sõnum |
puer
07.05.2022 09:01:27
Süsteem ebastabiilne peale 2700X > 5900X uuendust |
Edit (18.05.2022 lahendus): infoks neile, kes sarnast probleemi lahendavad:
1. Juhe seinast ja CMOS reset läbi emaplaadi klemmi
2. BIOS: ei muuda midagi
3. Soovitatavalt clean Win install + latest chipset + gpu drivers.
4. Win: veendu, et stabiilne nn. "stock/default" sätetel üldse. Erinevad stress testid jne.
5. ...
Uuendasin bios'i, et saaks B450 peale 5900X panna.
Bios: 7B85v1F7(Beta version, release date: 2022-01-26) AMD ComboAm4v2PI 1.2.0.5.
https://www.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PRO-CARBON-AC/support#bios
Kõik toimib, kuni arvuti on suure koormuse all (nt Adobe Premiere Pro või Ryzen Master stress test control mode: default). Tulemuseks crash ja must ekraan.
Biosist keerasin kõik OC-ga seotud maha või auto peale.
Mida veel katsetada või oodata stabiilset BIOSi või osta uus emaplaat või PSU või...?
Googlis sarnaseid muresid palju ja arvamusi, milles viga, on seinast-seina. Beta bios tundus kõige tõenäolisem. Samas pakuti ka muid probleemi allikaid.
ps. hiljuti uuendasin ka 1070 > 3060Ti peale, kuid toimis sama PSU ja 2700X-ga kenasti OC-s.
pss. Mobol on 8+4 CPU connector ja PSU-l on juhe ainult 8-pin jaoks. Google: the 4 pin isn't needed, at minimal spec a single eps 8 pin can do at least 384w
CPU: AMD Ryzen 9 5900X + Dark Rock 4
GPU: ROG Strix GeForce 3060 Ti
PSU: CORSAIR RM550x
SSD: Samsung 970 Evo NVMe PCIe M.2 500GB
Crucial MX500 1TB
HDD: WD Red 4TB
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C15 2x8GB
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B85)
5x 140 mm Case/CPU Fan
DELL U2713H
W10 64bit
viimati muutis puer 02.09.2022 06:58:11, muudetud 5 korda |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Timmuk
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
puer
07.05.2022 10:19:33
Timmuk, tänud kaasa mõtlemast. Enne GPU ostu sai seda arutatud siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11040377#11040377
ja kokkuvõte oli 3060TI + 2700X puhul: "550W toide on sul korralik ja ma ei näe, et 264W kaarti ära ei toidaks, kuna ülejäänud süsteem sul teist 250W ei kasuta" ja 3060TI + 2700X toimetas stabiilselt OC-ga. Usun endiselt pigem seda kokkuvõtet ja seetõttu arvan, et uus PSU antud probleemi ei lahenda.
2700X ja 5900X Power consumption(TDP) on mõlemal 105 W. Kas seal on mingi "peak power" erinevus, seda ma ei tea... samas Ryzen Master stress test ilmselt GPU'd ei rakenda ning kuni ~384w võiks kätte saada (8pin power connector esimeses postis pps).
Uus B550 mobo pigem lahendab probleemi, kuna sellel on stabiilne BIOS versioon, mis 5900X toetab, juba peal... või eksin?
47 |
maxfox04
07.05.2022 10:25:45
Emaplaadil on oma videoväljund olemas. Proovi GPU välja võtta ja uuesti stress testida. Kui ka siis crashib, siis ilmselt viga pole toides. Kui jääb stabiilseks, siis võiks kahtlustada nõrga PSU...
Kui vana PSU on?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 288 loe/lisa |
213 |
freestyler
07.05.2022 10:28:35
5900x ei oma integreeritud videot, ei saa ilma gpu-ta testida
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Timmuk
07.05.2022 10:30:42
BIOSi uuendused te kõik ära jah aga kui siis jamab siis mina ikka pakuks PSUd. Sest mul endal oli ka algselt AMD 3700X ja 5700XT korraliku Seasonic 660W platinum toitega. Vahetasin siis 5900x ja 3080 vastu ja süsteem hakkas restarti tegema loadi ajal. Tegin GPUle undervolti siis jäi süsteem stabiilseks. Nii palju kui kasutasin PSU calculatorit siis W oli piisavalt (recommended suurem 850W) aga see 3000 seeria boosti ajal hetkeline voolutarve tundub, et ei meeldinud PSUle. Vahetasin 850W vastu ja kõik probleemid olid lahendatud mul.
Kõige lihtsam on äkki sõbra/tuttava käest laenata kangem PSU kui võimalik või proovi undervolti GPud. Juhul kui BIOSi uuendused ei aita
viimati muutis Timmuk 07.05.2022 10:56:58, muudetud 1 kord |
10 |
puer
47 |
Timmuk
07.05.2022 11:06:33
jah, kui sellega süsteem stabiilne siis asi selge.
10 |
puer
07.05.2022 12:54:24
Testisin GTX1070 + 5900X + RM550x: ebastabiilne (8 korrast 1 kord oli edukas Ryzen Master stress test control mode: default).
Kas sellega võiks PSU W võimsuse puuduse välistada?
Kuidas edasi? Kas beta biosi teooria võiks olla probleemi põhjus? Nt ei suuda auto settinguid sättida vms ja seal mingeid fail safe seaded käsitsi panna ja mis need oleksid täpsemalt?
47 |
Dreamlover
07.05.2022 12:59:29
1070TDP 150
3060ti TDP 200
ma ütleks et see nii marginaalne, et ma ei välistaks toiteprobleemi. Laena kuskilt korralikum toitekas ja testi. oleks tallinnas laenaks ise
mul tegelikult üks kaevurbuild on 5900x + 3060 kaardiga, kui homme meeles on, võin wattmeetri taha visata, vaadata, mis ta full loadis sööb
_________________ Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID |
Kommentaarid: 1710 loe/lisa |
1218 |
puer
07.05.2022 19:23:09
Olgu, otsin uue PSU.
Kui kellelgi Tartus laenata/müüa on 700+W PSU, siis palun PS
47 |
maxfox04
07.05.2022 20:57:39
Kui multimeeter käepärast on, võib mõõta pinget GPU/CPU toidet juhtmetest, kui koormuse all langeb alla 11.5V siis võib kindel olla, et toide lahja.
213 |
puer
07.05.2022 21:28:04
maxfox04 kirjutas: |
Kui multimeeter käepärast on, võib mõõta pinget GPU/CPU toidet juhtmetest, kui koormuse all langeb alla 11.5V siis võib kindel olla, et toide lahja. |
Kahjuks ei ole ja ei tea kuidas kasutada...
Milline on korralik toide? Kas ~700W peaks otsima/ostma/laenama?
Võin ka poest osta ehk siis olen tänulik soovituse eest: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/612d6c28280bb21cf4e0a3c2db285f54/?sort=-views
Võiks olla 2 x PCIe 8 pin, modulaarne, CPU 8 pin + 4 pin.
PSU: CORSAIR RM550x
Crucial MX500 1TB
HDD: WD Red 4TB
6x 140 mm Case/CPU Fan
47 |
Dreamlover
1218 |
puer
08.05.2022 14:15:42
Dreamlover, tänud!
Kas rm1000 selle tõttu, et 850W võib väheks jääda antud masinale või pigem tulevikukindel, kui veel võimsamat GPU'd vaja on?
Edit:
Sain proovimiseks Corsair TX650M 650W 80+ Gold toiteka.
Tulemus sama, ebastabiilne TX650M + 3060 Ti + 5900X
(prime95 max power testis ei läinud GPU vendid isegi käima ehk siis GPU ilmselt load'i ei saanud).
47 |
llauriaaa
08.05.2022 15:08:46
Sama toiteka taga olid varem 2700x+1070, 5800x+1070 ja 5800x+3070 erinevatel aegadel, sellega võiks ok olla.
Pakuks et emaplaadis võib siis mingi probleem olla, võid ka huvi pärast Furmarki jooksutada, et ega sellega kokku ei jookse(kui prose testidega jooksis kokku).
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
puer
08.05.2022 19:20:40
Furmarki test stabiilne (8+min ja jookseb praegu taustal).
llauriaaa aitäh lisainfo eest Tundub jah, et probleemi allikas on pigem MoBo või selle beta bios ...
llauriaaa kirjutas: |
Pakuks et emaplaadis võib siis mingi probleem olla, võid ka huvi pärast Furmarki jooksutada, et ega sellega kokku ei jookse(kui prose testidega jooksis kokku). |
47 |
l22ne
12.05.2022 11:55:45
Soovitaks vaadata üle Event viewer-> Windows logs- > System. Ise võitlesin sarnase müstikaga ja sealt sai piisava info lahenduse leidmiseks
Mul oli seal näiteks selline tore viga.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 8
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
puer
12.05.2022 21:34:34
algas ~19:30 ja ~15 sekundi pärast ekraan must (no signal), vendid undavad ja siis lasin ~16min nii olla.
~19:45 Alt+F4, Ctrl+Shift+del jms ei reageerinud
19:46:09 LongPowerButtonPress - ei reageerinud
19:46:15 Hard reset - ja arvuti bootis ilusti ülesse
Error 12.05.2022 19:46:15 EventLog 6008 None
Critical 12.05.2022 19:46:09 Kernel-Power 41 (63)
Error 12.05.2022 19:29:47 DistributedCOM 10010 None
Detailsem logi: https://www.upload.ee/files/14134675/stabiilsuse_probleem.txt.html
Edit: proovisin paar korda veel ja uus käitumine on see, et viskab CPU 90C paar sekundiga Varem on jäänud ~70 - 80C juurde.
Edit2: Võtsin korra CPU jahutuse maha ja korjasin üleliigse termopasta ära. CPU viskab endiselt 90C peale, üle 90C ei lähe ning olen saanud 3 järjest stabiilset stress testi (Ryzen Master stress test control mode: default), mida pole varem juhtunud
Edit3: Ryzen Master Auto OC test viskas CPU 112C peale Homme värske peaga panen uuesti termopasta, et välistada temp probleemi...
viimati muutis puer 02.09.2022 06:58:45, muudetud 1 kord |
47 |
l22ne
16 |
AlvinL
13.05.2022 11:04:49
1kW on pigem overkill, aga otseselt paha ka pole. Kui ta nimivõimsus on suur, ei tähenda et ta koguaeg ka tarbib seda kogust. Mul on samuti 5900x (rx6800) ja PSU 850W-ne (probably overkill?). Mul aga x570 plaat ja stabiilsuse üle ei kurda. Enne seda kasutasin b450 plaati 3700x-ga, kuid ei testinud tolle plaadiga 5900x
PSU koha pealt filosoofia selline, et ära koonerda. Sa oled juba roppu moodi raha kasti pannud, osta siis ka korralik toide.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
15 |
puer
13.05.2022 19:57:46
l22ne AlvinL, tänud!
Edit2: Panin +0.05v NB/SoC voltage. Vahepeal on stabiilne (nt Ryzen Master Game mode: 6 core), vahepeal ei ole (Ryzen Master Creator mode: 12 core)... katsetan hiljem edasi. Resetin biosi ja hakkan otsast peale
viimati muutis puer 14.05.2022 19:03:41, muudetud 5 korda |
47 |
heikis
13.05.2022 21:02:19
Videos on kummaline juba see, et stress testi ajal on prose klokk 1,8GHz peal ja pinge alla 1V. See prose peaks tublisti üle 4GHz minema ja pinge võiks ka sinna 1,3V kanti vähemalt minna?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
freestyler
14.05.2022 10:47:33
Bios reset on ikka tehtud? Proovitud ka ilma midagi näppimata algseadetel testida? Äkki lihtsalt ise Bios seaded metsa keeranud...
heikis
14.05.2022 17:24:22
Sõbral oli sarnane probleem ja tal põhjustas probleeme AMD chipseti draiver. Millist versiooni kasutad?
MSI support pakub versiooni 3.10.22.706 (release date 2021-11-02).
AMD pakub versiooni 4.03.03.431 (Release Date 14/03/2022) https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
Tasub chipset draiveriga katsetada, võid ka proovida täiesti ilma chipi draiverita.
290 |
