sõnum |
MarioG
10.11.2022 09:16:14
PC freezib,ei oska edasi. |
Tere.
Tekkis mure ja ei oska edasi kuidagi.
Panin kokku pc i5-13600k+msi z690a pro.
Corsair vengega 3200 16cl
Bios update tehtud,win10 ilusti peal kõik vajalikud update tehtud.
Idle temp cpu 35c.
Rami diagnostika tehtud.
Kõik nagu tundub ok aga kohe kui arcutile rohkem laadimist anda siis cpu usage hüpab 100% peale ja pc freesib.
Ekraan seiskub,ei toimi ükski asi. Pc vendid jms toimib nagu ilusti edasi,ühtegi tulukest mobo peal kh põlema ei löö,ei tee resa vms,lihtsalt freeze ja kõik.
Milles asi olla võib?
_________________ GonZa |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Wordmc9
10.11.2022 09:29:39
jahutus saab kontakti korralikult? sõltumata temp näidust
Kommentaarid: 333 loe/lisa |
278 |
arny
10.11.2022 09:32:46
Winis, pakuks. Proovi näiteks teist usb pulka ja teist win faili.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
MarioG
10.11.2022 09:56:25
Wordmc9, jah jahuti vaatasin üle,ilusti oli kontaktis ja uuesti sai pasta pandud ja korralikult paigaldatud.
arny, win sai maha ja uus peale aga tõesti teist pulka ei proovinud,senimaani sama toiminud aga proovin järgi...
terric
10.11.2022 11:49:49
Võiks alustada Windows event viewer mida kostab ?
Toiteploki andmed? Tootja ja võimsus.
Kui "Freezib" kas peale mingit aega "Un freezib"?
Hoia samal ajal lahti mingit HW infot või mis kuvab sul tempe ja volte.
GPU int või eraldi ja mis?
CMOS Reset manuali järgi või BIOS Load defaults ei teeks paha proovimist.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
10.11.2022 12:11:50
Kui masin suvalt kinni jookseb, ei jää event loogi midagi.
A) pinged, b) temperatuurid.
Palju see loom voolu võtma peaks? Toide on uus?
Millal viimati komplekteerisid? Nihu ei pannud jahutusega?
Ps. terric, kas su telnr on sama, mõtlesin lauba türilt läbi sõites, et tulen läbi. Sa vist pesitsed haavas vahel.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
terric
10.11.2022 12:42:35
laurx kirjutas: |
Ps. terric, kas su telnr on sama, mõtlesin lauba türilt läbi sõites, et tulen läbi. Sa vist pesitsed haavas vahel. |
Eks oleneb mis nn. "lockup", kui lihtsalt pilt ees ja jääb seisma aga ei "reseti" ei vii ventide põõrdeid 100%
ehk sisuliselt süteem toimib mingil määral võib jääda märge maha aga winni korral vist palju loota.
Aga jah need diagnoosimised siin on enamasti hunniku oletuste üles viskamine.
Intel peaks ka vähimagi jahuti kontakti korral toimima tõmbab lihtsalt taktid ja koormuse nii maha cpu 100% kasutus jääb.
Tallinnas laupäeval.
MarioG
10.11.2022 13:00:47
PSU:AORUS P850W 80 Plus Gold 850W
GPU: rtx 3090
Cooler:Noctua NH-D15
PC panin kokku u aasta tagasi ennem cpu i7-10700 ja mobo msi z490a pro
Tempid olnud freezimise aeg 70-80 vahel.
PC ventid jms kõik toimib tavapäraselt ei kõigu või ei löö 100% põõrete peale.
U 15min ootamist freeze ära ei kao. PC saab välja lülitada ainult power nupust ja käivitub ka kohe ilusti nagu poleks midagi olnudki.
10.11.2022 13:02:45
Re: PC freezib,ei oska edasi. |
MarioG kirjutas: |
Rami diagnostika tehtud. |
Millega ja mitu ringi lasid?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
10.11.2022 13:05:04
Igasugu occccc mocccccc kökkkk profiilid keera biosest maha.
704 |
MarioG
10.11.2022 13:12:42
SKG, Windowsi enda memory diagnostiga,kuna see võttis vist rohkem kui tunni,siis ühe ringi ainult.
10.11.2022 13:27:31
See Windowsi oma eriti usaldusväärne pole vigade leidmisel. Proovi seda vähemalt 3 ringi. USB pulga pealt bootid üles.
https://www.memtest86.com
313 |
Mnator
10.11.2022 13:55:31
MarioG kirjutas: |
SKG, Windowsi enda memory diagnostiga,kuna see võttis vist rohkem kui tunni,siis ühe ringi ainult. |
see test ei tohiks üle kümmekonna minuti kesta
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kremka
10.11.2022 15:05:38
Eks kõik oleneb arvuti specides. aga pakun keskmiselt teeb ~3h.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
darud
10.11.2022 15:27:34
Prooviks võta 3090 masinast välja. Ja testi int videoga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Sysirlpie
10.11.2022 15:29:27
Ise olen kogenud sarnast probleemi, tol korral aitas xmp profiili välja lülitamine
MarioG
10.11.2022 23:29:18
Tundub,et sai korda (vähemalt hetkel on korras) lasin uue win peale ja samas bioses kõik maha mis sain toimis,kui panin xmp profiili peale siis kohe oli k freeze tagasi. Tundub,et asi mäludes,ei tahtnud koostööd teha.
Suured tänud teile abistava info eest.
