uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Inteno DG400P ja Unifi Dream Machine Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
jax123
sõnum 26.06.2020 13:32:31 Inteno DG400P ja Unifi Dream Machine Pro vasta tsitaadiga
Tere!
Ehk oskab siinne rahvas mind edasi aidata Telia IPTV teemal. Praegune kodune setup:
* Optiline kaabel tuleb majja sisse -> ONT -> Inteno DG400P ja selle järel 1. pordis Unifi Dream Machine Pro https://eu.store.ui.com/products/udm-pro ning 2. pordis Arris VIP 5305.
* Tellitud on standard pakett 3-e vaatajakohaga, millest üks on kasutuses sel samal aadressil ja teine maakodus Telia 4g ühenduse peal.
* Dream Machine korraldab kogu mu majasisese võrgu ja sellega otseselt muret pole.
Probleem tekib sellega, et tellitud noppekanalid on aeg-ajalt vaatamatud ja digiboks kuvab sõnumit stiilis "selle internetiühendusega ei saa kanalit vaadata".
Telia helpdesk on arvamusel, et Dream Machine ei saa multicastiga hakkama ja satub Intenoga miskitpidi konflikti. Samas andis sealt üks tüüp 2 soovitust:
1. Dream Machine'l port isolation aktiveerida.
2. Visata Inteno vahelt välja, ONT-st kaabel otse Dream Machine'i ning Dream Machine'i järele siis Arrise digiboks. Siinkohal pidi rakenduma klausel, et sellise case'i korral on telepildi maksimaalne kvaliteet 720p, isegi mitte full hd.
Ideaalis ma pilluks Telia aparaadi eest ära ja tekitaks Deam Machine'le eraldi võrgu Telia IPTV jaoks, sest hetkel paketiga kaasas olevat tavatelefoni (voip) kasutatakse majapidamises mõned korrad aastas.
Enne, kui ma üht või teist soovitust praktikas järele hakkan proovima, uuriks, kas kellelgi on samalaadset setupit õnnestunud tööle panna ja on saadud üle ka 720p piirangust.
Aitäh!
jax123
+372 50 53 877
Telex
Telex
sõnum 26.06.2020 15:40:38 vasta tsitaadiga
Kui sul ei ole tellitud staatilist ip-d, siis parima tulemuse saad tõenäoliselt nii, et ONT-i järgi pane gigane loll switch. Sealt siis edasi üks kaabel Intenosse ja teine kaabel Dream Machine-i. Inteno taha jätad ainult Arrise ja voip telefoni. Ülejäänud võrk kõik Drem Machine-i taha icon_idea.gif Staatilise ip-ga ei pruugi selline skeem toimida.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Vahur
Vahur
sõnum 26.06.2020 15:49:27 vasta tsitaadiga
Kui nr. 2 variandi kasuks otsutad siis selleks, et telepildi piirangust mööda saada, on sul vaja Dream Machine'is WAN pordist VLAN 4 välja võtta ning see digiboksi port untaggituna sinna VLAN-i panna.
Kommentaarid: 456 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 386
jax123
sõnum 03.07.2020 13:23:11 vasta tsitaadiga
Aitäh tagasiside eest. Ma katsetan neid mõlemat varianti, mida seni pakutud. Staatilist IP-d pole tellinud.
+372 50 53 877
raull
sõnum 06.07.2020 15:52:09 vasta tsitaadiga
Mul on ka DG400P taga UDM Pro ja kõik töötab ilusti. Kohe, kui õnnestub vabaneda DSL'st võtaksin Inteno vahelt ära. UBNT foorumis on osadel õnnestunud isegi eraldi ONT'st vabaneda ja optiline kaabel otse UDM-PRO SFP pessa panna ja tööle seadistada.
Sinu setupi puhul peaks kõik ise by default töötama, kuna Arrise signaal ei lähe su kirjelduse järgi üldse läbi UDM PRO vaid otse digiboksi.
UDM PRO ei toeta WAN poolel mitut VLAN'i, ehk sa ei saa täna Telia DigiTV ilma Intenota täiskvaliteedis tööle. Tuleb loota softi uuendustele UBNT poolt ja senikaua vaadata 720p kvaliteedis.
Telex
Telex
sõnum 06.07.2020 18:45:34 vasta tsitaadiga
Ma ei mõista, miks tahetakse seda DigiTV-d iga hinna eest mingitest x kastidest läbi suruda icon_rolleyes.gif Saan täiesti aru, et neti eest tahetakse see Inteno junn minema saada, aga DigiTV ja VOIP telefoni jaoks võib see Inteno ju tiksuda. Minu pakutud skeemiga vaatad DigiTV-d täiskvaliteedis ja nett on Intenost sõltumatu. Endal on juba aastaid asjad nii ühendatud ja igati rahul. Või on põhimõtte pärast vaja see Inteno aknast välja visata icon_confused.gif
raull
sõnum 06.07.2020 19:11:29 vasta tsitaadiga
Miks sul on vaja lisaseade osta ja voolu tarbimas hoida, kui sa ei vaja seda (Inteno antud juhul)?
See pole just väga roheline ega mõttekas ka rahakotile.
Telex
Telex
sõnum 06.07.2020 19:41:47 vasta tsitaadiga
Vot selle peale ma ei tulnudki, et mõni peab Inteno voolutarbimist nii märkimisväärseks, et sellest just seepärast on vaja lahti saada icon_eek.gif Ja kui sa tõesti nii õhukese rahakotiga roheline oleksid, siis ei hangiks sa endale mingit x kasti või vingemat ruuterit, vaid lepiksid selle Intenoga icon_wink.gif
Vahur
Vahur
sõnum 06.07.2020 21:23:53 vasta tsitaadiga
Telex, Inteno võtab ka ruumi ja tekitab lisa sooja teistele seadmete juures. Minul ta näiteks ei mahukski enam teiste asjade juurde.
Ärme vaata asju ainult enda mätta otsast.
Telex
Telex
sõnum 06.07.2020 22:45:18 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Järelikult on sul kapp liiga väike icon_smile.gif Aga eks igaüks ise teab. Mul oleks ka võimalik DigiTV läbi Asuse ruuteri lasta. Huvipärast proovitud ja toimib, aga siiski eelistan TV jätta ISP poolt toetatud ruuteri käsitleda. Probleemivaba lahendus icon_cool.gif
Vahur
Vahur
sõnum 07.07.2020 16:04:39 vasta tsitaadiga
Telex kirjutas:
Vahur kirjutas:
Ei tea, kõik mida mul vaja on seal kapis. Kus ta siis liiga väike on? Kui mul rohkem asju oleks vaja ju siis oleks rohkema ruumiga see.
sõnum 07.07.2020 16:54:09 vasta tsitaadiga
Igati arusaadav, et kui sul kogu võrguliiklus käib praktikas läbi oma võrguseadmete, just nende parema seadmepoolse võrguhalduse seisukohast, siis on naljakas mingit eraldi ruuterit ka töös hoida.
Vahemärkusena, Inteno voolutarve on andmelehe põhjal lausa 22W piirimail, kui õieti mäletan. Tunnid, päevad, aastad...
Optika taga pole seda Intenot üldse vaja mu teada, piisabki viiepordisest switchist. UDM ühte porti ja Arris teise porti. Telefoni pole siis küll võimalik kasutada. Või panna IP seade tööle. Kasutussagedus kaks korda aastas, loobuks sellest ehk üldse. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 07.07.2020 18:41:00 vasta tsitaadiga
Pakun, et viga võib olla selles, et Inteno on 192.168.1.1 ja Unify selle järel on ka 192.168.1.1 need on default vähemalt nii. Muuda ühel lan aadress ära ja nii peaks digiboks nii inteno järel vabalt käima.
Muid lahendusi on mitmeid, pisike VLAN switch inteno asemele ja enamik asju käib digiboksis ilusti, vast mitte youtube äpp.
Ubiquiti kasutajad on teinud ka nii, et ontist otse lisa ubi 24p vms switchi, eraldatakse inet ja iptv vlanid ära, ühte porti ruuterisse minev inet ja mitmesse porti iptv. ruuter teeb oma töö ja uuesti switchi tagasi kus sisevõrk. (sul siiski lisa switchi pole)
Otse GPON unifysse siiski hetkel võmalik pole, seega ONT jääb.
Seda OTT tv lahendust ma siiski optika puhul ei kasutaks, qos puudub ja pilt lahjem. Seega jäta see 720p ikka sinna kus õhunett.
Tulevikus kui kogu süsteem peaks OTT peale minema, siis pole mingeid seadistusi vaja teha ja ontist saab otse unifysse. Pilt tehakse siis ikka 1080 peale jne.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
suur13
suur13
sõnum 07.07.2020 23:43:06 vasta tsitaadiga
raull kirjutas:
Huvi pärast - kas see on eestis reaalne - indrpo sõnul Telias vist mitte? Aga Elektrilevi ja Elisa näiteks. ?
Kui ei, mis on takistus ?
Ühelt poolt tean et SC/APC (see vist meil kasutusel Eestis) SFP transreceiverid on haruldased ja teiseks vist operaatorid põhimõtteliselt ei luba? On asi optika parameetrites või mis?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 173
sõnum 08.07.2020 08:30:13 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
raull kirjutas:
Erinevalt sfp to sfp ja konverter lahendustest mis on PointToPoint, pole PON lahendused nii lihtsad.
PON on PointToMultipoint ehk ühes kius kulgeb mitmete klientide ühendus läbi passiivsete splitterite.
Seetõttu on operaatoritel kasutusel spetsiifilised ühe konkreetse tootja PON seadmed. Telia Huawei GPON, Elisal Nokia EPON. Tele2, STV jms. seadmed on teadmata kuid põhimõtteliselt olukord sama.
Sõlme ja kliendi vahel on liiklus krüpteeritud ning selle toimimise tagamiseks, peavad olema seadmed supported ja upgradeable.
On üksikuid tootjaid mille pon sfp võib mingis ajavahemikus ühilduda mõne teise tootja OLT pordiga kuid see võib mingil hetkel enam mitte toimida tarkvara uuenduste tõttu. Teisalt peaks teenusepakkuja lubama võrku konkreetse sfp käsitsi sn mac alusel.
Ehk, et ainus viis kuidas SFPga asjad toimiks, on see kui teenusepakkuja võtab sama tootja SFP ja seda ametlikult pakkuma/supportima hakkab.
PS. kaabli otsastus pole siin takistus, igasuguseid patche on olemas millega erinevaid seadmeid ühendada.
raull
sõnum 09.07.2020 11:55:12 vasta tsitaadiga
Optika otse Unifi SFP'sse pidi töötama operaatorite puhul kelle jaoks on sobiv PON olemas, ning kus operaator kasutab MAC aadressi authenticationi jaoks. Kasutajad muutsid sel juhul ära UBNT SFP pordi Mac aadressi ONT'i Mac aadressiks ning toimis.
Eestis see ei pruugi töötada ning anyway on ta paras häkk.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.07.2020 00:30:07 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
See on maksimaalne ja eeldab, et tõmbad maksimumi ka USB pesadest välja.
raull kirjutas:
telia PON võrgus ei tööta 140% see.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 133
sõnum 04.10.2020 20:16:39 vasta tsitaadiga
Telex kirjutas:
Mul on näiteks UDM Pro taha USW-16-POE plaanis panna, mille taga on tubades need Flex Mini switchid , mille külge läheksid siis kõik LAN võrgu pudinad, 4 tükki max. toa kohta.
Pole neid kaableid lihtsalt vedanud sellise varuga, et TTV saaks omale eraldi juhtme otse Inteno küljest.
Ma ei ole veel eriti UDMi konfinud (IGMP snooping on lubatud), vaikimisi igatahes Telia digiboks ei tööta selle karbi taga.
jaank
sõnum 04.10.2020 23:32:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
sõnum 05.10.2020 07:38:14 vasta tsitaadiga
Huvitav, aga mul ei tööta. Menüü on kasutatav, raadiot saab kuulata, Kanal2 ja TV3 (milledel on pisipiltidega kerimine) nende salvestusi saab järelvaadata.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.10.2020 09:04:36 vasta tsitaadiga
Võta vool korraks digiboksilt tagant ära, siis laeb õige tarkvara sinna.
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
sõnum 05.10.2020 12:18:28 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, mul on see Telia 5305 ufo boks, ehk on selles asi. Kui õieti olen aru saanud, Telia VIP1113 laeb omale vastava tarkvara, sõltuvalt, kelle ja millises võrgus üritatakse televisiooni vaadata.
Muidugi, see on hea märkus, proovida süsteemi vIP1113 digiboksiga thumbs_up.gif
sõnum 05.10.2020 12:22:05 vasta tsitaadiga
Mõlemad boksid käivad automaatselt nii OTT reziimis kui Multicastiga kaablis.
Pigem on vaja ubis veel rohkem midagi kinni keerata, et boks iptv vlani üldse ei näeks. hetkel tuvastab ta mingitel alustel telia kaabli ja laetakse ikka kaabli tarkvara kuid pilt puudub sest reaalselt pärast vlani kätte ei saada või on multicast blokeeritud.
proovi igmp kinni keerata, kas aitab, ei tea.
sõnum 05.10.2020 12:32:47 vasta tsitaadiga
indrpo, tänud selgitamast, thumbs_up.gif vaatan seda asja
jax123
sõnum 09.10.2020 23:29:40 vasta tsitaadiga
Mina tegin nii, nagu kasutaja Telex soovitas. St ONT -> loll switch ja sellst omakorda eraldi kaabel udm pro'sse ning telia ruuterisse. Hetkel tundub toimivat. Järgmiseks võiks proovida ilma Telia pakutava ruuterita.
jägaja, katsetasin nii vana arrist (vip1113) kui ufot (5305) ja ilma Unifi seadet (tõsi küll, sel hetkel oli mul unifi security gateway, mitte unifi dream machine pro) .json-s konfimata oli tulemus sama nagu Sul.
+372 50 53 877
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Inteno DG400P ja Unifi Dream Machine Pro mine lehele 1, 2  järgmine
