praegune kellaaeg 24.05.2024 05:01:46
sõnum |
asdasd
08.07.2021 23:21:48
Küsimus paari toiteploki funky käitumise kohta |
Tere!
Tellisin uue emaplaadi ja protsessori ning plaanisin ülejäänud vanade juppidega jätkata PC elu, kuid selgus midagi ootamatut. Seni lugu üsna klassikaline, kuid hold on.
Uued jupid:
Emaplaat: Asus prime z590a
Protsessor: i7 11700kf
Vanad sellid:
thermaltake 360 aio
gtx 1080
sata ssd
kaks pulka ddr4 ram (ballistix)
Corsair TX850 toiteplokk (aastast 2012!)
Teine toide:
Corsair RM550x (aastast 2014)
Ühendasin kõik ära (korralikult!). Ja voolukaabli ühendades ei juhtu midagi.. ok. Toiteplokilt toite sisse lülitades ei juhtu midagi.. hmm.. ok. Power nuppu vajutades ei juhtu midagi. Proovisin teise toitekaga, sama lugu. Märkasin juba enne, et protsessori ATX 8pin voolupesa juures on veel üks 4pin'ine pesa. Ok, midagi uut. Googeldasin ja kirjutatakse, et vaja ainult siis kui teha "extreme overclocki", muidu ei ole vajalik selle ühendamine (annab basically 2x12v voolu lisaks emaplaadile). Pmst peab minema tööle ilma clockimata ka selle lisavooluta. Kuna sellist 4pin CPU ATX otsikut kummalgi toiteplokil mul pole, siis lootsin ikkagi tööle saada kompoti, kuid siiski.. ei mingit elumärki.
Nüüd esialgu tundus mulle, et ju vist emaplaat on praak, kuna Power LED plaadi peal peaks ju igal juhul helendama hakkama, kui toide olemas. Ükski led kuskil helendama ei hakka. Isegi mitte GPU toitepesade juures olevad voolu all olekut näitavad LED'id. Järgmiseks hakkasin osi tükk haaval ära võtma, re-seatisin CPU ja RAM'i ja jätsin GPU emaplaadi külge, kuid võtsin voolukaablid ära. Niipea, kui kaabli toitesse ühendasin läksid emaplaadi mingid RGB LED'id põlema ja Power LED ka. Samuti hakkasid helendama GPU peal voolupesade juures punased LED'id. Ok.. Võtsin GPU lahti ja panin uuesti voolu alla. Tundub, et emaplaat siiski töötab. Panin korpuse nupust tööle, fanid käivad, kuulen, et vesi ka liigub (pilti muidugi ei näe, kuna KF protsessoril pole integreeritud videot ja GPU lahti ühendatud). Niipea, kui GPU ühendan, emaplaat (ega ükski muu jupp) elumärke ei näita. Tean, et GPU töötab, kuna testitud teises masinas. Testisin teise toitekaga ka ja täpselt sama käitumine.
Kokkuvõttes arvan, et kogu komplekt vajab mitte ainult bootimiseks, vaid üldse elumärkide näitamiseks, rohkem voolu ja võibolla seda 4pin ATX ühendust. Seega uuringi igaks juhuks enne siit, et kas mu aimdus võib olla lähedale tõele ja kas uuema toiteplokki muretsemine (millel ka see lisa CPU ATX 12v_2 vool) võib lahendada ummikseisu? Või kui keegi on nõus laenama sellist uuemat toidet, et saaks katsetada, kas töötab, siis selle võimaluse üle oleksin ka äärmiselt tänulik.
Võite saata sõnumi või lihtsalt postitusele vastata. Üritan nüüd jälgida seda siin.
Ette tänades,
M
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Dreamlover
Kommentaarid: 1710 loe/lisa |
1218 |
asdasd
09.07.2021 15:02:41
Suur tänu, Dreamlover! Täpselt nii saingi kõik tööle. GPU teise PCI-E pesasse, BIOS update ja tagasi ülemisse pesasse ja kõik töötab nüüd.
lisa lemmikuks |
