praegune kellaaeg 24.05.2024 03:18:13
sõnum |
aks
31.03.2022 13:37:24
Kas kasutada PLEX serverit QNAP-is äpina või ContainerStationis? |
Kas panna PLEX server Conteinerisse käima või oleks parem seda jooksutada tavalise äpina? Äpina töötab kenasti hetkel PLEX.
Kuna Qnapis (TS-673) on sees GT1030 videokaart mis võimaldaks seda ka ConteinerStationi peale keerata. Kas see annaks containeris jooksutamises mingi eelise või jooksutada äpina edasi?
Kui mingi film käima panna siis läheb prose kohe 99% peale ja võtab aega kui mängima hakkab. Tundub, et trasnkodeerimise teema. Või peaks ostma PlexPassi mis trasnkodeerimise lahti teeb?
Veel on variant Nvidia Shield millel on HW trasncoding by default aktiivne. Pole isegi Plex passi vaja osta.
Mis kõige mõistlikum oleks?
DigeBeni
01.04.2022 10:05:36
Oleneb, mis on eesmärgiks, ma pole Nvidia Shieldi serverina kasutanud, kui see niisama vedeleks, siis ilmselt prooviks lihtsalt huvi pärast ära, kuidas toimib.
Teisalt, ega see kah nö. võluvits pole, sest hw transcoding eeldab õiget failiformaati https://support.plex.tv/articles/221099648-limitations-when-running-plex-media-server-on-nvidia-shield/ ja on veel mitmeid olukordi, mis seda protsessi segada võivad n. erinevad audioformaadid, subtiitrid jne.
Ma läksin lihtsama vastupanu teed ja paigutasin Plex serveri ühe vana Xeoni peale ja pole transcodemine seni probleemiks olnud. Säästlik see lahendus muidugi ainult PMS jooksutamiseks pole, kuid kui on serverile ka muud rakendust, siis pole üldse hullu.
aks
02.04.2022 21:32:54
DigeBeni kirjutas: |
Ma läksin lihtsama vastupanu teed ja paigutasin Plex serveri ühe vana Xeoni peale ja pole transcodemine seni probleemiks olnud. Säästlik see lahendus muidugi ainult PMS jooksutamiseks pole, kuid kui on serverile ka muud rakendust, siis pole üldse hullu. |
Kui Shieldi Plexi server teha siis saab ainult internal storage pealt source anda. Mul on aga vaja NAS source-ks teha.
Shield mängib paremini NAS-st maha kui Philipsi android telekas. Kerimine ja muu on Shieldiga murevabam ja ei pea midagi ootama. Sellest järeldan, et pigem on TV androidi jõudluse taga asi kui NAS taga, sest Shield mängib sealt murevabalt.
Kas Plex pass tellida 1 kuuks ja proovida siis telekast?
DigeBeni
03.04.2022 08:49:51
Shield on kindlasti optimeeritum Plexi player, kui suvaline droidi telekas, selles pole ilmselt kahtlust, kuid jõudluse analüüsimiseks peaks teadma, kuidas playerile faili serveeritakse.
Mul kasutuses mitu WebOS-iga LG tegelat, mis pole just kõige uuemad ja pole maha mängimisega mingeid probleeme olenemata, kas server kasutab riistvaralist kiirendust või mitte.
lisa lemmikuks |
