sõnum |
Proov
30.08.2020 22:22:11
EI suuda jahutada Intel I7-8700 + be quiet pure rock |
Emaplaadiks on Asus H370-F, protsessoriks on I7-8700, jahutiks Pure Rock (1. generatsioon) ja see kõik on topitud korpusesse Meshify C Dark Tempered Glass . Mure selles, et temperatuur tahab Hwmonitori infojärgi mängides minna üle 80 kraaadi kuigi minuteada võiks 150W TDP jahuti selle ilusti ärajahutada. Olen vahetanud termopastat ja testinud teistsuguse jahutusega (taolisega nagu SHADOW ROCK aga analoog) mis ei ei suutnud prosset jahutada. Korpuse tagumine jahuti on pandud väljatõmbama ja eesmine suunaatud rohkem allapoole, et jahutada eraldi videokaarti. Kas on mingeid mõtteid või nõuandeid kuidas saada protsessor jahedamaks? Ise Mõelnud veel panna 3 ventilaator otse protsessori jahutipeale panna puhuma, et tekiks nö tuule koridor.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Dreamlover
Kommentaarid: 1710 loe/lisa |
1218 |
Auron
31.08.2020 07:46:04
Proov, no eest peaks ikka vähemalt 2 venti sisse puhuma - üks siis üleval prosele ja teine all kaardile. Kui temp ikka jõlepalju ja välistatud kehv jahuti pealepanek (mis pole usutav kui juba oled ikkagi pastat vahetand) siis kaks varianti - kas sattund jõlekehva prose kus oleks vaja delid teha VÕI siis annab plate mõtetult palju pinget prosele ja seda võiks biosest maha võtta. See teine variant oleks tegelt niikuinii mõistlik paika timmida.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
pots4t4j4
31.08.2020 08:01:41
see on ju 8700 mille ihs ja kiibi vahel on hambapasta normaalseid tempe oodata pole mõtet kui delidi ei tee. Also kasuta hwinfo64, see hwmonitor on suht saast.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
31.08.2020 08:59:43
delidi teema on töövahenduses olemas.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
ThedEviL
31.08.2020 09:47:54
Selle jahutiga on loomulik, et prose 80 kraadi.
Sellel prosel on 80 kraadi ka täiesti OK temperatuur.
Peab arvestama, et "65W tdp" on ette nähtud base clock'iga ehk 3,2GHz.
Turbo 2.0 kirjeldus: Intel® Turbo Boost Technology 2.0 allows the processor to operate at a power level that is higher than its TDP configuration and data sheet specified power for short durations to maximize performance.
See "short time" on XTU'ga sätitav. Kui jahuti on piisav, võib ta olla ka igavene.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Proov
31.08.2020 19:14:10
Sai siis aida64 proovitud ja sain sellise tulemuse 10m jooksul. Vendid olid juba enne test max keeratud. Tulemus min 32 max 79 natuke jahedam näitab kui HWmonitor. Jutust selgub ikkagi, et mul on valitud vale jahuti? Kui jah siis mida asemele soovitate?
Auron
31.08.2020 19:26:13
Mis teema sul selle komplektiga üldse on - soetasid äsja ja avastasid, et tembid kõrged või siiani oli ok olnud aga hakkas järsku jamama vms.???
127 |
31.08.2020 19:46:10
mis vahet seal. kui komplekt hakkab arvama, et tal on liiga palav, keerab ta klokid maha. seni kasuta. 80 kraadi loadil pole see mitte mingi teema.
704 |
Auron
31.08.2020 20:12:58
laurx, vahe on selles mis häält teeb jahuti
127 |
Proov
31.08.2020 20:19:59
Vanasti oli jahedam ja hiljuti alles märkasin, et 80 läheb. Ei ole alles ostetud. Minujaoks lihtsalt kõrge see temperatuur. Loodan jahedamaks saada töötab paremini ehk.
elukaz
31.08.2020 20:49:10
Kui jahuti on kehv siis peab see kõrvetavalt kuumaks minema.
Samas kui graafikut vaadata siis on termopasta puudu.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
31.08.2020 20:59:01
või on kontakt kehv.
704 |
elukaz
31.08.2020 21:02:23
Seal võileivas on palju kihte, üks neist ei juhi. See graafik võiks 100ms sammuga teha saab paremini aimu kaugele soojus üldse jõuab.
143 |
Proov
31.08.2020 21:19:03
Ei usu hästi, et termopastas oleks viga vahetatud alles see nädalavahetus. Pastaks oli Mastergel Pro. Olen ka varem pastat vahetanud aga kõike võib olla. Enne seda oli sama pasta ja temperatuuri vahet ei tulnud. Kui siis 1-2 kraadi. Samal ajal kui kirjutan siin tegin uue testi 1s vahedega.
Karl P.
31.08.2020 21:45:42
elukaz kirjutas: |
Kuidas sul sellega siis on? Kas radikas ise läheb ka kuumaks või ainult prose?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
24 |
Proov
31.08.2020 22:03:29
Hetkel 40 kraadi ja ma saan nii radikat kui ka torusid katsuda ilma, et oleks kuum pigem kergelt soe aga tuul puhub ka käe peale.
siven
31.08.2020 22:45:06
8700k on väga kuum prose...
kas sul jookseb ta stock clockidega?
pane volt käsitsi paika auto volt lajatab seal raudselt 1.350 või 1.400
aga see dark rock mingi mega jahutus pole ka mingi stockis peaks küll hakkama saama kui auto volt maha keerad.
all core 4.8 24/7 ilmselt selle jahutusega ei tee.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
145 |
Dreamlover
1218 |
elukaz
31.08.2020 23:03:27
Graafiku järgi ei tõuse jahuti temperatuur üldse, hetkega laksab prosele 40 kraadi juurde aga radikas jätkab samal ajal jahtumist korpuse tempiga samas taktis. Kui pastaga korras siis delid.
143 |
Proov
01.09.2020 20:10:32
Prose on i7-8700 ilma K'ta Tegin veel ühe testi kui test käis ja katsusin uuesti jahutit selline tunne oli nagu jahuti torud ei ole üldse kuumaks läinud. Võimalik ikkagi kas pasta on vahel paks või torud ei kanna sooja edasi sest 75 kraadijuures peaks olema toru valus katsuda.
01.09.2020 20:12:29
Freoon torust läinud..
704 |
Proov
01.09.2020 20:32:55
Kas keegi julgeb mingeid jahuteid soovitada?
Cooler Master Hyper 212X
Noctua NH-U12S Chromax Black
või
Noctua NH-U14s
elukaz
01.09.2020 21:34:45
Inbox. Sul on vaja järsust hüppest lahti saada, selleks sobib iga jahuti.
143 |
