praegune kellaaeg 05.06.2024 18:28:02
sõnum |
Andrez
23.05.2022 00:07:05
Heliribalt müra sageduse välja lugemine |
Selline veidi veider mure, et oleks vaja telefoniga filmitud videoklipist välja lugeda ühe sisepõlemismootori tiksumise sagedus. Mootoris on mingi võõras hääl sees ja oleks hea teada, mis sagedusega see tiks seal sees on. Kui sagedus teada, siis oskaks ise juba edasi uurida. Oskate ehk mingit head tarkvara selle jaoks soovitada? Ma ise kujutan ette, et kui näeks visuaalselt seda heliriba ja seda saaks ise kerida, siis saaks kahe tiksu vahelise aja teada ja sealt saaks juba ise edasi arvutada.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
23.05.2022 09:07:05
Kuula kust tiksub. Üleval on hüdrokad, all saaled. Saalekolksuga on õli sees metallipuru. Kui saaled ära on ,pole õlisurvet. Hüdrokad paistsvad klapikambrikaane alt. Sagedus sind ei aita. Käed tuleb mustaks teha.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
A.S.
23.05.2022 10:12:17
Kas mitte suvaline audiofailide redigeerimise tarkvara ei võimalda seal seda kahe liuguri vahelist aega mõõta?
Probleem võib paraku olla selles, et paned küll seal telefoniga 30fps (võimisiganes) salvestama, välja tuleb aga "variable" fps.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
degreal
23.05.2022 11:56:04
A.S. kirjutas: |
Probleem võib paraku olla selles, et paned küll seal telefoniga 30fps (võimisiganes) salvestama, välja tuleb aga "variable" fps. |
Pilt ei tohiks asjasse puutuda. Heli peaks ikkagi fikseeritud "sample rate" olema. nt 44.1 kHz
https://www.audacityteam.org/
valid sobiva vahemiku ja all näitab tulemust millisekundites. Kui selle täpsusest ei piisa siis valid ühikuks "samples".
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
pppd
23.05.2022 12:00:02
Audacity. Spektrivaade on olemas, kui peenemalt vaja siis saad ka ise määratud lõigu fft-d arvutada ja mõõta.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Andrez
24.05.2022 00:42:29
pppd kirjutas: |
Audacity. Spektrivaade on olemas, kui peenemalt vaja siis saad ka ise määratud lõigu fft-d arvutada ja mõõta. |
Täpselt õige asi, suured tänud neile, kes soovitasid ja suunasid. Nüüd tean, et tegu on hõõgsüüte, või detonatsiooniga ühes silindris. Sagedusriba pealt on ilusti näha ja kui "aegluubis" kuulata siis kostab kõik päris kenasti ära.
80 |
lisa lemmikuks |
