praegune kellaaeg 23.05.2024 23:07:09
sõnum |
netcat
06.10.2021 17:34:24
Latitude E7240 ei lae kui dokis on |
Nagu subjektis öeldud.
Dokk töötab, tuled põlevad doki ja juhtme küljes... aku staatus ütleb vaadates "plugged in, charging" aga laadimise asemel vurts väheneb, mitte ei tule juurde... kuni läheb nulli ja pildi eest ära viskab. Ühendades hoiatab, et akust ei piisa doki toitmiseks ja pangu ma kaabel sisse.. kui see juba on seal.
Muidu on akuga kõik korras, töötab iseseisvalt, laeb adapteriga ilusti, diagnostika ütleb "excellent"
The_Boss
06.10.2021 17:35:50
Ja mis laadija?
netcat
06.10.2021 18:04:01
Mingi Delli laadija on... da130pe1-00
Võiks nagu õige asi olla
The_Boss
06.10.2021 18:07:07
Kas biosis näitab, et ta 130W on?
netcat
06.10.2021 18:51:01
Uh, vaatab järgi kui restarti teeb, aga miks ta ei peaks olema? Arvad et praak v
The_Boss
06.10.2021 19:20:10
Keskmise pini vea korral tuvastavad seadmed seda kui 65W laadijat. Biosist näed ära, millena masin tuvastab.
06.10.2021 19:40:14
adapter warnings võiks lubatud olla. kui need kinni keerata, käitub vaikselt ja tasa sedasi nagu kirjeldatud.
kontrollida saab ka nii, et tõstad docki tagant laadija masina taha. dokk eeldab võimsamat laadijat.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
06.10.2021 21:31:26
Milline dokk? Dellil on väga võimsate laadijatega dokke. Kui mõnele sellisele lahjem laadija külge panna, siis ongi see esimeses postis kirjeldatu tulemuseks.
netcat
06.10.2021 22:18:33
130W, kontrollitud.
Ei usu et sellest väheks jääb. Dokiga see mulle jagati ja sellega on seda ka varem kasutatud
07.10.2021 11:05:09
Siis on laadija peetis. Adapter warnings peab tema peale karjuma.
The_Boss
07.10.2021 11:31:07
laurx, kui biosis ikka näitas, et 130W, siis ikkagist korras ses osas.
Läpakatel kipub see ID osa maha põlema. Äkki dokil sama häda ja siis tuvastab samuti 65W-sena by default.
07.10.2021 14:08:35
jajah. adapter warnings välja, docki tagant laadija taha ja kui ei karju, kõlbab arvutile see laadija. edasi: kas laenad kuskilt teise laadija katsetamiseks või docki. tallinnas ei tohiks probleeme olla sellega.
netcat
07.10.2021 14:54:00
Läheb nüüd mõnda aega, enne kui satun dockide ligi, proovin mõnd muud eksemplari siis. Laadija viga see tundub ei ole.
Vahepeal kasutaks juhust, lolli küsimuse jaoks. Selsamal subjektis mainitud roimal on terve kobar lähestikku paiknevaid klahve töö lõpetanud. Hakkas see aegapikku kuni enam üldse ei toiminud
Puhastamisest polnud kasu ja füüsiliselt katki midagi ei ole
Üks kord olen klaviatuuri juba ära vahetanud kuna mingi muu koht jukerdas, kas peaks seda veel proovima või on häda suurem.
07.10.2021 14:55:55
Klavi. Ega sa kasutatud klavi ei pannud?
netcat
07.10.2021 16:33:07
Ikka kasutatud, jah. Kähku oli vaja ja sellele roimale uut tellida ei oleks tasunud. Aga see asendusklaver toimis tervenisti ikka kaua. See mingi äsjane juhtum nüüd. Esimene kord ma valasin midagi masinasse. Seekord ei tea, et oleks midagi kurja teind
07.10.2021 16:49:46
eelmine omanik võis midagi valada ja nüüd sai klaviatuuril sild otsa.
netcat
18.10.2021 14:07:43
OK, doki update.
Sama laadija arvuti taga laeb. Läbi doki ei tööta. Vahetasin doki. Teise dokiga täpselt sama lugu. Neid dokke on veel terve virn, aga ei näe mõtet rohkem proovida. Ilmselt ei ole probleem ei laadijas ega dokkides.
Kasutan praegu nii et laadija on arvuti küljes ja arvuti dokis. Nii lambad söönud hundid terved.
Klaveri osas võtsin kuulda ja ostsin täitsa uue, ei ole jõudnud veel vahetada aga loodan, et aitab.
18.10.2021 20:06:07
Milline doki mudel? 130W ei ütle midagi.
netcat
19.10.2021 15:13:25
Mida ta ikka ütlema peab, kui koos selle dokiga selline komplekt tuli. Ära mõtle üle. Tootja laadija ja tootja dokk, koos tarnitud, üldiselt ei ole teada et see kooslus oleks varem majas keeldunud töötamast, eksemplaride omavahel vahetamine ei muuda asja, järelikult kala on läpakas. Milles nimelt kala on ei teagi, ühendused biolagunevad vanadusest? Seda eksemplari ei ole kunagi varem proovitud dokki panna, niiet vbla algusest peale oli seal mingi kala, kes teab.
E-Port Plus muidu on vist doki nimi, tundub talla alla vaadates
19.10.2021 15:31:19
Rohs tina võib seda teha. Kuskil võib olla külmakas, halb kontakt, mis docki pistiku otsast laadijat ei luba tuvastada vms. Võimalusi mitmeid.
The_Boss
19.10.2021 16:02:47
Läbi docki käib ka PSID pin. Eeldades, et sama docki ja laadijaga teine Dell toimib ilusti, siis ma ütleks, et komponent PU111, PD5 või läppari docki connectori pin 135 on vigane.
19.10.2021 19:01:28
netcat kirjutas: |
Mida ta ikka ütlema peab, kui koos selle dokiga selline komplekt tuli. |
Ütleb seda, et Dellil on dokke, mis töötavad ainult teatud mudelitega.
netcat
06.02.2023 15:10:26
Mina näen andmeid, et peab töötama selle mudeliga. Ju on ikka liiga palju kisselli sisse kallatud.
netcat kirjutas: |
Klaveri osas võtsin kuulda ja ostsin täitsa uue, ei ole jõudnud veel vahetada aga loodan, et aitab. |
Täiesti sürreaalne. Nüüd on see uus klaviatuur ka omadega läbi - kestis ca aasta. Lihtsalt lampi, kõik korras kui paned masina sleepi, tuled tagasi teed kaane lahti ja enter klahv ning pea kogu alumine rida alates z tähest ei tööta, välja arvatud keskel b ja n. Ilma et vahepeal keegi peale hinganudki oleks. Füüsiliselt tundub kõik korras olevat, BIOS test arvab ka nii
The_Boss
06.02.2023 16:09:31
Delli klavad käivad nagu macbookidel üldiselt läbi touchpadi. Et äkki peaksid hoopis touchpadi kahtlustama.
netcat
09.02.2023 02:40:18
Ee, mismõttes käivad läbi? Täitsa eraldi ühendatud ju eraldi kohtadesse? Touchpad ise töötab
lisa lemmikuks |
