praegune kellaaeg 23.05.2024 16:20:05
sõnum |
soulman
07.09.2021 20:19:49
MSI Z370 SLI PLUS ja i9 9900KF cpu core voltage läheb automaatsega pilvedesse. |
Vahetasin hiljuti prose i9 9900KF i vastu ja kui käima panin ning lasin cinebenchi jooksma jooksis temp 100 kraadini väga kiirelt. Jahutuseks on AIO Corsairi H100i. Uuendasin BIOSI ära ja nullisin seaded ja see ei muutnud midagi. Hakkasin siis asja uurima ja märkasin, et core volt lükati 1,45 peale vahepeal jne. Hetkel panin käsitsi 1,25V ja nüüd on cinebenchiga stabiilselt 80 kandis. 4,7GHz peal. Ilmselt võiks proovida volti veel nii palju alla tuua kuniks stabiilne on aga mind huvitaks kas keegi oskab seletada miks auto seadegi emaplaat midagi sellist teeb?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
XeStAiSy
16.12.2021 09:16:15
Kõik emaplaadid teevad kui auto jätta ei ole midagi uut. Isegi xmp kui enabled on pead seda vccio ja teisi asju auto pealt ära koristama. Vcore peaks panema jah käsitsi voldi. Samas 1,45v on lubatud lühiajaliselt üle speki ikkagi asi ei autota.
Kuid soovitan ikkagi asjad auto pealt ära koristada. Iseasi minul endal küll tahtmist pole asja jooksutada ulme voltidega mida tegelikult vaja pole. Asi annab volti sellepärast ,et cpud turbos jooksutada need plaadid aimivad 5 GHz tegelikult seal jooksutades sellist voilti ikkagi vaja ei lähe. See vesijahutuse käkk tuleks küll välja vahetada d15 vastu kui tahad ,et oleks 60c või vähem. Mina küll enam isiklikult aio käkke vaata enam.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 16.12.2021 09:32:05, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Auron
16.12.2021 09:23:34
Taoline asi on suht levinud - eriti nüüdsel ajal kui tuumasid palju mis kõik nö. omavad base clocki ja boost clocki ja siis plate soft üritab hästi targalt neid kõiki regullida. Et stock testides ei tunduks ükski plate teisest kehvem kus automaatse boostiga võiks madalama pingega sein ette tulla ja platest kehvema mulje jätta siis keeratakse pinget rohkem peale, et ka nö. kehvem prose kindlasti oma maxi kätte saaks ja siis tulemuseks ongi enamjaolt liiga suur pinge ja seega ka tembid. Keskmistel juhtudel manuaalselt sättida viitsides saab tegelt jooksutada oluliselt väiksema pingega ehk loadis kõvasti kraade alla saada.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
soulman
20.12.2021 17:07:42
Margus kirjutas: |
Kuid soovitan ikkagi asjad auto pealt ära koristada. Iseasi minul endal küll tahtmist pole asja jooksutada ulme voltidega mida tegelikult vaja pole. Asi annab volti sellepärast ,et cpud turbos jooksutada need plaadid aimivad 5 GHz tegelikult seal jooksutades sellist voilti ikkagi vaja ei lähe. See vesijahutuse käkk tuleks küll välja vahetada d15 vastu kui tahad ,et oleks 60c või vähem. Mina küll enam isiklikult aio käkke vaata enam. |
See jääb viimaseks AIOks. Sai proovitud aga rohkem ei ostaks. Alguses häiris mind kohutavalt see müra mida see jahutus tegi aga pärast noctua ventidedele üleminekut seda muret enam polnud ja millegi üle kurta väga pole. See D15 on kobakas ju ja erinevad testid ütlevad, et paari kraadi vahe Corsairi H100iga. Seega seda 60 kraadi juttu ma kohe kindlasti ei usu. Lisaks ei tee gravitatsioon midagi head emaplaadile sellise jahutusega kui just kuidagi ära ei toeta.
Tänud vastuste eest!
lisa lemmikuks |
