praegune kellaaeg 24.05.2024 05:47:43
sõnum |
TEcH
31.08.2022 22:23:25
Visual Studio Code projekt |
Tere
kas siin oleks kedagi, kes oskaks ühe projekti sisestada üle Visual Studio Code M5stack seadme sisse ?
projekt on see
https://github.com/armel/IC705SMeter
seal on ka video
M5Stack on mul laual.
tänud ette kes oskab abistada
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Supiplex
01.09.2022 09:47:26
TEcH, aitaks kui sa konkreetselt räägid, millega jännis oled. Videotutoriali vaatasid läbi, tööriistad installisid, koodi kokku aetud said?
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
TEcH
01.09.2022 11:46:08
kuna versioonid on video omas vanemad, kui hetkel tarkvara kätte saadav, siis esimeseks asjaks oli et githubist ei saanud otse kopida, vaid pidi alla võtma kogukataloogi ja siis selle talle sisse andma.
See toimis, sai ka .h faili muudetud oma seadme järgi M5Stack basic ja ka selle .ini faili ülevaadatud.
Edasi oli build , sai ka jälle M5Stack basic valitud ja nüüd edasi BUILD see hakkas kohe meeletult asju laduma, küll üks asi ja teine asi puudu või valesti, samas videos ütleb et mini asi võib olla vale see on okei.
aga ta peale seda kettramist ütleb all failed...
Kuna ma ise cc ei tea ja seda muud stuffi ka mitte, siis ma ei leidnud abi, seal sama video all on oli veel mõni kellel sama värk.
44 |
Supiplex
01.09.2022 14:29:07
Muide, selle repo README ütleb kohe esimesel real et tegemist on vananenud projektiga mida autor enam ei uuenda. Asenduseks pakutakse seda: https://github.com/armel/ICSMeter/
TEcH kirjutas: |
esimeseks asjaks oli et githubist ei saanud otse kopida, vaid pidi alla võtma kogukataloogi ja siis selle talle sisse andma. |
Kuna see on ilma alam-mooduliteta projekt, siis võiks tema allasikutamine toimida üsna valutult. Siin on kaks varianti, kas teed "git clone" (siis saad koodi koos kogu ajalooga, kasulik arendamise jaoks) või siis tõmbad alla ja pakid lahti zipitud lähtekoodi snapshoti (saad täpselt sama lähtekoodi, lihtsalt sinna otsa tehtud oma muudatusi hiljem git projektile lisada on valus).
Ehk seletad täpsemalt, mis seal takistuseks oli või kuidas sa selle lahendasid?
TEcH kirjutas: |
aga ta peale seda kettramist ütleb all failed... |
Eks siin on põrguline pisiasjades peidus. Vaja oleks teada, mida täpselt see BUILD sulle laduma hakkas.
34 |
lisa lemmikuks |
