sõnum |
1dumbpcuser
19.05.2023 13:44:09
Käisin jälle teema algusest peale läbi, mõned küsimused:
SKG kirjutas: |
Kuidas ketastel vibratsiooniga on? Tundub, et kinnitus on plastikust "rail"-idega metalli külge
SKG kirjutas: |
Upgrade i5-9600K -> i9-9900K |
Kas see oli "just because" või oli reaalne vajadus?
_________________ M: AMD Ryzen 5 7600X Box
M: AMD Ryzen™ 9 7900X Desktop Processor |
skyTronic
19.05.2023 14:25:07
1dumbpcuser kirjutas: |
See oleneb ketastest. Mul on kaks ketast, täpselt sama mudel ja üks veidi vibreerib idles, teine täiesti liikumatu. Ega need vibratsioonivastased kummid midagi ei aita, eriti kui vibra sagedus satub korpuse harmoonilise võnkesagedusega resonantsi. Mul oli Fractal Node 804 kast ja 7200 RPM ketastega undas ja vibras täiega, olgugi, et ketta kinnitustel olid "vibra summutused". Pakun, et see kergemapoolne kast ongi tundlikum vibra suhtes. 4U 16 sahtliga raskes rack kastis pole nii hullu vibra resonantsi, kui üldse, ja ei ole mingit vibra summutust selles.
29.05.2023 21:53:58
SKG kirjutas: |
SKG kirjutas: |
Kas see oli "just because" või oli reaalne vajadus? |
Kui vibratsioon on, siis ma seda ei kuule. Koige valjemad/hairivamad on alati ventilaatorid olnud.
CPU kohta - nii ja naa. Voimalik, et 9600K piisaks siiani, aga kuna sain 9900K hea diiliga ja vanast soovitud hinnaga lahti, siis tasus ara. Samas mingi aeg sai videokogu ka 1080p pealt 4K peale viidud. 9900K on nii voimas, et kuniks mingeid uusi video koodekeid ei tule, on piisav. See on uhtlasi ka olemasoleva emaplaadi maksimum.
SKG kirjutas: |
Kiirem kui juunis
Samas muidugi oleneb kui palju aktiivseid kasutajaid on taga.
Aeglasemate ketaste väljvahetamisest kasu olnud
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
31.05.2023 00:34:40
Siin on märgatavalt rohkem kasutajaid kes on Plexiga kokku puutunud. Praktikas on täna lihtne asi ja toimib Synologys ja klientseadmetes.
Küll aga tahaks igasugustest dubleerivatest lahendustest nagu KODI jms. lahti saada. Mõned seadmed ei pruugi aga igas asukohas vastavat kiirust või jõudlust omada.
Hetkel ongi proovitud kõik "direct play" teha ja NAS suudab ainult 1 striimi encodemisega hakkama saada, võibolla ka kaks, aga siis hingetu juba.
Netis best bang of the buck lahendust otsides jõudsin järeldusele, et teeks mitu asja korraga, aga põhiline oleks plex performance. Proxmox virtual server ja sinna üks-kaks vaikselt tiksuvat virtuali (muud asjad) lisaks plexile.
Soov:
2U (1Uga ei viitsi võimelda ja ruumi on) räkitav kast, kettaraami oluliseks ei pea, data on eraldi Synologys,
Toide?
Emaplaat?
Mälu? 16GB võiks piisata aga laiendus ruum teisele?
2x2TB SSD on olemas.
10Gbit/s SFP liides, äärmisel juhul RJ45 aga see on suht sama hind.
Kas on mõistlik mingi eraldi graafika Plexi jaoks muretseda või pigem panustada protsessorile?
Miskit veel?
Miks küsin, rauda olen küll näppinud aga aastaid tagasi, ajad on muutunud ja Plex osas on see performance segane. Mõne vanema mänguarvutiga saan ühe FHD striimi encodeda aga mõnega 3. Üldiselt ongi vaja FHD sisuga tegeleda aga näha on, et aeg läheb edasi, ka mõni 4K tuleb sisse ja ekraanid lähevad ka tihkemaks.
Eesmärgiks võiks panna, et 2x4K võiks samal ajal ka paari-kolme FHD striimiga tegeleda. Kunagi ei tea kus video vaja käima panna.
Ehk, et kui keegi on sarnast kasti hiljuti kokku pannud, on teadmised olemas ja võiks soovitada.
Vanemaid ja uuemaid mängurikaste on millega võiks katsetada, aga need käigus ja pigem läheks kohe keldrisse pandava kasti peale. Seega müra rolli ei mängi kuigi ventikate soovitusi lugesin.
skyTronic
31.05.2023 01:32:14
Väga hea, aga räkk on piisavalt suur ja seal vajadusel ekraan ja juhitavus olemas kui onsite vaja olla, see on käe-jala juures.
Dell jms kastid on nagu raketid, see kostab läbi korruse, ulme serverit ei ehita, pigem räkitav "pc" mis teeb lihtsat kerget virtuali ja prioriteet plex.
Ja Plex osas just juhuslikult vajalik transcoding, direct playga võin NASist ka täna sujuvalt lasta.
NAS funktsiooni sellesse kasti ei vaja, mõned munad eraldi korvis
ufo56
31.05.2023 09:01:16
Intel UHD 750 ja edasi peaks vedama 4-5 4K tone mappingu transcode välja. Ma ei ole ise testida viitsinud.
Intel Arc 380 peaks olema ka suht võimekas kaart aga kiire Google ei ütle kas Plex toetab seda juba
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
31.05.2023 09:42:42
indrpo, eraldi GPU-d pole vaja, Inteli CPU saab kirjeldatud nõudmistega vabalt hakkama, naiteks 13600K.
16GB RAM on piisav, aga kui transcode to RAM soov teha, siis 32GB minimaalselt.
Kui desktop emaplaadi teed lahed, siis mingi nn. gaming plaat (naiteks Z790), kus vaheke paremad komponendid peal, need kestavad kauem kui masin 24/7/365 tootab.
viimati muutis SKG 31.05.2023 09:52:24, muudetud 1 kord |
31.05.2023 09:51:16
ufo56 kirjutas: |
Intel Arc 380 peaks olema ka suht võimekas kaart aga kiire Google ei ütle kas Plex toetab seda juba |
Juba J4125 küljes olev UHD600 veab, kuni 3-4 striimi, vähemalt Embyga.
Üldiselt tone-mappingu jaoks tasub vaadata Gemini Lake (gen9.5), või uuem.
ufo56
31.05.2023 11:18:35
Vähemalt UHD 750 vajalik Plexi jaoks, siis sööb 99% materjali ära kenasti.
Mingi i5 sinna on maa ja ilm.
31.05.2023 13:15:32
Mul on UHD 630 ja pole veel hätta jäänud.
HDR tone mapping ka peal.
ufo56
31.05.2023 13:58:24
Plex utleb, et:
tsitaat: |
Requires an Intel “Kaby Lake” or newer processor. |
https://support.plex.tv/articles/hdr-to-sdr-tone-mapping
Olen oma serveril testinud ja HW-baasil tone mapping tootab.
skyTronic
31.05.2023 14:03:13
Kas kuskil on ka infot mitu paralleelset streami suudavad need Intel kiibid encode'ida?
31.05.2023 14:44:54
i9-9900K peal olen edukalt testinud 5 samaaegset 4K transcodingut.
i5-9600K peal testisin edukalt 20 samaaegset 1080p transcodingut.
ufo56
31.05.2023 15:33:30
skyTronic kirjutas: |
Kas kuskil on ka infot mitu paralleelset streami suudavad need Intel kiibid encode'ida? |
1080p suhteliselt lõpmatuseni 25+
4K pole kindel, üks mees räägib 4-5. Teine 7 ja peale.
31.05.2023 17:44:07
Huh.. hakkab pihta. 27 kraadi toas hetkel. Peab monitoorima, kas vaja ventikatele poordeid juurde anda. Hetkel server kull monusalt vaikne.
Kristoferr
05.06.2023 18:21:49
SKG, .
Palju see sul pistikust W imeb ka?
Ma hetkel tegelen Epyc serveri Meshify 2XL kasti ladumise ja Unraid peale kolimise ja katsetamisega. Kui üks hetk hakkama saan, siis ka postitan.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
ufo56
06.06.2023 23:26:13
i5-11600k UHD Graphics 750
Umbes 5 sellist streami...
Media
Duration 1:47:41
Bitrate 12575 kbps
Width 3832
Height 2072
Aspect Ratio 1.85
Video Resolution 4K
Container MKV
Video Frame Rate 24p
Video Profile main 10
Part
Duration 1:47:41
Size 9.46 GB
Container MKV
Codec HEVC
Bitrate 12575 kbps
Language English
Language Tag en
Bit Depth 10
Chroma Location left
Chroma Subsampling 4:2:0
Coded Height 2072
Coded Width 3832
Color Primaries bt709
Color Range tv
Color Space bt709
Color Trc bt709
Frame Rate 23.976 fps
Height 2072
Level 5.0
Original true
Profile main 10
Ref Frames 1
Width 3832
Display Title 4K (HEVC Main 10)
Extended Display Title 4K (HEVC Main 10)
Codec EAC3
Channels 6
Bitrate 768 kbps
Language English
Language Tag en
Audio Channel Layout 5.1(side)
Original true
Sampling Rate 48000 Hz
Display Title English (EAC3 5.1)
Extended Display Title English (EAC3 5.1) |
07.06.2023 01:07:03
Kristoferr kirjutas: |
SKG, .
Palju see sul pistikust W imeb ka? |
Oleneb mida ta mul teeb.
85W seinast @ idle. Samas kui palju vaatajaid taga ja mitmeid 4K transcode striime, siis nägin üle 150W ka. Kindlasti saab ka üle 200W ajada, aga reaalsetes situatsioonides seda naljalt ei juhtu.
Kristoferr
09.06.2023 23:43:40
Kristoferr, midagi peale Plexi veel jookseb seal? Vaatan RAM-i on mehiselt.
Kristoferr
09.06.2023 23:51:22
SKG kirjutas: |
Kristoferr, midagi peale Plexi veel jookseb seal? Vaatan RAM-i on mehiselt. |
ZFS jaoks pole kunagi liiga palju RAMmi. Mingi aeg läheb teine 128GB juurde.
Aga muidu hakkab ses masinas peale Plexi jooksma üks staatiline veebileht, paar virtuaalmasinat, paar krüptoprojekti, nextcloud koos mitmete lisadega, ühiskalender ja ilmselt veel miskit.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
10.06.2023 00:54:41
Hetkel siis 6.12.0-rc6 versioon Unraidist?
Kristoferr
10.06.2023 09:11:20
SKG kirjutas: |
Hetkel siis 6.12.0-rc6 versioon Unraidist? |
rc7 on mul juba peal. Paar päeva tagasi tuli.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
