022 20:31:19
Kui pinge nii kõrge siis vahest mõni naaber sama tegevust harrastab?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
sakinaga
09.10.2022 23:18:35
Lokaalse elektritootmise võlu - võrgupinge kvaliteet on täielik pahn, tuulikute juures pidi asi veel hullem olema.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
NightStriker
10.10.2022 01:19:59
Külapeal on ainult üks teine päikeseelektrijaam ehitusregistri teada. Aastast 2017. Lugesin taevapiltidelt umbes 32 paneeli - pakun huupi 10-12kW maksimum.
Kaugemal on kindlasti veel, aga need saavad toite mujalt. See teinegi arvatavasti mõne teise alajaama all.
Naabrimehele näpuga näidata ei saa. Tema elektrijaama plaanid küll suured ja võimsad. 500+kW. Hetkel ainult plaanid paberil.
Ehk tegelikult pole kohalikus plaanis essugi.
Siin see pildike hetkest kui inverter oma tegemised kokku pakkis ja võrgust endiselt 249+V vastu vaatas.
63 |
Hiid
10.10.2022 06:42:47
NightStriker, kus sa mässad?
Kellel teha lasid või tegid ise?
502 |
Prillpapa
10.10.2022 08:47:27
Järelikult tuleb osta mõned odavad elektriradikad/puhurid/tennid ja automaatika sättida ülejäägi korral globaalset kliimat kütma
Mäletan tuulikuentusiastide blogidest, kuidas suurema tuulega, kui aku on pilgeni täis laetud ja ise tuuliku elektrit ära ei tarbi, oli kilbis 100W või mitu hõõglampi, mis ületoodangu pidid ära lahendama.
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
elukaz
10.10.2022 12:05:33
Vaataks testriga üle mis numbreid see samal ajal näitab, voolumõõtjast peaks ka numbrid kätte saama. Et võib inverteris viga olla et mõõdab mööda. Aga kui seal ka sama siis elektrilevi käest paremat küsima.
145 |
10.10.2022 12:11:44
Hommikul oli just mingi analoogne lugu lehes "google soovitustes" . Võrgufirma probleem ehk tootjaid palju ja kiiret lahendust pole
Suures pildis see miks öeldakse, et arulage on lahendada tootmist kõige väiksema poolelt.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
elukaz
10.10.2022 12:18:18
Mikrotootmine polegi ju lahendus vaid boonus, iga kWh mis sealt tuleb, on kilo co2 soojusjaamast kokku hoitud.
145 |
10.10.2022 12:21:35
suurem enamus paneele tootnud hiina söejaamad, mis kokkuhoid
Sama nende odavate kanduritega...
200 |
elukaz
10.10.2022 12:24:03
Ok, 950g kokkuhoid, paneeli elutsükli jälg on 50g/kWh vms.
145 |
13.10.2022 10:36:35
Selle juures on ju loogika, et paneel kestab 30 aastat ja selle ümberkäitlemine on + märgiga ehk odavam kui maavarade kaevandamine. See ei päde ju seni.
Ega ilmaasjata ei räägita, et nii tuulik kui paneel peaks 50 aastat kestma.
200 |
Prillpapa
13.10.2022 12:02:27
Magic kirjutas: |
.. selle ümberkäitlemine on + märgiga ehk odavam kui maavarade kaevandamine |
Kas üldse majanduslikult on kunagi olnud jäätmetega tegelemine + märgiga, ikka on olnud saastamine alati odavam. Lihtsalt muudel kaalutlustel reeglid/seadused on järk-järgult saastamist piiranud ja sundinud jäätmetega tegelema ehk tooted-tehnoloogia kus jäätmekäitlus on kergem, on olnud soositud.
Võib võrdluseks võtta või keskaegse Tallinna vanalinna, kus reovesi heideti aknast otse tänavale - miks täna nii ei ole, kas kanalisatsioonisüsteemi-puhastusjaamade rajamine on olnud odavam - arvatavalt mitte, lihtsalt seadused nõuavad reovee ärajuhtimist-puhastamist ja täna saaks arvatavalt karistada kui oma reovett tänavale hakata heitma.
Pole majandusliku odavusega mingit pistmist.
Sama on ka täna aina karmistuvad reeglid tootjatele, kus autotootjad on seadusandja nõudel sunnitud aina heitmeid vähendama ja ei tegele sellega sugugi majanduslikust odavusest.
Kehtib see ka päikesepaneelideni välja kus olenevalt tootjariigi reeglitest võidakse tootmist/tehast üldse mitte rajada lubada kui kahtlustatakse saaste probleemi.
Samuti vist VW oma elektriautodel juba disainimisel-projekteerimisel võttis arvesse, kuidas auto eluea lõpus materjale (taas)käidelda, et see võimalikult valutu oleks.
Näiteks Eesti miljardi tselluloositehas ellimineeriti pelgalt hüpoteetilise hirmuga, kuidas hakkab hullult veekogu ja õhku reostama, isegi Soome vastava mahuga moodsad tehase näited, kus nagu probleemi pole, ei läinud arvesse - majanduslik kaalutlus ei kottinud kedagi.
16 |
Aeg maha 1p
15.10.2022 13:16:39
Konkurent päiksele? https://electrek.co/2022/10/14/rooftop-wind-solar/ "Aeromine Technologies claims that its new rooftop bladeless wind energy unit provides the same amount of power as up to 16 solar panels."
Ma ise pigem ütleks, et vähemalt esialgu on kõik päris roheenergia üksteist toetav. Vajame kõike, et loobuda reostavast ja lammutavast (a'la biomass).
181 |
elukaz
15.10.2022 13:41:43
Selline jurn toodab 5kW? Millised energia muundamise etapid seal töötavad?
145 |
15.10.2022 13:42:25
see ju porno. Tööstuspiirkonda ainult ja mõjuvad jõud sellele on hoopis suuremad kui paneelile
200 |
rex
24.10.2022 23:45:03
Oli pikalt plaan uuesti päikeseenergia teema teha, aga näe, lõpuks keegi ära teinud. Mõned aastad tagasi oli täiesti korralik teema olemas, aga kustus ära, kuna mõnda aega ei postitatud. Panin selle siin hetkel kullavarasse - ehk püsib kauem.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
NightStriker
25.10.2022 03:56:01
Aga kuidas nemad plaanivad võrku müümisel börsi hinda jälgida kui nemad ei saa isegi kord kuus tarbimise arvega hakkama?
Nali naljaks...
Arvet see kuu ei saanud tehnilistel põhjustel. Ennemuiste tehti säärasel juhul prognoosarve. Aasta alguspooles korra juba tegid, sest System pani tala. Nüid võrku müümisel teevad nad mida asja? Määrivad võrku müüdud megavati Suure Peetri võileiva vahele?
63 |
