praegune kellaaeg 24.05.2024 15:54:46
sõnum |
TeaMeTzu
avrn
23.07.2022 14:54:04
NC tähendab "not connected". Seega pole seda vaja ka kuhugi ühendada.
TeaMeTzu
23.07.2022 16:21:59
Tänud, avrn. Sellisel juhul ma ei saa aru, miks pilt ette ei tule. Proovisin raadioga kaasa tulnud kaameraga ja raadio "front camera" input's sain pildi ette. Uue kaameraga ei ole endiselt midagi. RCA kaablis on ~1V - see vist ju hea märk ?
Kaamera LEDid ka ei lähe tööle. Senise kogemuse põhjal lähevad ledid kohe tööle, kui kaamera voolu saab. Isegi "nägu" vastu istet ei läinud LEDid tööle, kui seal peaks mingi valgussensor vms olema.
On see võimalik, et antud kaamera töötab ainult sama tootja monitoriga?
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tagurduskaamerad-parkimisabi-susteemid-displeiga/hd-ekraan-7-ip69k-11-32v
Oskab keegi nõu anda, mida edasi teha?
701kka
23.07.2022 17:15:12
Jaga oma Androidi seadme ja sellega kaasas olnud kaamera infot, tootekood/datasheet/vms. Kas see ühendub samasuguse analoogvideo pistikuga (1 soon) samasse pessa?
Kui on IR LEDid, siis tee igaks juhuks kontroll telefoni kaameraga.
Kui kahtlustad, et toide peal ei ole, siis võid vahekaabli pinouti kontrollida testriga (takistust nt buzzeri režiimis), et kas õiged viigud saavad 12V ja GND peale. Eeldan, et kui sama pood müüb ja pinouti juures pole, siis ju on standard, aga kontrollida tasub.
avrn
23.07.2022 17:35:56
Müüja lehel olevas tutvustuses on selline lõik:
tsitaat: |
video väljund AHD 720p |
Dr. google ütleb selle kohta nii:
tsitaat: |
AHD CCTV is an analog high definition closed-circuit television video surveillance standard that uses coax cable to transmit HD video from security cameras to DVRs. AHD supports 720p and 1080p HD video resolutions. . |
Ise pole sellise asjaga kokku puutunud, aga pole sugugi välistatud, et pilti näitav seade peab ka sedasama standardit oskama.
TeaMeTzu
23.07.2022 19:12:20
Sain tööle, suured tänud abi eest. Probleem oligi selles, et raadios oli tagurduskaamera input vale tüüpi. Panin AHD peale ja pilt kohe ees (aitäh india mehele YT's õpetuse eest ).
Ja ka tõesti on tegemist hoopis IR LED'dega - panin pimedas voolu taha ja siis oli näha, et töötavad.
lisa lemmikuks |
