praegune kellaaeg 24.05.2024 07:11:49
sõnum |
tont23
30.05.2021 20:18:32
Tahvli mälu probleem |
kellelgi androidiga sellist jama on olnud et OS tahvlil peal aga play poest ühtegi äppi peale lasta ei luba-jaurab et vabasta ruumi
tundub et nagu tahvli sisemälu oleks pekkis vms....mitut erinevat rommi proovitud...
kas see sai kuidagi juhtuda kui nende erinevate softidega katsetasin? ruumi peaks tahvlis olema nii et tapab... mida teha? ongi tahvel pekkis?
30.05.2021 21:32:16
hakka minema mudel + memory full issue googlest.
sul oli mingi samsakas, mingitel vanematel oli küll mälu ikaldust emaplaadil, germandiamart teadis rääkida mingi samalaadsega seoses..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
tont23
30.05.2021 22:00:50
mudeliks samsung tab A sm-T585 näitab ilusti et vaba ruumi megalt aga installida miskit ei lase ja brauseri kaudu alla laadida ka ei lase....ainult sd kaardile lubas
a tegin cache ja mingi muu asja wipe siis uuesti tööle pannes ja seadistades lasi kiirelt 2asja peale installida ja siis play store uuendas end kiirelt ära ja oli piixus jälle
Ricki
31.05.2021 11:35:11
Sd card sisse, mingi äpiga sinna.
tont23
31.05.2021 13:12:52
Unustasin ka mainida seda et kui tahvel läpakaga ühendada siis läpakas nagu näitab tahvlit aga mälule ligi ei lase...st. nagu tahvlis pole ühtegi kausta jne...lisaks viskas winn ka miskise errori vist
31.05.2021 13:34:36
tsitaat: |
no jumala klaaskuul.
tont23
31.05.2021 19:03:34
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
no jumala klaaskuul. |
ei istu koguaeg HV-s mingi faili kopimisega seotud error oli...hetkel mõtlesin et mässan edasi-2he erineva kablaga ei õnnestunud igaljuhul tahvlit läpakaga ühendada
31.05.2021 20:48:32
kuule suur poiss..
https://letmegooglethat.com/?q=lisaks+viskas+winn+ka+miskise+errori+vist
kas sulle ka tundub sellest väga vähe abi olevat? ära pikka viha pea aga pole nagu kuskilt kinni hakata.
tont23
31.05.2021 21:48:34
jah....ei olnud abiks
tunne selline nagu oleks miskit partitsioonidega nihu v siis tahvli enda mälu katki...samas OS laseb ju installida kui OS peal ja blank siis kõik jookseb sujuvalt ja mingeid erinevaid partitsioone TWRP ka ei näita...pole seal neid juurde ka tekitanud vms
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
