uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uus arvuti teeb nalja minu närvidega! Help ja nõuanded oodatud märgi kõik teemad loetuks
Reisengof
sõnum 21.06.2022 09:23:59 Uus arvuti teeb nalja minu närvidega! Help ja nõuanded oodatud vasta tsitaadiga
Installisin windowsi(aktiveerimata) peale arvutile 2x ja tulemus lihtne. Raibe kakub ja laagib. Hiir jookseb kinni iga ca 10 seki tagant koos arvuti endaga,ehk siis freezib ja ajaliselt mõnikord isegi 45 sek enne kui midagi toimetab.Viskab aeg ajalt hiire kursori ka artifaktiliseks, isegi mängu kui avad lööb pool ekraani artifactid sisse. Mängud saad avada ilma artifaktideta kuidas joppab 50/50 kiilub kinni ja ekraan hallide ruutudega.
Kui mängus sees olen ja proovin netis surfata, kiilub kinni ja enamus ajast oleks vaja restart teha. Csgo ja dota 2 laseb normaalselt mängida( täna äkki õnnestub rusti testida)
Riistvara selline
5600x( noctua dh-15s 2 vendiga
Emaplaat b550 unify x
Cl14 3600 mälud patriot
Videokaart 1080 ti evga ftw3 hybrid plokiga
Toide seasonic 600w fanless titanium
Mida proovinud olen?
Task manageris protsessid 5-10 prosa peal jõudluse kasutus
Videokaardi driverid, maha maha lastud ja peale mitut erinevat versiooni
Prosel ega mäludel ning GPU clockimata.
Temperatuurid ok nii prosel kui videol
lisainfot-Vana Nvm kettal oli win peal aga ei bootinud kui arvuti kokku panin,hää küll lasin ketta tühjaks biosest ja peale siis aktiveerimata windows mis praegu kakub
Mõte proovida veel täiesti uue kettaga ja täisversiooni windowsit
Keerata 2 täispööret prose jahutusel pinget maha
Ideid?
Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
tsap
sõnum 21.06.2022 09:47:05 vasta tsitaadiga
Tuleb otsast hakata juppe välja vahetama. Mingit muud op-süsteemi võiks ka katsetada, äkki ikka tarkvarakala. Selliste olukordade pärast mul ei olegi kahju arvutipoele kokkupanemise eest maksta.
sõnum 21.06.2022 11:27:58 vasta tsitaadiga
Kas kõik oled kenasti ära uuendanud? Videokaart, emaplaat, Windows ise. Võta see aeg peale Windowsi installi ja uuenda kõik rahulikult ära.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
Reisengof
sõnum 21.06.2022 12:32:12 vasta tsitaadiga
Arvuti panin ise kokku, kõik asjad ära uuendanud.
heikis
sõnum 21.06.2022 12:52:12 vasta tsitaadiga
ehk siis emaplaadil uusim AGESA 1.2.0.7 BIOS peal? Kõlab nagu fTPM stutter, mis võiks olla AGESA 1.2.0.7 parandatud. Kuigi artifacte see fTPM stutter vist ei tohiks tekitada..
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
flameas
flameas
sõnum 21.06.2022 12:52:23 vasta tsitaadiga
võib proovida ühe mälupulga kaupa, äkki joppab ja ainult üks neist vigane mingil põhjusel.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Dealer14
sõnum 21.06.2022 14:04:57 vasta tsitaadiga
Ka soovitaks algatuseks riistvara poole vaadata.
1. Kontrollida, kas kõik komponendid on pesades korrektselt.
2. videokaarti kuskil teises masinas proovida, et 100% kindle olla selle korrasolekus.
3. Mälud memtestiga üle käia.
Puusalt pakkudes ütleksin, et videokaardil osa videomälu vigane.
arny
sõnum 21.06.2022 22:32:16 vasta tsitaadiga
võid proovida win teisele mälupulgale panna ja siis installida. Poisi arvutil ühelt mälupulgalt ei saanudki installitud, proovisin teist ja korras.
Reisengof
sõnum 24.06.2022 17:14:49 vasta tsitaadiga
Emaplaadil uusim agesa bios peal. Ühe ramiga ka proovitud, muud võimalused proovin peale pühi järgi.
Btw, sai ka disable peale visatud amd ftpm misiganes jubinale, ikka sama kala sees.
psauce
sõnum 24.06.2022 17:27:28 vasta tsitaadiga
Kui mälu testid võid proovida lisaks memtestile Windows Memory Diagnostic tööriista.
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Reisengof
sõnum 01.07.2022 08:03:12 vasta tsitaadiga
psauce kirjutas:
Katsetan ära, mäludega võib see olla,et pole selle prose ja emme vendor listis, vähemalt ise ma välja ei lugenud seda:(
Pole veel probleemile lahendust saanud.
Mida veel proovinud olen?
Kasutanud driverite DDU ja viimase sõna peale lasnud kõikidel asjadel
Windows 11 lasin peale, muutus natuke paremaks. Avasin csgo ja poole mängu peale lükkas fpsi 12 peale.
Kui task manageri avan siis tõmbab prosel hinge kinni korraks 75-90 usage, lag ikka sees kui usage 1%
Enamus google soovitusi ära katsetanud, ams chipset update ka tehtud
Lisaks, g sync mahavõtmine teeb monitori väga uduseks ka freezib ära ekraani. Nii kui nvidia control paneeli avad läheb lag hullemaks.
Mõistus otsas,võtan korra arvuti pulkaseks ja hakkan asju ükshaaval ringi tõstma
kraff
sõnum 01.07.2022 10:32:23 vasta tsitaadiga
Võid proovida uus Win sikutada ja sellega proovida. Endal oli kogemus, kus Win hakkas ka kokku jooksma ja igasugu imelikke asju tegema. Sikutasin uuesti iso ja lasin selle peale, siis hakkas normaalselt tööle. Riistvara ei puutunud.
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 228
Sn4itek
Sn4itek
sõnum 01.07.2022 20:35:46 vasta tsitaadiga
Gpu-d oled mõnes teises arvutis proovinud? Kuidas masina temperatuurid on?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 01.07.2022 21:29:16 vasta tsitaadiga
Kuidas temp on süsteemis? Järgmisena vaataks mälu seaded üle. Endal tahtis väheke kohendamist biosis.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Reisengof
sõnum 01.07.2022 22:46:29 vasta tsitaadiga
Windowsi veel ei julge uuesti näppida, ma sain hetkel ta mingit moodi tööle,et mängida saab. Näppisin ekraani seadeid, krt ma ei maininud et ekraan 360hz, hiire poll rate 500 peale. Täpselt ei mäletagi mida kruttisin, aga nüüd on igatahes 240hz peale cap pandud läbi dp ühenduse.
Krt pole käepärast teistmasinat kus gpud saaks testida rakveres.
Süsteemi temp, videokaardil max 58c, protsessor 65.
Hetkel on nagu browseri tekst veidi ruuduline kui lugeda, või lihtsalt tundub. Fullhd eripära vast.
Mälu settinguid ma väga ei mõista kruttida veel, biosest lükkasin mälu xmp peale ning cpu gaming boosti peale.
Süsteem hetkel toimib, aga ikka pole asi õige. Nii kui mingi app lahti teha või web browser poob kinni korraks. Nagu see lagg meenutab sellist asja kui win 10 osiga on arvutil 8gb rami ja proovid mängida ning webis surfata samaaegselt.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 01.07.2022 23:09:31 vasta tsitaadiga
Reisengof kirjutas:
Hetkel on nagu browseri tekst veidi ruuduline kui lugeda.
Ega Win juhuslikult kärbitud rus versioon pole?
Reisengof
sõnum 02.07.2022 18:06:51 vasta tsitaadiga
Tundub,et see saaga sai lõpu. Panin täiesti uue nvm ketta ja lasin win 10 peale, kõik toimib nii nagu peab, vana nvm kettaga pull jätkub samamoodi.
