praegune kellaaeg 23.05.2024 21:04:48
sõnum |
uu
10.07.2022 18:18:44
Sülearvuti toite mure |
Tere,
Probleemi on(sülearvutiga / akuga). HP 8560w.
Arvuti ise ei lae akut , kuid kui välise toitega aku täis laadida siis arvuti toimib aku pealt tunde kui enne anda toide ette seinast et sisse lülitada.
Kui toidet seinast ei anna siis jääb akuga bootloopi kinni või vilgutab 8x tulukest ja ei lülitu sisse.
Kas kuidagi neid aku kontrollereid saab resettida?
Võimalik et viga selles kuna paar korda saanud aku sees elemente vahetada.
Viimane kord sai tootja poolt pakutavatest suurema mahutavuse vastu vahetada (3500mAh) kui original is oli samsungi element 4.3v ilmselt 2200-2500mAh
Enam ei toimi peale paari kuud. Elementide pinged aku sees ilusti balansis.
10.07.2022 21:28:14
Telli suva greencellu vms kõrvale.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
uu
21.07.2022 16:32:46
Soovin osta 8560w vanasid akusid.
Ideaalne on ka suurem versioon.
Kas kellegi on pakkuda?
commer
lisa lemmikuks |
